Choix de matériel pour coffret de communication
Ce sujet comporte 81 messages et a été affiché 49.393 fois
9
Photographe pro Env. 1000 message Gavray (50) / Bacilly (50) (50)
Salut tout le monde!
Voilàa ma construction arrive à son terme et j'ai besoin de vos lumières et de vos liens!!
Enfin bref mon éléctricien vient de me prévenir qu'il laissait les cables RJ45 à nus dans le garage aux côtés de la GTL. EN effet les prises RJ45 ont été rapjoutées après le marché de travaux et nous n'avions pas parlé du coffret de communication. Ca me fait un peu plus de travail mais dans un sens ça va me faire économiser un peu de sous.
Voilà ma situation :
21 prises RJ45 de catégorie 6 cablées avec du catégorie 6 ( 250 Mhz ) dont les besoins seront de faire passer la TV par adsl, la téléphonie par adsl et l' internet.
6 prises coaxiales vont desservir la TV hertzienne.
Je le revois demain pour savoir si il m'installe tout de même un petit coffret de com' de grade 2 avec le DTI et le répartiteur TV.
toujours utile que j'ai besoin de vous pour me permettre de choisir le meilleur matériel avec des liens si possible pour un cablage propre et facile à réaliser ( pour un néophyte )
La place entre la GTL et l'évacuation des eaux usées de l'étage est limitée( de l'ordre de 50 cm grosso modo mais je mesurerai demain )
Ma connection internet devrait être d'environ 6 méga mais on ne sait pas ce que prévoit l'avenir alors je ne veux pas être bridé par le choxi d'un matériel par rapoort à un autr.
Merci par avance à vous et à vos claviers!!
De : Gavray (50) / Bacilly (50) (50)
bonsoir, un meuble surhotte a 30€ peu servir de coffret, quelque embout males rj45 au bout des cables coté coffret, que tu raccordera sur le switch de la box, tu pourra distribuer internet sur 4 prises de la maison, si besoin de +, alors il faudra ajouter un autre switch
la Tv par adsl c'est du signal informatique exactement comme internet, pour le téléphone tu ne peux pas avoir plusieurs prise, tu branche directement le cable venant d'une piece ou tu souhaite la base du téléphone, sur la box, comme supposé tu as des embout males rj45 sur chaque cable il suffira d'ajouter un adaptateur RJ45/rj11 pour brancher directement sur la box. les autres téléphones se connecteront a la base du premier téléphone.
d'ailleur la box intégre une base DECT donc théoriquement tu n'as meme pas besoin de brancher une rj11, la base du téléphone communiquera sans fil avec la box
merci pour ton message mais je pensais à une baie de brassage pour brancher l'intégralité de mes cables Tongue
Env. 800 message Angers (49)
Alors une baie Socamont 6U devrait faire l'affaire. Tarif 95€ HT environ
De : Angers (49)
J'étais justement sur leur site!
Ca se précise : une baie 19 pouces 4U ou 6U ( ça correspond à quoi ça? à
J'ai remarqué les panneaux de brassage vides et les connecteurs coccinelle faciles à mettre en oeuvre. ( je crois qu'aucun outil n'est nécessaire mis à part la pince coupante )
Y'a t'il besoin d'autre chose?
Concernant les cordons de brassage, y'a t'il des précautions à prendre?
Pour le switch, quel est le meilleur choix?
Le switch si c'est que de l'internet du 10/100 Base T suffira reste à toi à décider le nombre de prises simultanées utilisées. 1U est égale à un rack soit la hauteur d'un switch en gros. Je te conseille tout de même 6U si tu veux mettre 220V,DTI, switch, prises coccinelles et un nas
De : Angers (49)
Merci pour ta réponse!
Sinon j'ai lu qu'il y avait une mise à la terre dans ce coffret, comment procède t'on?
J'ai 40 Cm entre la GTL et le conduit eaux usées. DU coup j'envisage de décoller la baie 19pouces pour la faire dépasser sur la GTL au dessus du tableau electrique.
Ou sinon un coffret de com' de la dimension de la GTL pour le placer au dessus du tableau éléc' mais j'ai un doute de trouver un produit qui me convienne.
Autre petite question: Comment se branche le DTI? D'un côté c'est France tel mais de l'autre côté ça donne quoi? car faut bien connecter tout ça à la box non?
J'ai trouvé ça :
http://www.legrand.fr/professionnels/coffrets-lcs2_2267.html#PAGEINCONNU_649
Je ne sais pas ce que ça donne ni même quel prix celà coute!!!
si ça te fais plaisir pourquoi pas
Ca doit pas être donné.
J'ai envoyé un MP à FRANCK pour une solution LEGRAND mais financièrement parlant j'aurai tout interêt à partir sur un coffret 19" je pense.
Chez SOCAMONT j'ai regardé un peu ce qu'il se faisait. Va falloir que je regarde si ça peut le faire chez moi.
Je passionne pas les foules apparemment Rolleyes
Je vais tenter de creuser un peu sur le VDI scope pour m'en sortir
De : Angers (49)
Super sympa ton lien!
Si j'envisage un 19" je vais surement faire la même chose.
Merci Biggrin
J'illustre un peu avec une photo :
Petite idée.
Rattraper l'épaisseur de la GTL de part et d'autre par du placo isolé. Comme ça le coffret pourrait tenir au dessus du tableau éléctrique, et generait pas le passage puisque au dessus des têtes Tongue
J'attends le devis d'un éléctricien du coin!
Sinon j'ai chiffré le matos chez SOCAMONT au cas où.
Je voulais savoir si dans mon cas un switch 10/100/1000 était utile? car la différence de tarif avec un 10/100 est conséquente.
non y'as peu de différence prend un 1000 c'est lourder le 10/100
C'est un peu la jungle dans les modèles. Y'a quoi à regarder pour faire son choix?
fais un tour sur LDLC par exemple
y'as une bonne marque je sais plus laquel
celui la par exemple?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023243.html
je sais pas trop ce qu'il y a de plus important enfaite
Je vais aller faire un tour
Après des petites recherches effectuées et des renseignements pris, je vais m'orienter vers un switch DES 1024D 10/100 puisqu' au final le gigabit ne va pas me servir. Ce dernier va répondre totalement à mes attentes. En fonction de l'évolution de mon matériel informatique j'envisagerai plus tard l'achat d'un gigabit.
Biggrin
Ca se précise et j'attends toujours le devis d'un éléctricien pour le coffret afin d'acheter moi même.
le gigabit te sert pas mais tu as besoin d'un switch 24ports LaughLaugh
Ouais j'ai 21 prises à connecter.
Et oui je veux toutes les connecter pour éviter d'aller courrir dans le tableau à chaque fois que je voudrai connecter un materiel sur une prise
Devis reçu du second éléctricien et il me demande plus de 1600€ pour me faire la pose d'un coffret de communication. Autrement dit il me prend pour un amerloque. je vais le faire moi même.---
Je remonte mon topic car je suis un peu au point mort du côté communication :
Mon éléctricien m'a fait une petite offre de prix sur du Legrand ( deux devis dont l'un en coffret auto avec la centrale gigabit ) mais j'ai pas la sensation qu'il a capté rééllement ce que je souhaitais lorsque je lis les différentes lignes et les references LEGRAND.
Tout d'abord un doubleur tel/tel ça sert à quoi au juste? En plus il me met deux switchs LEGRAND de 4 ports chacun....
Si je choisis de partir sur un coffret de type LEGRAND modèle equinoxe qui s'adapte à ma GTL, je suppose que je n'aurai pas la place de poser la box dedans, ni même de placer un switch autre que le LEGRAND.
Je vais refaire un message ce soir avec les devis sous les yeux avec les references LEGRAND.
Env. 2000 message Rhone
Méfiez vous, les switches "Legrand" sont pas des gigabits en général. Et au prix où ils les vendent, on trouve des switches gigabit 5 ou 8 ports...
Salut,
Ouais je suis pas fan du switch LEGRAND mais je ne vais pas m'en servir en fait. Le prêt à poser reste quand même moins cher que le coffret à composer de toute façon
Pour régler mon problème de place disponible à côté de la GTL m'empêchant d'installer un coffret 19 pouces, je vais faire cohabiter deux coffrets pour mes 24 prises; tout d'abord un coffret prêt à poser LEGRAND de 12 prises intégré à la GTL au dessus du tableau éléctrique. Ceci me permettrait d'avoir le DTI d'installé dans ce tableau.
A côté j'envisage de mettre un coffret 10 pouces présentant un panneau de brassage à 12 prises, le bloc alimentation, le switch 24 ports et la box.
J'ai trouvé le système LCS² approprié mais assez cher. Si quelqu'un a des liens pour des coffrets 10 pouces équivalents avec des panneaux de brassage 12 ports CAT 6 FTP nus et des modules à mettre dessus, je suis preneur!!!
Ah oui j'oubliais l'interet du coffret prêt à poser pour moi c'est aussi parce qu'il contient le répartiteur TV coaxial 6 sorties qui va me servir pour distribuer ma TV
10€ un repartiteur coax, je reste toujours septique sur la necessité de tout ce charabiat, quand tu vois le prix pour ce que ça fait...
il n'y a aucune norme spéciale a respecter a part avoir un DTI une barette de terre et 2 ou 3 bricole comme ça rapport au consuel et a FT
le téléphone étant sans fil, et la TV passant par coaxiale il n'y a donc pas besoin de brassage, alors les cables qui arrivent de chaque piece peuvent avoir une fiche rj45 males et branché directement sur le switch si il a assez de port pour brancher toute les prises ce qui ne serait pas forcement necessaire il y aura toujours des prises ou coté piece il n'y a rien de brancher.
dans les couts ça donne une barrette de terre un rail DIN un DTI 2 Prise de courant un repartiteur coax des fiche RJ45 males un switch et... un coffret ou un placard un meuble de cuisine un gros tuperware (j'ai déja vu) ou une boite faite maison
ce qui donne au final une install avec les meme performance et une économie de plusieurs centaines d'euros
Sur le fond je suis d'accord avec toi Yoda mais mon côté perfectionniste en prend un coup Tongue
En suivant l'installation que tu proposes, si il n'y a pas de de panneau de brassage, ta barrette de terre tu l'installes uniquement au niveau du DIN supportant le DTI et le répartiteur TV?
oui, sauf le repartiteur TV tu n'es pas obligé
j'oubliais avec l'économie tu peux mettre un parafoudre sur la ligne téléphonique, meme sans etre dans une zone a risques. il parait que tout grille... ça serait dommage avec tout se matoss dernier cri brancher dessus
FT ne donne un parafoudre que lorsque c'est déja arrivé, une livebox foutu oui mais pas 2 ^^
Ca s'installe après le dti et avant la box?
oui juste après pour que la distance de la liaison vers la terre soit faible
Okay! Je suis en train de chercher les RJ 45 males
Merci Yoda pour tes infos car je vais partir sur ton idée avec un meuble de cuisine à agencer cependant je conserve tout de même un panneau de brassage pour garder des prises rapidement identifiables.
Salut!
J'ai un peu avancé sur le coffret de communication.
Un meuble de cuisine d'une hauteur de 60 cm par 40 cm de largeur a été acheté pour faire office de coffret.
Le switch D LINK DES 1024D a été acheté hier. ( J'ai privilégié un modèle connu car je ne savais pas quoi prendre )
les deux panneaux de brassage ainsi que les blocs RJ45 de chez LEGRAND vont être achetés prochainement. ( j'ai eu un tarif assez sympa )
Au départ j'avais pensé acheté un bandeau de prises rackables mais finalement je vais acheter une prise étanche en saillie à monter dans le meuble et sur laquelle je vais brancher une multiprise ( économique et tout aussi pratique )
Le DTI et le répartiteur TV coaxial vont être montés sur un rail DIN en bas du meuble.
Je vais attaquer le schéma de montage et d'agencement de mon meuble mais j'ai encore une question qui me turlupine :
Est ce que pour connecter tous les éléments à la terre, je peux me servir de la terre de la prise?
Membre utile Env. 800 message Doubs
Non, mais tu n'as qu'a tirer un fil de terre depuis ton tableau.
Dept : Doubs
tu ne peux pas raccordé la barrette de terre depuis ta prise de courant, il faut du 6mm², ça serait plutot la terre de ta prise de courant qui serait relié grace a la barrette et non l'inverse
tu pourras mettre un schéma et bientot des photos ça serait interessant, et tant qu'a faire les prix avec je serais curieux de savoir ^^
j'ai pas tout compris sur ton histoire de la prise murale rj45 en saillie avec répartiteur... je me demande bien a quoi cela va servir...
Salut Yoda, c'est pas une prise RJ 45 mais une prise de courant, je me suis peut être mal exprimé. le bandeau rackable de prises de courant me coutait 68€ alors qu'en installant une prise de courant puis une mutliprise, je devrais en être quitte pour 20€.
Pour le répartiteur, c'est un répartiteur tout simple coaxial à 6 sorties car j'ai fait passé mes autres TV ( au fur et à mesure que mes enfants vont grandir ) en coaxial. Y'aura que la TV du salon qui sera TV adsl.
D'ailleurs en regardant sur degrouptest, j'ai eu une bonne nouvelle: SFR a augmenté le débit dans mon coin me permettant de toucher la TV en HD Tongue
Pour ce qui est du schema et de l'ensemble des prix payés, je mets tout ça dès que tout sera acheté Wink
C'est vraiment dommage d'avoir pris ce switch : 24 ports qui ne te serviront pas tous, loin de là, et surtout même pas gigabit !Sad
Mieux vaudrait un plus petit, mais gigabit, genre le DES-1016D ou moins cher, le TP Link TL-SG1016
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 00h38
9
