Branchement edf help !!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.710 fois
Env. 60 message Val D'oise
J'ai un pb de branchement edf, j'explique :
Lors de la visite des agents edf pour la pose des coffrets, ces messieurs m'ont dit d'installer les coffrets en limite de propriété et de faire passer par mon terrassier un cable 4X25mm.
Chose faite le 14/01. Le 19/01, le technicien edf vient pour installer le compteur, et surprise, il le met dans le coffret. L'electricien du chantier raccorde le cable 4X25mm au disjoncteur dans le coffret, mais gros pb, le cable téléreport n'est pas passé !!
Et pour cause, puisque personne ne savait qu'il fallait le passer !!
Petite précision: entre le coffret et le tableau de la maison, il y a 110m environ !
Ma question est: quel type de cable passer pour le téléreport, peut on le passer dans le même fourreau que le cable 4X25mm et ou se branche t il (disjoncteur differentiel du coffret ou compteur) ??
De : Val D'oise
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut herga !
alors oui vous devez donc le passer dans le foureaux et malheureusement avec 110 m vous allez galerer
l'ideal serait de retirer le 4/25 et de le repacer avec le téléreport scotché dessus
autre solution mais délicate toute fois Blush c'est d'acheter du cable blindé que vous allez donc passer a l'exterieur soit en apparent soit en gaine enterée
mis a part cela je ne vois réellement pas comment vous allez donc vous en sortir
c'est a mon sens les seules solutions
bonne continuation
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonjour
ce n'est pas le telereport qui te manque car ton compteur est en limite mais le cable pour la téléinformation. Ce n'est utile que si tu as un gestionnaire d'energie donc que si tu te chauffes à l'électricité.
De : Yvelines / (78)
Env. 10 message
Peux etre as tu passé un fourreau supplementaire en attente
Si c'est le cas tu peux peut etre le reutiliser
Quelle puissance as tu demande à EDF
Je suis dans la meme situation que toi au niveau de la distance: 95m
Je souhaiterais savoir qui a determine la section du cable, car pour ma part, j'ai du mal a avoir une reponse
On me dit 4x25 cuivre pour une puissance de 18KVA mais pas sur......
Merci et bon courage
Env. 900 message
girard a écrit:Je suis dans la meme situation que toi au niveau de la distance: 95m
4 x 25² c'est OK.
4x25 mm² / 95 mètres / 18 KVA (en 3 x 400V+N) -----> 1,78 V de perte, soit même pas 1%.
Env. 1000 message Loire Atlantique
ton devis s'eleve a combien ?
Env. 40 message
girard a écrit:Bonjour,
Salut,
Dans mon cas 170m de raccordement.
Moi aussi j'ai eu du mal à savoir le diamètre qu'il me falait.
J'avais récolté plusieurs son de cloche différents.
Finalement J'ai appellé directement le Consuel, j'ai fini par réussir à avoir un de leur technicien au bout du fil qui m'a dit qu'il me falait du 4x35 parce que même si je comptais demander que 12KW il falait quand même prévoir de quoi passer 18KW etc...
Bref je pense que c'est une bonne façon d'obtenir une réponse fiable : appelle directement le Consuel.
Sinon 4x25 pour 18kw avec 95m ca parait correct.
Env. 800 message Haut Rhin
A pas moyen d'utiliser une des 2 gaines telecoms ? Discretos... Happy
alaingui a écrit:bonjour
Effectivement, je suis en tout élèctrique et avec un plancher chauffant, donc c'est incontourable !!
De : Val D'oise
Aprés appel à mon agence EDF, il semblerait que le 4X25mm suffise (a condition bien sûr de brancher 2 brins sur chaque borne !!)
Pour le cable téléreport, le conseiller EDF me met en garde contre le fait qu'au dela de 100 m, il n'est pas du tout sûr que la téléinformation passera par le cable de façon satisfaisante même en prenant du "cable blindé 2 paires". Quelqu'un a-t-il cette expérience ??
Au cas où ça passe, où se procurer une telle longueur de cable ??
De : Val D'oise
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h39
