Sarking sans chevrons
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.963 fois
Env. 100 message Haute Marne
Je vais refaire toute la toiture de ma maison, avec une isolation par sarking (mini 20 cm laine de bois + pare-pluie HD). Comme je dois refaire la charpente, je compte ajouter 2 pannes supplémentaires (9 m de long, 250 x 150 avec ferme intermédiaire). Du coup il devient possible de réaliser le voligeage (sapin 27 mm) à même les pannes, sans utiliser de chevrons...
Y a t'il des avantages/inconvénients à procéder ainsi, de façon assez directe (hormis s'économiser les chevrons) ?
Merci pour vos avis.
Dept : Haute Marne
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Salut,
si j'ai bien compris tu veux fixer la volige directement sur les pannes.
En dehors de la pose qui me semble pas très orthodoxe (à confirmer par des pros),tu ne pourras pas te passer des chevrons car le contre lattage est fixé sur ces chevrons à l'aide de vis spéciales, la laine de bois est ainsi prise en sandwich et permet ainsi une fixation solide du litelage pour la couverture.
N'est-il pas possible de faire "l'économie" des pannes supplémentaires et de mettre les chevrons à la place?
Je te conseilles de faire une étude pour dimensionner tes pièces de bois.
Je te joints une doc de chez Homatherm si tu ne l'a pas déjà lue.
http://www.homatherm.com/fileadmin/media/downloads/service/f[...]de_construction_add.pdf
Dept : Pyrenees Atlantiques
Salut,
Effectivement ce n'est pas très orthodoxe, mais pour faire simple la piste émane du charpentier/couvreur lui-même dans ce cas particulier (sans rejeter le chevronnage classique). Au final ça fait certes quelques économies, mais la charpente étant vraiment une part minime du budget toiture... Celle-ci est généreusement dimensionnée, d'autant qu'elle accueillera un CESI à terme.
Merci pour la doc, déjà lue mais ça remet les idées en place. C'est vrai que techniquement ça parait difficile de fixer la laine ainsi, aussi je reste sur la solution classique... sauf si le charpentier à des solutions de génie. J'en ferai part ici.
Dept : Haute Marne
Pas de remède miracle au final, c'est bien plus pratique avec des chevrons pour effectivement fixer le contre lattage.
Dept : Haute Marne
bonsoir
je me suis aussi pose la question
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h30
