Faire sa douche à l'italienne ... gloops !
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.959 fois
Bonsoir à tous,
Nous nous sommes lancés dans de l'auto-construction, et on en a appris beaucoup (95% sur ce merveilleux forum !). Donc on espérait avoir à nouveau de l'aide ...
Ce WE nous devrions couler la chape de ravoirage sur l'étage de notre sdb. Nous souhaiterions avoir une douche à l'italienne mais ... forcément, les dimensions sont totalement farfelues (environ 1m sur 1m40). Cela est dû en particulier à la largeur de nos meubles vasques, qui ne peuvent bouger au niveau des dimensions...
J'aurais donc 2 questions :
1/ Une paroi en verre suffit-elle entre les vasque et la douche ?
2/ quel est l'ordre exact pour réaliser soi-même une douche à l'italienne ...
De ce que j'ai pu lire en parcourant le forum, il y a de l'isolant à mettre (sorte de bache), une couche pour "réhausser" au bon niveau (que ce soit de l'isolant ou de la chape), le siphon a réalisé etc. Mais ma grande interrogation est : "Par quoi commencer...."
Dites moi si je suis dans le faux, mais en gros je pensais donc "coffrer" afin de laisser un vide dès la chape de ravoirage (emplacement de la douche). Ensuite j'ai 2 grosses questions ... "Où doit on mettre de l'isolant et quel type d'isolant ?" et puis la principale "Au niveau de l'étanchéité, à quoi dois-je faire attention ?"
Donc, dans l'ordre ....
1/ Pose d'un isolant ? (si oui de quel type, si vous avez un exemple concret je serais ravi).
2/ 1ere "chape" ou autre chose pour réhausser à la bonne hauteur.
3/ Pose de la bache.
4/ Réalisation de la chape en pente (je sais qu'il existe des receveur prets de type Wedi mais avec mes dimensions bizarres ...).
5/ Etanchéité des parois et du sol (ET LA JE SUIS TOTALEMENT PERDU SUR CE QU'IL Y A A FAIRE).
Merci pour vos conseils !
Voici ce que je viens de trouver en continuant mes recherches sur ce forum :
http://www.17juillet.com/page33/page37/page37.html
J'ai quelques petites interrogations, mais ... j'ai l'air de comprendre à peu près, mais il me semblait avoir vu sur un autre post une sorte de film à dérouler et à poser au sol ... Or ici il n'y en a pas :s
Est-ce que les 4 "couches" (2 x 2 passes Cermicryl et cermifilm) suffisent ?
Nouvel Aviseur Env. 30 message Isere
Dept : Isere
Un vrai régal ce lien. Je n'ai que peu de temps là je regarderai ça en détail plus tard.
Un grand merci !
[EDIT] : pris par la curiosité, j'ai regardé un peu plus en détail rapidement. Une vraie mine d'or... J'ai pourtant cherché sur le site d'autres fabricants, soit j'ai mal cherché soit ils n'ont pas fait une aussi belle présentation que sur le site là.... En te remerciant grandement, car il y a tout ce qu'il y a a savoir, même pour les murs, sol et sol/murs etc.
Env. 10 message Charente Maritime
Avis Technique CSTB pour receveur, natte et mastic Panodur Isotanche: http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS13-N/AN101068.pdF
Voir aussi les autres produits avec Avis Technique http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher-un-ate[...]-un-atec-ou-un-dta.html
liste Nurbo http://www.forumconstruire.com/construire/topic-104250.php
Dept : Charente Maritime
Eh bien Eh bien !!
Encore merci Nimbus Je n'ai plus que le choix maintenant. En plusieurs soirées je n'ai guère trouvé que le 1/10ème de vos infos :p
Encore une fois, ce forum est vraiment très utile.
Merci à vous !!
Super bloggeur Env. 200 message Gard
Pour ma douche à l'italienne( au rdc), mon Moe m'a dit qu'il ne mettrait pas de bâche ou de feuille isotanche. De ce que j'ai compris, il va mettre du béton hydrofuge à la place puis ensuite le carrelage. Qu'en pensez-vous, est-ce suffisant? Il m'a dit que si ma douche avait été à l'étage, il aurait mis un fond en plomb.
alors à votre avis?
A mon avis (pas un avis d'expert !! ) J'ai vu plus d'un exemple sans bache ou feuille isotanche, qui ne se portent pas mal, tant qu'il y a des couches par dessus le beton de produit isolant (à étaler au rouleau). Le béton "hydrofuge", je pense qu'il doit être quasi indispensable également. Mais faut bien vérifier qu'il fasse tous les joints, sol/sol sol/mur et angles mur/mur.
Voila un avis qui vaut ce qu'il vaut
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h12
Devis création salle de bains
