Besoin max info sur crédence
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.810 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour tout le monde,
et merci d'avance de votre aide
Je dois me monter ma cuisine, arrive la question de la crédence...
Et là je lis tout et son inverse sur le net, si vous pouviez m'aider;
Je ne veux pas de carrelage, je veux du peu cher, facile, rapide de pose et qui dur dans le temps ( oui je sais je veux l'impossible)
Voici des informations,
j'ai environs 1m80 de long et 60cm de hauteur,
la crédence sera derrière une plaque à induction et un évier
Il y a une prise courant au milieu
et je souhaite avoir le moins de joint possible car l'entretien est plus simple quand on passe juste un coup d'éponge sur tout le long et je trouve cela plus beau uni
Inox: j'aime bien, on m'a dit ça se raye, il faut que je relis à la terre electriquement, faut-il des joints ? si oui quel type ? sur un mur peint comment je pose ? vis ou colle ? Puis-je aisément découpé seul un carré pour la prise électrique si oui comment ?
Carreaux Inox: ça à l'air sympa ... mais est-ce réellement de l'inox ? dois-je relier tout les carreaux à la terre ? des contre indications?
le verre: si j'ai bien compris, à 10cm des plaques et 6 mm d'épaisseur, même si c'est de l'induction ? si j'ai 6mm d'épaisseur comment je dois prévoir un trou dans le verre pour toute la prise de courant? mais est-ce possible? N'est-il pas mieux de prévoir plusieurs plaques de verre pour faire le tour de la prise ? faut-il des joints ? comment je fixe la plaque de verre au mur ?
Miroir: Très classe mais même question que le verre
Plaque d'ardoise: est-ce que cela se découpe comme du carrelage ? pour la chaleur et la résistance à l'eau ? les joints est-ce comme du carrelage ?
Plexiglas: ça résiste vraiment à la chaleur ? Est-ce que cela fait vraiment classe ?
Plaques de bois traités et peintes: hygiène ? résistance ? et les particules dans la nourriture ?
autre?: Si vous avez d'autre proposition?
Dept : Val D Oise
Env. 800 message Angers (49)
De : Angers (49)
édition rapide Blush
Dept : Val D Oise
Bonjour sans joint ce serait plutôt du verre en un sel morceau avec découpe prise
L'ions idem mais il y aura une pâtine et des micro rayures pas obligatoirement gênantes
vous voulez du "peu cher" et vous parlez d'inox, de verre... en standart oui mais là vous etes en sur mesure
les découpe prises dans le verre se font avant trempe de celui-ci
Pour ces différends produits il existe des colles adaptées
Première fois que j'entends parler de relier la crédence inox à la terre???
De : à La Retraite (82)
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 21h20
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
