Doubler le liteau en debut de toit
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.359 fois
Env. 200 message Avermes (3)
j ai fini de poser le delta fol et une partie du contre latage. maintenant il faut que je pose mes crochets de goutieres et mon premier liteau doubler.
on doit doubler le liteau en hauteur c est a dire liteau sur les chevrons, crochet de gouttiere, écran de s toiture, et liteau à nouveau. ou il faut mettre le deuxieme liteau à coté de l autre et pas au dessus?
De : Avermes (3)
Même pas un petit bonjour ou merci Unsure
Un petit effort cela vous permettra d'avoir une réponse BENjam03
Messages : Env. 40000
Env. 700 message Nord
au dessus
C BON C LA PREMIERE FOIS QUE J OUBLIE. DESOLE MERCI BONJOUR
De : Avermes (3)
le charpentier m adit qu il fallait laisser un espace entre le début du chevron et le premier liteau doublé de 25cm. est ce bon?
ça fait que la goutiere est posé sur la pointe du chevron?
ET SI LES GRANDS GAGNANTS DU LOTO N EXISTAIENT PAS!!!!!!
De : Avermes (3)
Env. 100 message Jura
Le fait de doubler le dernier liteau sert en fait à rattraper l'épaisseur de la tuile qui aurait du être recouverte si ça n'avait pas été le rang d'égout.
Je sais pas si c'est bien clair mais bon...
Dept : Jura
si c clair ami du jura. par contre pour mon écart de 25 cm ca te parait normal?
De : Avermes (3)
Je vois pas trop ce que tu veux dire avec cet écart...
Je suis pas couvreur, mais il me semble que pour tracer tes pureaux, tu dois partir du recouvrement des tuiles dans ta gouttière (je crois 7cm? Les pros corrigeront).
Donc je vois pas où interviennent les 25 cm...
Dept : Jura
EN FAIT j ai 62 cm de frisette (panneau) cloué sur les chevrons et ce qui me fait mettre des liteaux de 20 en contrelatage sur la frisette et de 28 pour mettre sur les chevrons.
sur la photo cela explique ce que mon charpentier m a de faire si j ai bien compris?
le premier liteau cloué avec le crochet d egout l ecran de s toiture et apres les deuxieme liteau.
mais dans ce cas la goutiere sera posée sur le bout de la frisette? est ce courant ? je croyais que les goutiers etaient en bout de chevron?
sur la photo je n ai pas passe l ecran car c juste pour montrer cette photo!PLACEMENT DU PREMIER LITEAU AVEC CROCHET DEGOUT
De : Avermes (3)
De : Avermes (3)
y a du turf !!! par évident ton travail !
en faite j avais mal compris c est le contre liteau qui s arrete a 25cm du bout du chevron.
De : Avermes (3)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h44
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
