Sou-couche Alkyde et peinture de finition acrylique ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.263 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai un souci de rendu sur des murs de mon apparte.
J'y ai appliqué une sous-couche Alkyde blanche avant de mettre de la peinture de finition satinée (1 mur en marron, 1 autre mur en blanc).
Sur les 2 murs, même constat : des traces du rouleau.
J'ai eu beau avoir mis 2, voire 3 couches de finition, le résultat final laisse des traces de rouleau de mon dernier passage.
J'ai ahceté une sous-couche Alkyde sur les conseils d'un gars de chez LM, à qui j'avais bien précisé que la finition de mes murs était de l'acrylique.
A vous les pros de la peinture, y a-t-il incompatibilité avérée à mettre de la sous-couche Alkyde, puis une finition acrylique satinée ?
Merci de vos retours.
Laurent
salut,
je dirais que ca ne viens pas de la sous couche mais soit du rouleur, de la peinture, ou de l'applicateur ;)
De : Inzinzac (56)
Merci pour ton retour.
Pour l'applicateur, je ne pense pas car je n'avais pas ce type de problème précédemment avec d'autres peintures, et je ne pense pas avoir changé de méthode.
Pour le rouleau, peut-être. Du coup, j'ai coupé les poils qui étaient aux extrémités gauche et droite du rouleau et qui pouvaient être responsables d'éventuels pâtés. Je vais voir si cela change quelque chose.
Pour la peinture, c'est du Astral, donc du milieu de gamme comme Tollens, Dulux Valentine et consorts. J'en conviens, cela ne vaut pas les peintures pros à 150€, mais je n'ai pas un tel budget à mettre dans la peinture.
Cela peut-il venir du mur lui-même ?
Merci de votre aide.
Laurent
salut,
ok pour les poils, il m'arrive aussi de faire ca ;)
ok aussi pour toi... si ce n'est toi, c'est donc ta peinture. Certain produit, pro ou pas, s'applique difficilement, demandant beaucoup de rigueur et de rapidité ds l'execution. Soit elle seche trop vite, soit le satin se fait trop vite, et donc dès que tu reprends dessus, tu fais des traces. A mon avis c'est le probleme.
Les petits trucs sont :
-ne pas travailler dans une piece trop "chauffée"
-diluer la peinture, 1ere et 2eme couche, afin qu'elle prenne le temp de secher et donc du satn de se faire
-eviter de reprendre en cours de sechage et bien laisser secher avant la 2eme couche (mais ca je pense que tu le fais)
pour le mur, je ne pense pas, la sous couche est là pour parer a la chose, et quand bien meme, d'une mauvais qualité de sous couche, apres 3 couches de finition le soucis ne se poserais plus
De : Inzinzac (56)
Bonjour djeidjei,
Merci pour ta réponse complète.
Quand tu parles de dilution, tu peux me donner un ordre d'idée (1/10e, 1/5e d'eau ou moins) ?
Merci d'avance,
Laurent
salut et de rien ;)
perso, et suivant la fluidité de la peinture avec laquelle je travaille, je peux diluer jusqu'a 20%. La peinture doit etre fluide mais pas liquide, un peu comme une creme anglaise, elle doit "napper", c'est a dire que si tu passes un doigt sur le dos d'une cuillere, cette trace doit rester et ne pas etre eliminer par la peinture qui coule dessus.
De : Inzinzac (56)
C'est noté. Je vais tester ça.
Merci encore pour tes conseils de pro
En cache depuis hier à 17h00
Devis ponçage & peinture
