Remblai sur filtre a sable.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.587 fois
Env. 10 message Orleat (63)
Bonsoir a tous,
nouveau sur le forum,
je viens vous poser une question concernant un filtre a sable non drainé.
quelle hauteur de terre maximum puis -je mettre par dessus mon filtre a sable?
je construit une maison avec un sous sol (a demi enterré),
il y aurait environ 1.7m de remblaiement par dessus le dit filtre, est ce possible?
ou faut il absolument que j'utilise une pompe de relevage avant mon assainissement?
Merci de vos conseils !
pour ma part je peut éclairer ceux qui aurait besoin sur les menuiseries.
De : Orleat (63)
La profondeur maxi du fond de fouille pour un filtre à sable non drainé doit être de 160 cm sous le TN.
La hauteur du massif filtrant étant d'à peut près 80cm, le fil d'eau doit donc être à 80cm de profondeur maximum.
Il faut donc une pompe de relevage pour rehausser le filtre (et certainement la fosse).
merci de ta réponse; c'est a peu prêt ce que je craignais!
De : Orleat (63)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 02h57
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
