Coffrage WC suspendu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 30.725 fois
6
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
bonjour à tous
je dois poser mes wc suspendu ( GEBERIT UP 320) et je souhaiterai savoir quel est le meilleur matériaux pour faire le coffrage et surtout si vous aviez des schéma ou tuto pour le réaliser.
En vous remercier de tout vos commentaire
Picto recompense Super Aviseur
De : Luz Saint Sauveur (65)
salut cecev,
je croit que ton wc fait 90 cm de large, comme le mien, j'ai mis une plaque d'aquapanel en fibro ciment,
je te poste une photo.
De : Loire (42)
Salut CAM,
Effectivement mon toilette fait 0.90 de large sur 1.60m de long.
merci pour tes photos. Ou trouver ce genre de plaque, je suppose pas en GSB.
Il me semble voir que tu as mis un rail pour fixer la plaque en façade.
peut tu m'expliquer ta mise en oeuvre stp Smile
Si tu as un brico-marché généralement à coté d'intermarché je pense que tu peut en trouver, c'est là que je l'ai acheté.( autour de 15 euros)
La plaque fait 90 cm x 1.20 cm, on peut la recouper avec une scie sauteuse ou un disque.
j'ai juste fixé un rail de chaque coté du mur fixé avec des chevilles molly dans le placo et j'ai vissé la plaque dessus avec des vis à placo
en pré-perçant avant.
je n'ai pas mis de vis dans le cadre du wc, car c'était assez solide comme ça, la plaque est bien rigide et quand on pose
le wc, en vissant les boulons ça suffit a bien la plaquer.
Après j'ai juste passé une sous-couche et peinture, il y à une face qui est lisse et une autre un peu rugueuse, mais si tu met
du carrelage peut importe.
voila ce genre de plaque ici:
http://www.n-schilling.com/attachments/pdf/pdf_3685.pdf
De : Loire (42)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Bonjour, avec ce même type de bâti nous avons utilisé du carreau de plâtre hydrofuge que nous avons carrelé :
Dept : Moselle
pour ma part je souhaite juste peindre donc j'opterai pour un matériaux à face lisse Tongue .
sinon nany je vois que tu un renfort pour faire tenir les pates de fixation arrières je suppose que derriere c'est du BA13
Happy
cecev76 a écrit:pour ma part je souhaite juste peindre donc j'opterai pour un matériaux à face lisse Tongue .
Happy
oui il s'agit d'une cloison double peau .. et mon homme a préféré rajouter encore un renfort.
Dept : Moselle
Il faut renforcer aux points d'encrages haut si le bati n'est pas autoportant, si c'est du placostil
tu met un tasseau au niveau des vis, mais il faut le prévoir avant d'avoir mis la plaque de ba13.
Ou tu met un renfort visser sur les rails comme au dessus.
Cameron
De : Loire (42)
Je ferait comme le compagnon de nany Smile
pour le coffrage y a t'il une épaisseur conseillé, je pensé prendre du panneau aggloméré hyrdrofuge de 28 mm ?
il y a une épaisseur mini normalement
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Tu peux prendre n'importe quel objet en face avant, du moment qu'il est résistant/rigide. Si tu carrelles pas, j'opterais pas pour les carreaux plâtre ou BC, mais plutôt sur une plaque de fermacell par exemple ou ce que propose CAM. L'hydrofuge est loin d'être obligatoire, je vois mal comment de l'eau pourrait être balancé en grosse quantité... mais ce n'est qu'un choix personnel.
De : Orbey (68)
je vais prendre une plaque de fermacell mais si je prend une plaque de bois qu'elle doit être l'épaisseur adéquate ?
je compte acheter tout ce qu'il me faut demain pour ceux qui ont monté l'up320 quelle sont les choses indispensable à pas oubliés d'acheter pour le montages fixation ?
Env. 20 message Val D Oise
Le mieux, c'est de faire une double peau avec des plaques de plâtre Hydrofuge.
C'est à dire deux couches de plaque.
C'est facile à poser et c'est très résistant.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
