Sous les pavés: béton ou sable ?
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 78.639 fois
12
Env. 1000 message Moselle
Concernant mon entrée de garage, je compte l'aménager avec des pavés.
J'ai vu qu'on pouvait poser ces pavés soit sur un lit de sable, soit sur du béton.
Je me demandais quels étaient les avantages et les inconvénients de ces deux types de pose, car je ne sais pas comment choisir entre les deux (ormis bien sûr que le prix n'est pas le même).
Merci d'avance pour vos avis de connaisseurs.
Dept : Moselle
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Sans oublier le slogan : sous les pavés, la plage !
De : Ankh-morpork (57)
Perso je pense que la sable est mieux, sur lit de ballast drainant (avec bidim).
L'eau pourra s'infiltrer et vous éviter les flaques, l'eau passera dessous et sera drainé grâce au ballast.
De plus, le fait de le sceller entraine que vous risquez d'avoir une différence de dilatation entre le béton et les pavé, donc à moins de faire des joints.
Et dernièrement, si vous avez un pavé qui casse, vous pourrez le changer.
pour la solidité, c'est en effet plus solide de le faire sur du béton, mais que si celui-ci est armé est d'une épaisseur convenable (12cm)
... donc, autant faire un dallage sur terre plein si vous voulez faire du béton, en achetant des formes (et un colorant) pour donner un aspect pavé.
De : Saint-jeannet (6)
Je vois que les avis sont partagés.
Une des choses qui est importante pour moi, c'est que je veux éviter d'avoir au bout de quelques années des touffes d'herbe qui poussent continuellement entre les pavés, et donc de devoir pulvériser du désherbant tous les ans.
Je me trompe en disant que, avec des pavés posés sur du sable, c'est inévitable ? ou est-ce que la pose d'un géotextile suffit à éviter ce phénomène (m'étonnerait, vu que les racines de l'herbe ne sont en général pas profondes) ?
Dept : Moselle
Env. 600 message Sarry (51)
Pour les touffes d'herbe, un antimousse dès la sortie de l'hivers est indispensable. Pour les zones peu circulées, l'herbe arrive a pousser aussi bien sur le béton que sur les enrobés, quelque soit la technique.
Concernant ces 2 solutions, je rejoins Bred sur tous les points. D'ailleurs, une dalle béton sous les pavés n’empêche pas des déformations qui seront plus marquées puisqu'elles suivront les joints de retraits alors que pour une structure souple, la déformation sera progressive et donc peu visible.
J'ajoute pour compléter le risque de détérioration des pavés en pose scellé qu'en technique de voirie, les pavés en béton ne doivent être posés que sur un lit de sable (ou sable stabilisé) et jointoyés également au sable.
Je sais que beaucoup de maçons pose les pavés béton sur dalle béton scellé au mortier, mais c'est contraire aux recommandations du CERTU.
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Env. 10 message Isere
Moi je rejoins un peu les partisans du sable cependant il faut faire un bon fond de forme sous les pavés et concernant les joins pour l'herbe il existe des joins en polymère par contre sa coute assez chère il me semble donc a voir
Dept : Isere
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
bonjour
les deux solutions sont possible pour moi le top reste une grave traitée sur 15cm ,5cm de sable stabilisé dosé à 150kg puis les pavés
De : Noyelles Godault (62)
Ben, pour moi, voiriste de métier, une grave traitée se comporte exactement comme une dalle béton; en voirie, c'est considéré comme une structure rigide.
L'été dernier, j'ai posé 150m2 de pavés béton. Vu la surface, il n'est pas question d'utiliser du sable polymère qui, au final, n'est rien d'autre que du sable mélangé en faible dose à un liant.
On peu tenter le coup avec du ciment ou du ciment blanc. Moi, j'ai testé avec un fond de colle pour béton cellulaire et cela a l'air de convenir.
Car l'ennui des joints au sable n'est pas seulement les mauvaises herbes. Il y a aussi le sable des joints qui qui peut ressortir par pluie violente.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
hadrien1224 a écrit:5cm de sable stabilisé dosé à 150kg puis les pavés
j'ai pas compris comment tu stablise du sable a 150kg?????
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
c'est tout simplement un mortier sec dosé faiblement (1m3 de sable + 150 kg de ciment)
hadrien1224 a écrit:c'est tout simplement un mortier sec dosé faiblement (1m3 de sable + 150 kg de ciment)
ok tu precisais pas,et je me demandais comment dosé tu sable seulement ;)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Ain
J'ai les brochures de tarmac (brochure aménagements extérieurs) et SAMSE (vendeur de matériaux) et les deux disent la même chose : soit tu pose sur chape béton, soit sur lit de sable.
- SUR CHAPE : pavés collés au mortier. L'avantage semble être la rigidité de l'ouvrage et pas besoin de damer le sol, toutefois cette méthode est proscrite sur la brochure. Les inconvénients : le bétonnage !!! ...lourd et cher a faire. Les pavés, une foi collés sont irrécupérables. Si tu fait une chappe au bord d'une maison neuve : il se peut que tu perde ta garantie décénale si tu coules toi même la dalle béton.
- SUR LIT DE SABLE : 20 cm de tout venant bien compactés a la dammeuse et 5 cm de sable tiré a la règle ---> facile a faire, tu peut le faire un peu chaque jour a ton rythme. Ideal pour les allergique du béton. Possibilité de retirer les pavés pour corriger les mouvements du terrain (rajout de sable).
Terrain 580 m²
Maison : 115 m² + 44 m² de garage (plain pieds)
Constructeur : Alain métral
PC accordé le 9 novembre 2010
Maçonnerie terminée le 4 Septembre 2011
Dept : Ain
et aussi possibilité de retourner facilement un pavé qui aurait été souillé par une petite fuite moteur.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Membre utile Env. 20000 message Moselle
sable c'est mieux
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
non, 20 cm de béton c'est mieux.
De : Ardèche Sud (7)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 11h54
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
12
