Faire une VDI
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.412 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
je viens de lire un grand nombre de message pour l'installation d'une VDI.
Actuellement, mon constructeur a prevu une VDI 8 port.
Mais je me dis qu'il vaudrait mieux passer tous les cables en RJ45.
Selon moi pour etre bien sur le long terme il me faudrait 21 RJ45 dans la maison ( téléphone, internet ,télé).
pour faire le cablage et sertissage pas de problème en soit. Par contre, je ne suis pas sur des appareils et du branchement a faire.
* modification 1er plan supprimé.
pour le 2eme schéma je pense que je ne dois pas etre mal.
- TV TNT qui passe de coaxial/RJ45 sur 4 port en baie de brassage. Puis je ressort sur une prise RJ45 en utilisant un cordon RJ45/Coaxial à la Télé
- TV ADSL relié directement du panneau de brassage à la box (pour le moment un seul décodeur par foyer)
- Téléphone directement du panneau de brassage au DTI 4 ports
Par contre, j'ai 2 3 autres questions :
- la prise maitre c'est France Télécom qui la pose ? ou alors elle doit etre en place et il ne font que la vérification ?
- le bornier de terre, je vois bien à quoi ca sert mais je ne vois pas comment ca se place ou branche sur les cables. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le branchement ?
- Le DTI est il vraiment utile ? en sachant que je vais uniquement utiliser la ligne dégroupé de la box ?
normalement le téléphone n'utilise pas la même pair que les données. Mais étant normalement cablage Grade 3 je ne sais pas. ( plutot l'habitude de parler de Cat 5 ou 6 en cour y a longtemps ou maintenant au boulot).
Je ne sais pas encore quel équipement je vais prendre mais je pense que ca reviendra moins cher qu'un boitier tout fait avec 16 ou 24 ports.
Je vais aussi voir avec mon constructeur quel Grade de cable ils ont prévu (on en a pas du tout parler jusqu'à présent, juste vu qu'il devait y avoir un certain nombre de prises RJ45)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Env. 2000 message Dijon (21)
Oula alors bcp de questions auxquelles je vais tenté de repondre. déja on oublie le schéma 1 :p
1/deja premierement, le filtre maitre est facultatif si tu es en degroupage total.
ensuite le DTI est obligatoire, c'est FT qui le raccorde à la ligne extérieur.
A partir du DTI tu tire 1 seule sortie qui va a la box. a partir de la box tu amene le signal ADSL (internet) sur un switch et a partir de ce switch tu pourra distribué l'adsl sur les prises voulues. pour resumé sur ton schéma le DTI est avant la box et faut supprimer les 3sorties du DTI qui vont au panneau de brassage.
2/ pour la TV adsl ok, tu as bien compris qu'on ne pouvait pas distribuer le signal a + de 1 TV.
3/ concernant la TV TNT je comprends pas bien pourquoi il y a un "petit" panneau de brassage avant le grand ???
Le schéma c'est Antenne (avec ou sans ampli)->repartiteur sortie F ->cordon F/RJ45->panneau de brassage->cordon RJ45/IEC -> TV
4/ concernant la terre tu dois avoir un fil de terre qui vient depuis le tableau elec et qui doit mettre en contact toutes les parois de ta baie de brassage.
voila je suis enrhumé donc je n'arrive pas a dormir et j'en profite pour aider les gens pdt leurs sommeil :p...... bande de veinards !!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
voici un nouveau schéma en essayant de tenir compte des nouvelles infos.
je préfère avoir une prise maitre au cas ou.
pour le téléphone, je ne suis pas sur que ca marche avec un switch. J'ai déjà fait pas mal d'installation de bow avec multiprise T en sortie pour avoir plusieurs téléphones mais le switch c est pas pareil.
- Du coup un switch 4 5 ports est il envisagable pour avoir 2 - 3 prises téléphone par ADSL ? Ou vaut il mieux que je face un dédoubleur à la sortie de la prise tel (box)?
- Il existe des bandeaux de prises à avec parafoudre, mais y en a t'il avec protection de prise téléphone (sortie FT avant la box) ? car j'ai déjà 3 4 box qui on grillé à cause de surtension venant de la ligne FT.
sinon la question à déjà été débatue pleins de fois mais je vais le remettre sur le tapis ;)
- entre les cables Cat 6 et grade 3 il y a une différence de fréquence. Mais dans le cas ou se ne serait que du Cat 6 que ce passerait il pour le signal TV TNT ?
il y aurait des coupures car même avec un cablage coaxial/RJ45 on a besoin d'une grosse fréquence ? Ca ne marchera pas du tout ? Ca marchera correctement quand même ?
(pour internet et TV ADSL je me pose pas la question, je sais que ca marchera dans tous les cas)
Env. 90 message Rhone
mesyouen a écrit:voici un nouveau schéma en essayant de tenir compte des nouvelles infos.
Salut,
le téléphone ADSL ne peut pas être "dédoublé", le signal est trop faible.
Mon électricien a installé un parafoudre au niveau de la prise DTI, ce sera ptet ton cas, demande lui.
Le signal TNT peut très bien passé sur du catégorie 6 mais sans aucune certitude (coupures, message "pas de signal" sur la TV), alors que sur du grade 3, c'est certifié.
A part ça, tout semble correct.
Ta prise maitre sera un filtre maitre ou tu seras en dégroupage total ? Car le téléphone analogique se dédouble sans aucun problème.
merci pour les réponses.
pour internet se sera surement orange avec l'offre sans ligne FT (ca correspond à du dégroupage sans réellement en être).
donc je prévois un filtre maitre mais vraiment juste au cas ou.
Je vais commencer à plancher sérieusement sur l'équipement que je vais prendre. Je les indiquerai par la suite.
Sinon le prise DTI c'est FT qui la pose ? j'ai un doute. Je pense pas que l'électricien de mon constructeur voudra y toucher si ce n'est pas le constructeur qui fournit le matériel.
mesyouen a écrit:merci pour les réponses.
J'ai aussi mis un filtre maitre "au cas ou" (c'est pas ça qui coute cher) avec mon offre Orange.
Concernant le DTI, en general c'est le constructeur qui le pose mais tu n'as qu'a juste dire a ton constructeur de ne pas le raccorder au filtre maitre.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Voici ma première sélection pour l'équipement de la maison avec 21 prises RJ45 :
- Coffret mural 19" 12u monté 600*450*635 ou 600*450*500
- Panneau de brassage FTP 24 ports
- 24 Jack coccinelle RJ45 cat 6a FTP
- un plateau modem
- multiprise 7 prises avec interrupteur pour baie 19"
- Switch D-Link DGS-1016D 16 ports 10/100/1000
- DTI Hager TN103S (je verai si mon constructeur veut m'en fournir un)
- Filtre maitre Hager TN121
- Répartiteur TV Hager TN204S
- Répartiteur téléphone Hager TN131
- Parafoudre pour ligne Tel Hager SPN505.
avec tout ca ca devrait etre bon.
Pour le répartiteur téléphone après la box, sur les documents Hager il est bien indiqué qu'il était compatible VOIP. Donc pour le moment je part dans l'idée que ca marche et je verai bien après montage si c'est bon ou pas quitte à n'avoir qu'une seul prise au finale.
Pour le filtre maitre je ne suis plus très sur de vouloir en mettre un. Mais bon on sait jamais y en aura peut être besoin un jour.
Je garde de la place dans la baie pour un future onduleur et un serveur NAS.
sinon questions :
pour l'équipement Hager je n'ai pas trouvé de rampe permétant une fixation facile dans une baie 19" qui ne soit pas de cher Hager.
- Quelqu'un aurait'il une référence de produit compatible ?
- ou une solution autre pour pouvoir les incorporer dans le Baie 19" ?
Si vous voyez des choses qui ne vont pas ensemble ou si vous avez des idées pour améliorer cette installation, je suis ouvert à tout conseil.
Adhérent AAMOI: 3726
Env. 20 message Haut Rhin
Votre dernière liste est très utile afin de voir tous les équipements nécessaires pour le VDI.
Je pense faire quelque chose de similaire.
Est-ce votre installation finale ?
Avez-vous apporté des modifications à cette liste ?
Bonne journée
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h58
