Faire des fondation de niveau
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 24.460 fois
Env. 80 message La Norville (91)
Je souhaite faire des fondations (hauteure 0.50m, largeur 0.40m) pour une cloture de 1.80M de haut.
Comment je peut faire pour faire des fondations de niveau de maniere a ca que le premier rang soit nikel
Frederyck
De : La Norville (91)
Env. 900 message Isere
Ben en principe le beton va se lisser tout seul si vous le faites un poil liquide.
Dept : Isere
Env. 200 message Marseille (13)
SilverArrow38 a écrit:Ben en principe le beton va se lisser tout seul si vous le faites un poil liquide.
Il va falloir l'aider quand meme un peu
Il te faut un niveau laser avec un rateau et le tour est joué.
Il y aura quand meme 2/3 mm de différence mais qui ne generont pas le premier lit de pose d'agglos puisque ceux ci sont posées sur du mortier !
De : Marseille (13)
ok merci de vos reponse mais comment je fais avec un niveau laser
si tu sait pas te servir d'un niveau n'essaye pas de faire de la maconnerie
Un laser ca se loue 30 € par jour chez LOXAM !
On a qu'a enlever les grues sur les chantiers puisque ca n'existait pas avant...
De : Marseille (13)
lunik a écrit:si tu sait pas te servir d'un niveau n'essaye pas de faire de la maconnerie
Pourquoi etre si violant ? lol
Il a dit ca car je pense qu'il n'a jamais utilisé un niveau laser. Pour utiliser un niveau laser ca te prend 5 secondes , suffit juste de lui expliquer. Allez, je t'explique. Tu mets le laser a peu prés horizontal sur un trépied, tu prends une planche de bois de 5 cm de large et 1m50 de hauteur environ. Tu installes le récepteur sur cette planche. Tu mets ON sur le laser, il se mets de niveau tout seul et après suffit de regler le recepteur à la hauteur souhaité pour que ce dernier fasse un big long !
De : Marseille (13)
Env. 300 message Avignon (84)
technique proféssionel Coupe des tord à béton longueur 80 cm prend une règle de 3,4,5 m
plante un tord à béton dans ta fondation a hauteur de 50 cm (hauteur de ton béton ) il faut que tu puisse y poser la règle dessus (exemple si ta une régle de 4m tu les plantes tout les 4 m)
C'est comme sa que l'ont fais des nivaux de fondation tu peu les faire au laser aussi
quand tu coule ton béton tu le fais arrivé jusque en haut de tes piquet que tu a planté et tu as ton nivaux
Personnellement 50x40 de fondation pour un mur de clôture me parer un peu beaucoup voir même trop
De : Avignon (84)
Ok merci pour vos reponse sinon quel hauteur et largeur pour les fondations d'uncloture de 1.80 de hauteur
frederyck a écrit:Ok merci pour vos reponse sinon quel hauteur et largeur pour les fondations d'uncloture de 1.80 de hauteur
40X 30 chaînage fondation 15 35 suffise amplement avec des raidisseur tout les 5 m
joint de dilatation tout les 20m
et pour les faire de nivaux fais comme je tes dis avec des tord à béton la règle et nivaux c'est le plus simple
et puis pas besoin de laser pour faire un mur de clôture
De : Avignon (84)
super Merci pour les conseils si je comprend bien
je plante des fer a beton tout les 3 metres (regle de 3m) que je mais de niveau bien evidemment, ensuite quand je coule le beton je m'arrete en haut des fers.
il n'y a pas besoins de coffrage pour des fondations??
frederyck a écrit:super Merci pour les conseils si je comprend bien
Non pas besoin de coffrage, si tes fondation font 30 de profond tu creuse a 50 sa suffi largement comme sa tu enterre un agglos
De : Avignon (84)
ok sinon pour ce que j'ai dit pour la mise a niveau c'est bon
Oui ses bon tu as long a faire ou pas
tu coule le béton à la main ou pas (si à la main privilégie un film plastique a ta fondation pour la rendre étanche car il fais chaud et sa évite qu'il tire trop vite ,fissure)
Si ces a la toupie tu ne le fais pas
De : Avignon (84)
j'ai en tout une cloture de 18m mais avec portail 3.50m et portillion 1m donc ca me fait 13.5m de cloture a maconner et je sais pas si je le fait a la main ou avec une toupie
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
