Retour d'expérience sur porte à galandage?
Ce sujet comporte 102 messages et a été affiché 99.735 fois
46
Photolover Env. 30 message Ardeche
Pegasus31 a écrit:Bonjour,
Pas possible de mettre une prise avec une porte à galandage.
J'ai par contre des interrupteurs, mais radio...
Si si !! il est tout à fait possbile de mettre prise et inter derrière une porte à galandage.
Nous l'avons fais dans notre construction tout récemment grâce à un ami elec bien malin qui nous a évité
l'achat de la fameuse porte luce de chez eclisse (merci !). Nous avons tout simplement fait une fait une double cloison en placo : une pour insérer la galandage et une autre pour l'élec (comme une cloison normal quoi ! )
Ce qui fait dans le détail : BA 13 + rail de 48 + BA 13 (destiné à la galandage)
                                   + rail de 36 (suffisant pour faire passer les boitiers elec et permet de ne pas prendre trop de place) + BA 13 = au final une cloison de 12,3 au lieu de 7,4 habituelle. 5cm de plus qui ne "mange" pas de la place sur les pièces concernées si cela a été pensé pendant les plans (comme nous). On est du coup d'autant plus contents que la 2ème cloison permet une isolation phonique normal devant celle à galandage qui est juste un vide entre de plaque de placo ! Bref à recommander mille fois car au prix des chassis spéciaux avec passage de l'elec et le prix d'une plaque de BA 13 avec un rail de 36 y'a pas photo !!! Et c'était une démarche tout à fait banale, normale pour notre éléctricien, même si dans toutes les enseignes de briocolage personne connaît ...
Donc vraiment V67 si tu peux fait-le absolument !! EJ tâcherai de faire des photos pour montrer un visuel !
à bientôt
Picto recompense Photolover
Dept : Ardeche
à bientôt
Euh oui mais alors si on double la cloison forcément que tout est possible et on n'est plus en assemblage standard.
Si on va par là, on triple ou quadruple la cloison et on peut également monter une enceinte encastrée contre le galandage...
C'est une très bonne solution, y compris au niveau acoustique, merci emi07Smile
Dept : Bas Rhin
v67 a écrit:C'est une très bonne solution, y compris au niveau acoustique, merci emi07Smile
Avec plaisir !
J'ai répondu par erreur sur le message de Pegasus mais il était bien destinée à ta demande v67. Je trouve la réponse un peu moqueuse (pas du tout à l'image de son si chouette récit et de sa maison si inspirante !), c'est dommage le forum est là pour partager des idées ... A noter aussi que l'épaisseur de la porte eclisse pour passage electrique est faite dans le même principe qu'une double cloison de placo, et elle est même encore plus épaisse puisqu'elle fait 15cm (contre les 12,3 en placo !). Le but de ce choix n'est pas de "s'amuser" à superposer du placo, c'est juste un copier-coller moins honéreux que le système  galandage eclisse. Je prendrai des photos pour mieux se rendre compte du visuel. N'hésites pas si tu as d'autres questions !
Dept : Ardeche
Une autre question justement Existe-t-il des kit pour fermeture où l'on a juste à appuyer sur la tranche de la porte (quand elle est rentrée) pour qu'elle se ferme? Un peu comme certain tiroirs sans poignée où l'on exerce un pression pour l'ouvrir.
Ce n'est pas une fermeture motorisée à proprement parler. Et ça s'ajouterait à un kit "fermeture douce"
Dept : Bas Rhin
Ah oui c'est le système "push to open" des tiroirs de cuisine en particulier et qui trouve de plus en plus sur tout type de fermeture. J'ai trouvé votre idée pertinente et du coup je viens de fureter un peu sur le net et scrigno le propose, il l'appelle "open". Apparement cela se fixe en tout dernier même sur une porte déjà installée ; c'est chouette car si le prix est à l'image de sa marque ça peut tjrs être rajouté pour plus tard. D'autre marque le propose sûrement mais j'ai pas pris le temps de chercher plus. Bravo pour l'idée, j'y penserai moi aussi pour les miennes !
v67 a écrit:Une autre question justement u Existe-t-il des kit pour fermeture où l'on a juste à appuyer sur la tranche de la porte (quand elle est rentrée) pour qu'elle se ferme? Un peu comme certain tiroirs sans poignée où l'on exerce un pression pour l'ouvrir.
Dept : Ardeche
voici comme promis des photos de la double cloison placo avec élec.
Il s'agit d'une double porte à galandage (2X73cm) entre la cuisine et la salle à manger,
les prises et inters étant du côté cuisine.
J'espère que les photos seront assez parlantes v67 pour vous faire une idée, mais forcément un rendu
est tjrs mieux en vrai !
à bientôt.
Dept : Ardeche
Env. 10 message Rhone
Je souhaite avoir des infos sur les portes sillages 29 acoustique,
Est ce qu'elles atténuent réellement le bruit,
Il y a eu un début de réponse, mais le commentaire s'est arrêté sur le fait que la porte est voilée, c'est moche, soit,
mais le but de cette porte est l’acoustique, donc quelqu'un est il susceptible de m'indiquer s'il y a une réelle atténuation du bruit, à l'occasion, je prends aussi les retours sur les problématiques de joins qui frottent, ....
Merci de vos retours,
PS: il n'y aura pas d'inter ou de prises, donc ce type de problématiques ne m'intéresse pas.
Cordialement,
Photographe Env. 40 message Belz (56)
Bonjour à toutes et tous
je reviens sur ce forum après quelques mois d'absence et la fin de ma construction.
J'ai moi aussi quelques déboires avec des portes à galandages.
Une expérience précédente positive sur ce type de porte dans un appartement (il y a presque 12 ans) nous a poussé à faire de même dans notre nouvelle maison.
malheureusement je suis tombé sur un menuisier et des poseurs totalement incompétents (proposé par le MO!!)
J'ai donc des portes avec galandages dans les murs que je pensais être Eclisse (devis et facture avec cette marque) pour découvrir un peu par hasard qu'en fait mon menuisier n'avait pas du tout posé cette marque de référence, mais une autre marque : Alfa Lum??
Quelqu'un connait il cette marque? la seule chose que je sais c'est que cette société basée dans le sud de la France a déposée son bilan depuis 2010 et que la pose de ce produit a été fait chez moi en 2014!!
Bien évidemment le menuisier me soutient que ce produit est équivalent Eclisse, ce qui bien sûr est totalement faux ne serait ce qu'en regardant et comparant les deux produits.
Cerise sur le gâteau chaque porte a été facturée 850 € TTC (caisson +porte isoplane simple) je veux bien qu'il y ai de la pose mais quand je vois le prix d'une Eclisse aujourd'hui avec une porte simple isoplane je tousse!!!
voila si quelqu'un connait la marque Alfa Lum ça m'intéresse.
De : Belz (56)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
J'ai posé des portes galandage Eclisse en version spéciale....les "Fusione". Ce sont des cristaux fusionnés dans le verre sérigraphié. Les portes sont très belles et très lourdes...c'est le point négatif car les ralentisseurs soft souffrent par le poids des verres. Un an après la pose de 3 portes en verre, les ralentisseurs ont déjà HS !!
cdlt, Core
Env. 10 message Haute Savoie
alxsev a écrit:Bonjour,
Je vous propose un retour d'expérience sur la porte à galandage Sillage 29 :
J'hésitais au départ avec scrigno mais je me suis tourné vers EDAC :
Le montage du châssis est facile et bien expliqué par contre j'ai reçu une porte acoustique voilée.
Lorsque j'ai demandé un échange à la société, on m'a répondu que la tolérance est de 6 mm .... (mon défaut est inférieur mais je suis surpris que la tolérance soit si grande pour un produit qui se dit proposer une bonne isolation phonique.
Les joints acoustiques prévus de chaque côté de la porte ne peuvent donc pas remplir leur rôle correctement.
C'est dommage d'avoir attendu 2 mois pour cette porte et d'être ennuyé par ce défaut.
Si quelqu'un connait un moyen de dévoiler une porte coulissante de chez EDAC, cela m'intéresse.
Je suis intéressé par cette porte, pouvez vous me faire un retour sur ses propriétés acoustiques.
Avez vous réglé votre problème?
Pouvez vous communiquer son prix
Dept : Haute Savoie
Au niveau acoustique ça ne vaudra jamais une bonne porte isolante mais le verre est efficace entre 2 pièces mais pas dans la pièce elle même car elle réfléchit toutes les ondes. Je les ai choisies que pour des raisons esthétiques.
Le problème du ralentisseur soft n'est pas réglé par manque de temps mais je vais m'y intéressé pour le salon de la foire d'automne à Paris car Eclisse y sera. De plus il sorte un ralentisseur soft opérationnel dans les 2 sens uvrant/fermant.
En terme de prix c'est la douloureuse...+1000€ la porte
Cdlt, Core
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Je dois m'acheter des systèmes à galandage. J'étais parti sur le modèle Eclisse Unique 95.
Il y a une promo actuellement sur Leroy Pinpin pour le modèle Artens 3.
Il y a aussi une promo à Castorama pour le modèle Dream.
Est ce une bonne qualité ? Quelqu'un peut il me faire un retour d'expérience ?
De : Andernos Les Bains (33)
Je suis en relation avec le SAV leroy Merlin et Eclisse car mes portes ne ferment toujours pas avec le ralentisseur soft. Je viens de découvrir hier soir le problème insoluble, c'est une erreur dans la conception d'Eclisse et la proposition commerciale de Leroy Merlin. En effet, le poids du verre comme vous le savez est de 2.5 kg/m²/mm d'épaisseur.
Les portes mesures 93x205cm et 83x205 cm pour une épaisseur de 10 mm.
Le poids des portes est donc de 2.5kgx0.93mx2.05mx10mm=47,7kg pour la première et 42.5 kg pour les 2 autres.
Le problème de fond est que les ralentisseurs tiennent 40 kg au maximum.....Eclisse découvre le problème avec mon cas et n'a pas de solution. Ne reste plus qu'à motoriser les systèmes à galandage.
cdlt, Core
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Je me demandais si d'autres personnes avaient des avis sur les portes à galandage de la marque Edac, modèle "Sillage Initial".
J'aurais voulu la marque Eclisse mais mon MOE est parti sur EDAC sans que nous en ayons parlé. De plus, c'est une double porte coulissante qui est nécessaire et j'ai l'impression en regardant le matériel sur le chantier, qu'il a pris 2 portes simples.
Bref, j'accepte ou pas les 2 portes simples au lieu de la double? avantages, Inconvénients?
J'ai l'impression qu'on aura pas l'ouverture des portes synchronisée, or c'est quand même plus joli ainsi.
La marque est-elle fiable?
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h57
20
Devis portes intérieuresArtisan
46
