Avis sur devis cuve
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.809 fois
10
Photographe Env. 500 message Indre Et Loire
bonjour a tous,
j'ai besoin de votre avis sur ce devis reçu, pour une cuve qui alimentera 2 WC, 1 lave linge, 1 robinet intérieur et 1 ext, plus un système d'arrosage automatique du jardin (surface 700m²).
Quel choix faire entre ces 2 propositions, voire des modifications à apporter?
Merci d'avance pour vos réponse constructive
PS: je précise que j'ai déjà fait le tour de ce forum et d'autre aussi.
Voici le mail:
Veuillez trouver ci-joint diverses documentations :
- une documentation CALPEDA (la solution chiffrée : kit eau de pluie pompe immergée version 2 m3 / h + kit réservoir 50 L et coffret de gestion KIT EDV-AUTO - 25) GARANTIE 1 AN
- une documentation SOTRALENTZ (la solution chiffrée : 7500 L AT 112) GARANTIE 10 ANS
- la documentation NEPTEO PRIMAGAZ (CUVE GARANTIE 10 ANS ET POMPE GARANTIE 2 ANS)
En ce qui concerne les tarifs, il faut noter une hausse de 5 % pour la proposition SOTRALENTZ CALPEDA contre une légère baisse concernant la proposition NEPTEO PRIMAGAZ.
De façon à ce que vous puissiez faire votre choix définitif merci de tenir compte des commentaires suivants :
- le coût d'installation concernant la partie plomberie sera plus important avec le système CALPEDA contrairement à NEPTEO ou la pompe est installée d'origine dans la cuve technique.
- la garantie du système de pompage NEPTEO est de 2 ans contre 1 an pour CALPEDA.
- service après vente de proximité de NEPTEO PRIMAGAZ basée à Saint Pierre des Corps.
- le système de protection manque d'eau est intégrée dans la cuve NEPTEO et non pas dans l'habitation contrairement au pompage CALPEDA.
Nouvelle tarification à ce jour : le 16/06/2011
NEPTEO PRIMAGAZ 7500 L USAGE INTERIEUR : 5582 € HT
SOTRALENTZ 7500 L + CALPEDA POMPE IMMERGEE + COFFRET DE GESTION : 5090 € HT
L'écart se réduit encore avec le crédit d'impôt.
Réponses à vos questions :
Votre plombier aura un peu plus de travail avec le système SOTRALENTZ CALPEDA que NEPTEO.
Pour NEPTEO il faudra simplement passer les tuyaux à l'intérieur de la maison et créer la nourrice.
Prévoir l'intervention de l'électricien pour le passage du câble à l'intérieur de l'habitation et le branchement électrique.
Notre intervention prévoit le raccordement du regard centralisateur jusqu'à l'entrée de la cuve et la raccordement du trop plein de la cuve jusqu'à l'exutoire (10 mL amont 10 mL aval), la tranchée pour la pose des PE et de la gaine électrique, le terrassement et le pose de la cuve avec lit de sable au fond et remblaiement avec les terres du terrassement sans grosse pierre.
Les deux systèmes sont équipés d'un basculement eau de ville.
Les deux systèmes sont équipés de filtre dans le puits technique.
Les deux systèmes sont équipés d'un trop plein et d'un clapet anti-retour.
Bonne réception
compromis terrain signé 01/07/2010
ccmi signé 20/07/2010
dépôt PC pour 26/10/2010
PC accordé le 14/12/2010
achat terrain 28/01/2011
ouverture chantier 14/02/2011
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Sarthe
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Je vois que les réponses ne se sont pas bousculées. Tu as choisis quoi finalement?
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Env. 30 message St Prix (95)
Je serais intéressé par ton retour d'expérience ! Je dois choisir une solution pour ma maison et je suis en train de faire le tour du forum...Ohmy
Par contre, si je me rappelle bien ce que j'ai pu lire d'ici et là, il n'est pas conseillé d'utiliser une pompe immergé si on veut faire fonctionner l'arrosage automatique qui demande plus de pression que ne peut délivrer ce type de pompe.
Mon souci actuelle tourne essentiellement autour de ce souci ! Quid du bruit d'un système de pompage extérieur situé dans le local technique à coté du ballon d'eau chaude...
Sinon, je ne vois pas de système de filtrage dans ton devis ! En as-tu ajouté un ? Il m'a semblé qu'il était conseillé de filtrer l'eau qui allait au lave linge.
Merci d'avance de ton retour d'expérience.
De : St Prix (95)
Env. 10 message Essonne
Nous sommes également intéressés par la le kit Neptéo.
Avez-vous fait votre choix ?
Env. 100 message Saint-Étienne (42)
une pompe immergée est toujours plus bénéfique en terme de débit et pression car la difficulté pour une pompe s'est l'aspiration et pas de pousser...
Donc en fonction des puissances de pompe immergée, on répond au différents besoin ce qui n'est pas forcement possible avec des pompes de surface...
Il est préférable de filtrer l'eau qui alimente le lave linge avec un filtre 25 microns c'est parfait, voir charbon actif si l'eau sent mauvais (je ne l'ai pas personnelement)
De : Saint-Étienne (42)
en fait j'ai complétement changé de fournisseur, car j'ai eu de meilleurs prix et surtout avec une installation plus étudié.
Pour la puissance de la pompe immergé, il suffit de bien la dimensionner. ( voir les sites spécialisé en jardinage qui calcule les pertes de pression).
Pour résumer dans l'offre que j'ai eu, il y a un bon préfiltre, un autre en sortie de cuve, et un autre pour le lave linge (au cas ou).
Voila plus de détail si vous le souhaitez!!
Tu te doutes bien que l'on va te demander quelques détails Biggrin
Je suis partant à 100% avec la pompe immergé à cause des nuisances sonores dans la maison d'un système externe. Tu as pris quelle marque et quelle puissance ? (je vais regarder sur internet si je trouve de quoi dimensionner cette fameuse pompe)
Pour la cuve, tu es resté sur du SOTRALENTZ ?
De : St Prix (95)
Je me doute bien mais vu que certains abandonne la lecture de ces posts un peu ancien!!
Bref, je n'ai pas tous les détails avec moi, notamment pour la pompe.
ce que je sais c'est que c'est la pression qui compte.
La cuve est une cuve plate de 7.500 L.
Pour les filtres, il y a un préfiltre, un 200micron en sorti et un de 89 micron inox, pour le lave linge.
Pour le reste suite lundi.
Env. 30 message Charente
Dept : Charente
Env. 10 message Corcelles Les Monts (21)
BONJOUR
j'ai une récupérateur NEPTEO depuis 5 ans , une panne cette année le boitier de commande orange (240 euros + 70 euros d’Installation de la pièce)
contente du système car je n'es pas d'eau du réseau, ma maison entière est branchée sur les récupérateurs
Je reproche l'acces au puits technique pour changer les filtres il faut se mettre a plat ventre, aujourd'hui çà va mais quand j'aurais 85 ans, je doute d'y arriver
Les filtres on changé ils sont beaucoup plus facile a nettoyer; je conseille d'en acheter tout de suite 2 ou 3 d'avance;
Je suis a votre dispo brigitte de DIJON
De : Corcelles Les Monts (21)
Env. 10 message Toulouse (31)
J'ai de gros problèmes de remplissage de ma cuve Neptéo depuis 1 an maintenant car mon filtre est colmaté (il n'a pas été changé depuis 2 ans). Par contre mon installateur a disparu de la circulation et je ne parviens pas à trouver de nouveaux contacts pour me procurer ces filtres. Au téléphone Primagaz brille par son absence et le site ne permet pas de commander des pièces détachées ! Pouvez vous m'indiquer les coordonnées de votre fournisseur pour acquérir de nouveaux filtres ?
J’ai des cuve de récupération de 10000 l pose par nepteo primagaz
Pose en nov 2009 donc garantie décennale
Mais à ce jour me laisse seul sans répondre à mes mail depuis 15 jours
Les cuves se vident apparemment cela viendrait des jonctions entre cuves défaillante et doit me débrouiller seul
Le sav primagaz ou est vous 😡😡😡🥵🤯
Dans le terrain de la maison que je viens d'acheter, il y a une cuve récupérateur d'eau NEPTEO Primagaz.
Je constate qu'il y a de la boue à l'intérieur et souhaiterai la nettoyer pour cela je suis à la recherche de toutes documentations concernant cette cuves (présentation, utilisation, entretien)
Cdt
MR
Dept : Sarthe
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
10
