Quelle puissance pour un poele
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.365 fois
Env. 10 message Arras (62)
Nous allons faire construire et pour le chauffage on à décidé de partir :
Pour les étages chambres : électrique.
Pour le bas, tout ouvert (cuisine, salon salle à manger environ 60 m² : pompe à chaleur réversible avec un COP de 2,31 à -7°C.
Nous souhaitons installer un poele pour l'appoint et le plaisir. La problématique c'est la puissance. La plupart des foyers font 14 kw.
Est ce trop pour 60 m² le but n'est pas un chauffage permanant mais d'appoint, c'est puissance n'est pas trop élevé, on ne veut pas diminuer le tirage pour ne pas avoir un encrassement... Vaut il mieux partir sur du 10 kw?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Marc
De : Arras (62)
Env. 200 message Yvelines
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Dans les pays nordique, il est connu qu'il faut plutôt sous dimensionner un poele que l'inverse.
Perso, j'ai un 7kw, et je trouve que c'est déjà trop ...
Je penche, donc je suis
Chris
Photographe Env. 300 message Loiret
nous on nous a conseillé aussi une puissance de 6-7KW pour nos 83 m² de plein pied (pareil c'est pour chauffage d'appoint, chauffage principal étant une pac avec plancher chauffant, maison bbc)
Mon récit: Notre Futur Maison!^^ !
[/url]
Dept : Loiret
Env. 90 message Haute Garonne
6 ou 7 kW pour de l'appoint c'est encore trop puissant.
Dans ces conditions, un modèle de 4 ou 5 kW est amplement suffisant, pour un meilleur confort.
Mais jamais du 10 ou 14 kW !!!
Merci beaucoup pour les infos. On craque souvent pour l'esthétique qui n'est pas forcément le plus pratique et certains chauffagiste ne conseille pas forcément.
Encore merci.
De : Arras (62)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Tout dépend vraiment de l'isolation de la construction. L'étude thermique m'a donné 4kw pour quasi 80m², chauffage principal.
Il faut surtout bien penser qu'un poele sur-dimensionné fonctionnera à puissance réduite.
Et qui dit puissance réduite, dit mauvais rendement.
Il vaut mieux donc un poele moins puissant qui fonctionne au maxi, pour un meilleur rendement.
Pour info, il est souvent dit:
- isolation moyenne = 1kw pour 10m²
- isolation performante = 1kw pour 20 m²
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Et qu'en est il des poeles bouilleur avec radiateurs dans les chambres et en appoint de CESI? y a t'il beaucoup de pertes? Smile merci!
Devis poeleArtisan
Devis poele
