Solution lorsqu'il manque 1 cm pour le receveur SVP.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.671 fois
Super bloggeur Env. 300 message Mayenne
Il nous manque 1 cm en largeur (entre 3 cloisons) pour mettre 1 receveur de 80cm.
Nous pensions mettre 1 receveur de 70 et habiller autour mais "on" (apparemment qualifié) m'a dit qu'on pouvait creuser le placo pour faire passer le receveur de 80cm (en acrylique, parait qu'il ne se dilaterait pas ou très peu).
La faïence arriverait donc au niveau du receveur et le joint silicone assurerait l'étanchéité.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai peur que le placo finisse par pourrir avec ce système.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment procéder pour ensuite garantir l'étanchéité dans le placo creusé si le receveur est incrusté dedans.
J'ai fait pas mal de recherches sur le net mais je n'ai trouvé aucune explication.
Pour le moment, j'ai juste réalisé l'étanchéité des 3 murs avec un kit d'étanchéité. Rien n'est creusé et le receveur n'est pas acheté.
Je vous remercie par avance pour votre aide SVP.
Salutations.
Dept : Mayenne
bonsoir,
creuser le placo je n'ai jamais fait - jamais vu et par définition pour garantir l'étanchéité, je n'essaierais pas.
si le receveur n'est pas acheté, le plus simple et le plus sur serait de prendre moins large .
On en trouve en 75 cm , pour 2cm de chaque coté avec colle et faience on en sera proche. et pourquoi pas un listel en relief en bas (genre baguette d'angle en faïence) pour arriver pile au bord.
Sinon oui en 70cm avec une légère inclinaison pour la faience horizontale (au sol entre douche et mur) pour que l'eau ne stagne pas dans les coins.
... reflexion faite creuser le placo est certainement le plus rapide... ceci peut expliquer cela ...
Merci beaucoup pour votre réponse. Vous êtes toujours de bon conseil.
J'avais un doute aussi pour l'étanchéité et comme mes recherches ne donnent rien, j'imagine que ça ne doit pas se faire finalement .
Le conseil venait pourtant d'une personne censée s'y connaitre mais peut-être qu'il ne ferait pas ça chez lui...
Je ne savais pas que les receveurs existaient en 75cm. Nous allons nous orienter vers cette solution je pense. On a le compromis entre le 70 et le 80 cm.
Merci encore.
Dept : Mayenne
avec google "receveur douche 75" on arrive sur les sites habituels , j'ai regardé sur Aubade ils ont du choix.
Env. 1000 message Ain
Salut, ou alors on démonte et on recommence pour arriver à la bonne cotation de départ.
Dept : Ain
Env. 200 message Marigny (50)
nous avons creusé notre placo pour y faire rentrer notre receveur, mais seulement d'un demi centimetre. C'est un plaquiste qui nous l'a recommandé. Je ne vois pas trop ou est le probleme puisque i y a un joint d'etanchéité entre mur et receveur, puis faience puis re-joint.
De : Marigny (50)
placoman a écrit:Salut, ou alors on démonte et on recommence pour arriver à la bonne cotation de départ.
Bonjour, ok mais là on se lance lance dans de gros travaux pour 1 cm...
On va aller au plus simple.
Dept : Mayenne
pauline50 a écrit:nous avons creusé notre placo pour y faire rentrer notre receveur, mais seulement d'un demi centimetre. C'est un plaquiste qui nous l'a recommandé. Je ne vois pas trop ou est le probleme puisque i y a un joint d'etanchéité entre mur et receveur, puis faience puis re-joint.
Ce qui m'inquiète, c'est sur le long terme, une petite infiltration et on est directement dans le placo.
Avec quoi avez-vous protégé entre le receveveur et la cloison creusée ?
Une photo peut-être SVP ?
Dept : Mayenne
***** a écrit:avec google "receveur douche 75" on arrive sur les sites habituels , j'ai regardé sur Aubade ils ont du choix.
J'ai regardé suite à votre précédent message.
En fait, sur Aubade, il n'y pas de carré en 75x75.
C'est un format moins commun que 70 ou 80 apparemment , sûrement pour celà que je n'avais pas vu sur les sites des enseignes connues auparavant.
Là, j'en ai trouvé un sur sanitaire.fr, quelqu'un connait ce site ? Il est de confiance ?
Dept : Mayenne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h04
Devis création salle de bains
