Charpente à chervons pour toit de garage une pente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.063 fois
Env. 10 message Pleumeur Bodou (22)
Bonsoir à tous,
Je souhaite réaliser un toit à une pente pour un garage à ossature bois. J'ai réalisé quelques calculs et j'aurais aimé avoir votre avis :
- Le garage fait 6m sur 5m.
- La toiture sera du bac acier avec une pente de 15% sur la largeur de 5m.
- Je parts sur une structure de charpente à chevrons sans pannes intermédiaire.
- Le bac acier isolé à une densité surfacique de 11,40 kg/m2.
- J'habite à une altitude inférieur à 100m dans les Côtes d'Armor (22), j'ai compté une surcharge neige de 50 daN/m2.
- Pour une portée entre les deux murs inférieur à 4,80 m et une pente de 15% (0,72m de dénivelé) j'ai 4,85m de longueur de chevrons, j'ai compté 5m.
- Je mets un chevron tous les mètres, chaque chevron devra donc supporter une charge = 5 x (50+11,40) = 307 daN.
- D'après le tableau trouvé ici (http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php) j'ai besoin des chevrons de 6 x 17 cm.
- Perpendiculairement aux chevrons j'ajouterai des montants afin de respecter la portée max du bac acier, je n'ai pas fait intervenir leur masse dans mon calcul.
J'ai néanmoins quelques questions sur ma structure et mon calcul :
- Je suis étonné qu'à l'adresse ci dessus la pente n'intervienne pas dans le calcul des dimensions des chevrons.
- Le chevron s'appuiera en haut sur le mur grâce à un sabot métallique, est-ce qu'il en existe capable de s'adapter à tous type d'angle ?
- Le chevron s'appuiera en bas sur la lisse haute du mur (la panne sablière). Je taillerai un coin du chevron afin qu'il ait une partie qui repose à plat sur la lisse. Quelles sont les limites respecter dans ma découpe pour ne pas entamer la résistance du chevron.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Sébastien.
De : Pleumeur Bodou (22)
Env. 300 message Lot Et Garonne
Personne pour me donner un avis sur mes calculs ?
Sébastien.
Je ne comprend pas trop l'intérêt des chevrons .
Pour fixer le bac acier,il faut que l'ossature soit perpendiculaire au sens de la pente.
les fixations ce mettent sur l'onde. Et dans l'idéale aux jonctions de tôles et au milieu.
Perso je mettrai trois fermes une a droite,une a gauche et une au milieu. Et quatre pannes.
La panne faitiere,la muraliere et deux intermédiaires..
Les fermes en 20X8 et les pannes en 15X5.
De : Finistére (29)
Et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour moi une ferme c'est un élément de forme triangulaire pour un toit à deux (ou plus) versants. Dans le cas d'un toit une pente qu'est-ce que tu appelles une ferme ?
Pour les sections de pannes et fermes comment fais tu pour les déterminer ? Le métier, l'habitude ?
Sébastien.
sebastienb a écrit:Bonjour,
L'équivalent de l'arbalétrier.
En fonction de ce que l'on voit fait,du principe du qui peut le plus peut le moins. Et puis c'est plus facile de ne pas passer a coté quant il y a une épaisseur correct de bois pour la fixation .
Sébastien.
De : Finistére (29)
Pour ton projet, tu peux utiliser des pannes de mur tous les 1.50 m et tu poses ton bac acier directement dessus, au faitage et en bas de pente, tu peux soit prévoir une panne supplémentairee (attention au porte à faux du bac acier) sinon scellé un bois contre (ou sur) le mur pour reprendre la couverture.
Pour les sections,on prend les charges permanentes (couverture, isolation plafond, poids propre des pannes etc ....) et les charges dues à la neige, on vérifie les différentes flèches et la contrainte en flexion.
Tu peux trouver sur internet des abaques ou des formulaires en ligne mais le plus simple est d'aller voir un marchand de matériaux qui étudira ton projet.
Bonne soirée
Dept : Lot Et Garonne
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
