Isolation combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.242 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Coulans Sur Gée (72)
Bonjour j'ai une petite question qui me trotte, je vais commencer à isoler mes rampant en 2 couche croisées, une de 160 entre chevron et une autre de 100. je me posais la question faut il faire de meme pour le soubassement ou juste de la laine de 100 suffit.
C'est une charpente industrielle 3 appuis avec plancher bois.
Merci d'avance.
De : Coulans Sur Gée (72)
Personne à d'idéee?
up
des chevrons de 160 ça m'étonnerais
260 au total c'est peu pour le plafond
compte un R de 7 a 9 au plafond et 3 ou 4 pour les murs
en rampant disons 6 ou 7 pour rrster coohérent dans l'ensemble
Non ces pas des chevrons c'est une charpente industrielle donc c'est des fermettes de 160.
est ce que si je met de la 160 entre fermettes et de la 100 dans l'autre sens pour mes rampants et simplement de la 100 pour mes soubassements.
Est ce correct?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h03
