Tableau divisionnaire garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.771 fois
Env. 10 message Seine Maritime
La construction de mon garage avançant à grands pas, je commence à me préoccuper de son alimentation électrique.
Ce garage aura 5 circuits sur un tableau divisionnaire : des prises de courant pour faire fonctionner de l'électroportatif, un frigo, un petit radiateur (pour pouvoir être hors gel et bricoler même en hiver, superficie de 26 m²), la porte de garage automatisée et l'éclairage, qui seront protégés par 3 disjoncteurs 20 A (PC, radiateur, frigo) et 2 disjoncteurs 16 A (éclairage, porte de garage). Avec en tête de tout ça un interrupteur différentiel 40 A 30mA type AC.
Ce tableau divisionnaire sera à 34 m de mon tableau principal (qui lui est à 10 cm du disjoncteur général EDF).
J'ai alors 2 questions :
Est-ce qu'une section de cable de 6 mm² reliant les 2 tableaux est suffisante pour l'usage envisagé (j'ai vu pas mal de choses sur les chutes de tension sur de si longues distances, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien tout compris...) ?
Pour protéger ce cable, je mets un disjoncteur de 32A sur mon tableau principal ?
Merci pour votre aide.
Dept : Seine Maritime
bonjour, oui c'est tout bon, enfin un petit radiateur il te faudra au moins 2000W ou 2x1000W
le type de cable est: Ro2V 3G6
32A sur 34m de 6², c'est 3,6% de chute de tension donc trop (il faudrait ne pas trop dépasser 2%)
2 solutions possibles : augmenter la section ou diminuer la puissance disponible.
Cela donnerait :
- 6² avec un disj 20A pour 2,3% maxi, mais seulement 4600W de dispo
- 10² avec un disj 32A pour 2,2% maxi et 7300W de dispo
Personnellement je partirai sur la 2ème solution plus évolutive, mais cela vous coûtera une centaine d'euros de plus.
Donc à vous de voir en réfléchissant bien aux usages futurs.
Carminas
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 100 message Narbonne (11)
Quelle est la formule pour la chute?
Mon Récit Autoconstruction Totale: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-25682.php
De : Narbonne (11)
En approche simplifiée pour du 230V cuivre mono : (LxI)/S
L en m, I en A, S en mm²
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
De : Narbonne (11)
Merci pour ces précisions.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h59
