Quoi faire comme maison la dessus ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.732 fois
Super bloggeur Env. 300 message Saone Et Loire
J'ai peut être enfin trouvé le bon terrain après plus d'une année entière de recherche
Plus chère que prévue à la base, mais coup de cœur complet et donc prêt à faire des sacrifices sur les prestations de la maison !!
Il s'agirait donc du terrain référencé "Terrain A" sur le plan ci dessous avec une superficie de 2513m²
Étude de construction sur le terrain A
L'entrée se fera par le haut de l'image donc entre le Nord et l'Est.
A savoir que par rapport à la route en haut, je peu pas construire à plus de 10m de la route et que sur les limites séparatives (en pointillé rouge ou celle en face qui part de la route) je doit construire soit ma maison/garage dessus soit avoir un "Élément architectural fort" sur la limite qui est rattaché à la maison/garage (oui c'est le premier cadeau dans le PLU pour la Zone ABF).
Je suppose donc, que un abris pour voiture en bois sur le limite séparative ferait l'affaire ?
Par contre, je ne sais pas trop se que je pourrais mettre comme maison la dessus, ci vous aviez des idées sympathique avec des architectures qui entraine pas trop de délire pour maitriser les coûts de construction ca serait bien sympa !!
PS: j'avais pensé a un garage en haut, avec abris voiture sur la limite séprative en pointillé rouge et rattaché en dessous la maison en V (pour encore plus se "décoller" de la limite séparative) en mettant le salon/séjour/cuisine tout en bas pour avoir une vue sur le grand terrain derrière et les champs après le terrain.
Dept : Saone Et Loire
Où est la ligne des 10 mètres ?
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 100 message Neuilly Sur Marne (93)
si on fait un rapport d'echelle par rapport aux cotations dont on dispose, les 10 m sont environ à l'encoche, non ?
De : Neuilly Sur Marne (93)
Coté décroché, la longueur total du décroché à la route est de 22m environ.
Donc la zone des 10 m ou je doit commencé la construction commence à environ la moitié du rectangle/carré en haut du terrain environ. (Je ferais un petit dessin sur la photo pour "marqué" la zone pour que l'on comprenne mieux)
bonjour, peut on voir un extrait du POS ou PLU, parce que je comprend pas trop, est ce que ça veut dire que au dela des 10 m il est impossible de construire, ou juste il est interdit de construire sur une des limites ?
Voila une modification de l'image ca sera peut être plus parlant ....
obligation du PLU
Enfaite il y a 2 contraintes différente.
_ La première contrainte : Le début de la contruction doit être par rapport à la route en haut du plan soit sur la limite donc en bord de route soit avoir un recul maximum de 10m par rapport à la route (zone de début de construction en Noir sur le plan ci-dessus)
_ La deuxième : Sur une des 2 limites partant "perpendiculairement" à la route, il doit y avoir un "élément architectural fort solidaire de la construction" sur l'une des 2 limites.
Je suis pas sur d'être plus clair la .....
Je verrais si je peu scanner les parties du PLU qui parle de ca.
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Tu peux faire ton garage sur cette partie et faire la maison plus loin, par exemple ?
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.c[...].php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
A ba ca je sais pas trop ......
Mais ca pourrait être une bien bonne solution de faire un garage annexe dans le rectangle du début.
J'y avais pas pensé enfaite !! Faut que je "creuse" se point tiens !
un garage double ou avec une partie atelier...ainsi cette construction sera "architecturalement forte" !!!!!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
(désolé un message raté)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
