Terrasse en bois composite sur parpaings
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 58.633 fois
14
Super bloggeur Env. 200 message Langeais (37)
nan à percer ca va bien !! c'est plus que j'avais pas la scie cloche du bon gabarit (108) du coup à la scie sauteuse ca se fait bien quand même...
De : Langeais (37)
Env. 60 message Pavilly (76)
Merci Smile
J'espère trouver du temps dans les 15 jours à venir pour mettre à plat mon plan d'implantation et calculer le coût de mon projet !!
De : Pavilly (76)
tu veux poser ta terrasse sur une chape ? ou tu fais autrement ?
De : Langeais (37)
Non par sur une chape mais sur des plots.
De : Pavilly (76)
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour a tous. J'ai une question peut etre idiote pour vous mais je n'ai trouvé la réponse nul part. Comment fixez vous les lames aux lambournes?
Dept : Seine Maritime
il y a des crochets de fixations exprès pour ce type de lame..
De : Langeais (37)
Faut-il fixer les lambournes sur la semelle en beton (ou les parpaings) ou faut-il juste les poser dessus?
c'est conseillé de les fixer avec des chevilles à frapper.
De : Langeais (37)
merci pour ces réponses.
Par contre, sur le guide de montage fourni sur le site Between, il précise :
"Du au processus de production, les longueurs des planches peuvent montrer des irrégularités sur 0/+2cm. Pour un résultat parfait, les deux extrémités doivent être coupées d’équerre avant placement."
As-tu rencontré ce type de problème ?
Pour le calcul et l'implantation, dois-je prévoir ces découpes (et partir par exemple sur des longueurs de 2,38m au lieu de 2,40m) ?
De : Pavilly (76)
Env. 100 message Essonne
tes lambourdes sont mises bout a bout dans le sens de la longueur pour prolonger ta terase : n'as tu rien utilisé pour fixer l'alignement les lambourdes l'une par rapport a l'autre ?
combien mettez vous de points de fixation par lambourde sur la longueur ?
psgman37 a écrit:Bonjour
voici des news de la terrasse (quelques photos)
oui sur certaines j'avais 1cm d'ecart du coup faut mesurer pour que lorsque tu prends une lame entière elles soient toutes de la même longueur.
De : Langeais (37)
j'ai vérifié que mes lambourdes étaient parallèle et droite.
puis j'ai fixé avec des chevilles à frapper.
De : Langeais (37)
As-tu été confronté au problème de l'aération de ton vide sanitaire ?
Si oui, comment as-tu géré cela ?
De : Pavilly (76)
Bloggeur Env. 70 message Le Porge (33)
Bonjour, je vais prochainement faire ma terrasse à peu près comme la tienne avec parpaings pleins + plots reglables + lambourdes et lames Between.
J'ai juste quelques questions :
- tes lambourdes en 45/70 tu les as posées sur le champs en 70 ou en 45 ? quelle est la portée sur la longueur (si tu sais, en 45 et en 70)? N'est-il pas possible sur la largeur en 70 de mettre deux clips l'un à côté de l'autre pour éviter de doubler les lambourdes ?
- comment as-tu géré tes découpes pour les lames de fin de terrasse ? as-tu repris les chutes pour recommencer au départ de la terrasse à chaque fois en espérant tomber sur une lambourdes ou avais-tu fait un calcul avant ?
- Est-il possible de poser des autres clips que les betwwen car je ne les trouve pas pratique du fait que la vis ne tombe pas entre deux lames mais sur le côté ?
Merci pour tes réponses si tu peux...
De : Le Porge (33)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h32
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
14
