Implantation de notre salle de douche - besoin de conseils
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.106 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous faisons agrandir notre maison actuelle de 2 pièces + 1 salle d'eau, qui deviendra notre salle d'eau principale (pour 2 personnes). Il s'agit d'un rectangle de 2.920 sur 2.4m, orientée nord, avec entrée au sud.
Nous voulons y mettre une douche classique (80*100 ou 80*120 mais je crois que ca ne rentre pas), 2 vasques ou 1 grande vasque de 120cm, 1 WC, 1 bidet, 1 sèche serviette et des rangements. Nous avons commencé à réfléchir à l'implantation mais nous nous posons quelques questions, et j'aurais besoin de vos conseils...
Les pbs principaux sont:
- ou mettre le sèche serviette pour qu'il soit facilement accessible au sortir de la douche?
- le cumulus (100L) est prévu pour le moment dans un placard du hall de l'extension mais ca ne convient pas à mon conjoint qui trouve que nous perdons de la place. Il voudrait le mettre dans la salle de bains, dans un placard. Mais ca obmige à avoir un placard très profond (63cm) et je trouve que ca charge bcp la pièce...
Voilà les différentes implantations (la porte de douche sera dans l'autre sens mais je n'arrive pas à la retourner...):
Impkantation 1: placard imposant qui contient le cumulus
Implantation SDB 2 - Vue 3D 2Implantation SDB 2 - Vue 2D
Implantation SDB 2 - Vue 2D 1
Implantation 2: placard plus petit et sèche serviette sur le mur du placard
Implantation SDB 2 - Vue 3D 1Implantation SDB 1 - Vue 3D 2
Implantation SDB 1 - Vue 2D
Implantation 3: Cloison de douche en dur et sèche serviette sur cette cloison:
Implantation SDB1 - Vue 3D1Implantation SDB 3 - Vue 2D
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez?
Merci,
Marie.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Env. 200 message Cher
Bonjour, j'aime bien la 3, mais s'il faut absolument rentrer le cumulus, ce sera difficile.
Le bidet est-il indispensable ?
Dept : Cher
Le cumulus n'est pas forcément dans la salle de bains. Pour l'instant il est prévu dans le hall de l'extension, dans un placard bien intégré. J'ai juste essayé de réfléchir à d'autres solutions pour le mettre dans la salle de bains, mais je n'en vois aucune qui me satisfasse.
Le bidet est indispensable oui.
Nous avons travaillé l'aménagement de la salle de bains. Voici ce que ca donne actuellement: Il y a 2 possibilités qui ne diffèrent que pour 1 point: dimension du placard de la chambre et dimension de la douche. Dans 1 cas, le placard fait 2m et la douche 80*100. Dans l'autre cas, le placard fait 1m80 et la douche 100*100. Nous ne savons pas encore quel aspect privilégier:
Aménagement intérieur: 1ère possibilitéAménagement intérieur: 1ère possibilité
Nous nous posons pas mal de questionspour l'aménagement de la salle de bains et en particulier pour l'emplacement du sèche serviette et du meuble double basque (120cm a priori).
Nous ne savons pas quelles sont les distance à respecter par rapport à la douche, mais surtout par rapport au mur de coté (mur de la douche) et meuble de salle de bains.
Et nous nous demandons si il est mieux d'avoir le meuble double vasque collé au mur ou avec un petit espace.
Des avis?
Marie.
Env. 200 message Nord
Le seul avis que je peux vous donner concerne la position du lavabo et surtout de la douche directement en contact avec votre chambre.
Cela risque de générer beaucoup de bruit dans la chambre quans quelqu'un utilisera la douche, à moins de prévoir une bonne isolation phonique. Je vous conseillerai donc si cela est possible d'inverser la douche et le placard.
Le lavabo donnant sur un placard de la chambre, les sons seront atténués par le placard et son contenu.
Et pour une question pratique, est-il possible d'envisager une porte coulissante ?
Merci de cet avis. Nous ne voulons pas inverser placard et douche. Principalement pcq le placard contiendra le cumulus et nous souhaitons le fixer sur le mur extérieur et non sur une cloison.
Nous avons fait attention à mettre les toilettes de l'autre coté, pas directement sur la chambre, mais j'avoue que pour la douche on ne voit pas de solution. Et ca nous gene moins car vu l'utilisation qui sera faite de la chambre, il n'y aura a priori jamais de douche prise quand qqu'un dort.
Pour la porte coulissante, on avait pensé en mettre une dans un premier temps, pour faciliter la circulation, mais on nous l'a déconseillé à cause de la faible isolation phonique et comme il y a quand même des WC dans cette sdb, on ne préfère pas.
Nous avons eu une nouvelle idée qui résoud le pb du sèche serviette et permet une grande douche. Le seul pb (et oui, on le déplace) c'est le bruit provoqué par le cumulus. Il faudrait très bien isoler le placard qui le contient, je ne sais pas si c'est faisable:
Nouvel aménagement possible pour salle de bains
Je résume
L'eau chaude et l'eau froide partent du ballon eau chaude
Les deux tubes passent derrière le meuble vasque, tournent à gauche, passent sous la fenêtre, tournent à gauche et passe derrière le bidet et le WC pour finir sous la douche.
Ca fait un peu beaucoup de cuivre pour pas grand chose.
Certes, mais dans les autres configurations (cumulus dans le placard de la salle de bains), ce sera le même trajet, non? ou peut etre que quelquechose m'échappe?
Cela dit, je reste ouverte aux propositions, pcq je commence à tourner à rond...
1 question certainement idiote mais au moins je me coucherai moins bete: les tuyaux ne peuvent pas en partie passer par le vide sanitaire? peut etre pas utile pour des toutes petites distances?
Si tu avais dit dès le 1er post que tu étais au RDC avec vide sanitaire, cela m'aurait évité 15 mn d'écriture Sleep
15 mn pour écrire 4 lignes? faut prendre des cours de sténo
J'en déduis donc qu'on pourra passer par le vide sanitaire. Mais au sujet de l'isolation phonique, est ce faisable (à un cout modéré)? ou est ce une mauvaise idée de mettre un cumulus si pret de la chambre?
Un cumulus près ou dans une chambre, c'est comme boire du coca avec du caviar.
Devis création salle de bains
