Rénovation : VDI + Tébleau électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.223 fois
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Je traine depuis qqs temps sur cette section de forum pour comprendre, m'informer et apprendre depuis un petit moment...
Je voudrais poster ici mes différentes questions et avancement de l'installation électrique et VDI.
Pour "planter" un peu le décor, nous venons de signer (la promesse) pour un appartement et nous aimerions nous lancer dans de la rénovation, y casser qqs murs, ...
Installation VDI :
Je souhaiterais tout faire passer par du RJ45 (grade 3?) : TV-TNT, internet, téléphone. Et virer le wifi si possible.
Donc en arrivée du VDI, j'aurais le DTI (téléphone) et la TNT.
Prises prévues :
- 1 double dans chambre parent
- 1 double dans chambre enfant
- 1 double dans cuisine (proximité du bar)
- 1 double dans SàM (dans niche)
- 2 doubles dans Salon + 1 double à l'opposé
= 14 prises RJ45
Équipements à raccorder :
- 1 Box TV
- 1 NAS
- 1 PS3
- 2 Pc portables
- 1 téléphone
- 1 TV, voire une 2e et/ou peut-être vidéoprojecteur...
= 7 appareils à raccorder
l'installation est large, ça permettra (le jour où nous revendrons) aux futurs proprio de ne pas tout avoir à refaire si la disposition ne plait pas...
Là où je me perds un peu c'est l'installation TNT sur RJ45...
Ampli ou pas ?
Quel type de câble à prévoir pour raccorder les prises (SFTP?) ou les cordons dans l'armoire (SFTP aussi ?)
Pour ce qui est de l'installation du VDI :
- Un coffret mural 6U
- Panneau de brassage 24 RJ45
- Connecteur RJ45 Coccinelle, lequel choisir dans mon cas ?
- le DTI est fourni par qui ?
- Switch, à voir selon le nb de connecteur sur la box et si wifi ou pas ...
Installation tableau électrique :
Je me farcis la dernière norme en vigueur... bah c'est complexe mais je devrais m'en sortir !
Projet : Murer le placard de gauche pour le récupérer dans l'entrée et conserver celui de droite dans la chambre.
Puis-je déplacer l'ensemble du tableau de 50 cm à 1 m à gauche de manière à l'avoir dans l'entrée?
Voilà pour un 1er petit tour. Je pense que d'autres questions viendront plus tard ...
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
Petite précision par rapport au réseau, j'ai tout sur mon NAS (Video, musique, documents, ...).
Et en wifi, c'est pas terrible... donc je voudrais plus de performance...
Et pour ce qui est des prises, ça serait du Celiane-Titane de Legrand, c'est compatible avec mon installation?
Env. 300 message Reze (44)
Un premier élément : dans les chambre, il vaut mieux prévoir 2 prises à des endroits opposés (mais à proximité d'une prise de courant) qu'une prise double à un un endroit unique
Pour l'ampli TNT? ca dépend de ton signal en entrée, nombre de forumeurs utilisent de simples cables balun
De : Reze (44)
pour l'ampli cela dépend de la distance par rapport a l'emetteur, de ce que j'ai lu 30-40km ça va, 70-80 ça pose probleme
linnico a écrit:Un premier élément : dans les chambre, il vaut mieux prévoir 2 prises à des endroits opposés (mais à proximité d'une prise de courant) qu'une prise double à un un endroit unique
Pour l'ampli TNT? ca dépend de ton signal en entrée, nombre de forumeurs utilisent de simples câbles balun
Vu les tailles des chambres et leur dispo... je ne vais pas m’embêter à mettre 2 points dissociés.
Je ne comprends pas bien...
C'est quoi un câble balun ?
Comment je fais si j'ai au moins 2 TV à brancher au niveau du VDI? (cf + bas pour complément)
yoda_51 a écrit:pour l'ampli cela dépend de la distance par rapport a l’émetteur, de ce que j'ai lu 30-40km ça va, 70-80 ça pose problème
Étant à une 20aine de km de la tour eiffel... pas de souci !
Ok pour l'ampli... je me suis mal fait comprendre : je parlais plus d'un répartiteur (1 entrée => 4 sorties par exemple)
Hello,
Petite question supplémentaire : je ne souhaite pas toucher au sol du séjour-SàM.
Puis-je faire passer tous les câbles par les murs périphériques de ces 2 pièces en rainurant les murs, ils sont en béton pour les murs extérieurs ou mitoyens, sinon, cloisons intérieures en plâtre...
Merci d'avance pour vos réponses !
un câble balun est un câble adaptateur coax vers RJ45 et qui adapte l'impédance d'un cable à l'autre.
Il est à brancher sur ton répartatieur TV coax présent dan ton VDI vers la prise dédiée rj45 dans ta baie.
il t'en faut un 2eme ensuite de ta prise RJ45 de la piece en question vers la TV
donc si 2 TV : répartiteur --> 2 cables baluns -> chacun vers une entrée de ta baie
Puis un cable balun derrière chaque télé
De : Reze (44)
Merci linnico ! Ça commence à s'éclaircir...
Pour les câbles (à passer dans les murs) : Grade 3 - 900Mhz
Les prises murales : connecteur RJ45 Cat6
Cordons (dans baies et dans les pièces) : SFTP - cat 6 ou 6a ?
Ça vous parait correct pour faire passer TV-TNT, Phone et PC ?
Julls293 a écrit:Pour les câbles (à passer dans les murs) : Grade 3 - 900Mhz
un petit UP pour confirmation des matériaux...
Merci d'avance pour vos réponses ;)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 20h18
