Ragréage autolissant, lequel choisir ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 19.623 fois
Photographe Env. 900 message Somme
J'ai parcouru pas mal de post sur le sujet, mais personne ne cite de marques ou produits ...
J'ai une différence de moins de 20mm dans une pièces (carrelage d'épaisseur différents) et j'aimerai remettre tout au même niveau ...
Quels sont les produits à éviter, à utiliser, les différences de prix ...?
On m'a parlé d'un ragréage autolissant fibré, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
tu veux ragréer au dessus de ton carrelage ? et ensuite, quel revêtement veux tu mettre par dessus ? de quelle pièce s'agit il ?
De : Sur Le Forum (77)
Ensuite une résine de type beton ciré ....
La pièces est lingerie wc et cuisine
Dept : Somme
ce qui est important est de bien préparer ton sol actuel
sur un ancien carrelage, il faut lessiver , poncer, griffer ; rincer et laisser sécher.
il convient ensuite d'appliquer une primaire d'accrochage pour favoriser l'adhérence sur des sols lisses et fermés (non poreux)
pour les marques, dans le désordre : basf, mapei, prb, vpi, weber... il faut voir auprès de tes négociants ce qu'ils ont en magasin
j'en connais une plus particulièrement, je t'indique cela en MP
Merci pour ces infos, as tu une idée du prix pour 12m² sur 18mm d'epaisseur ?
Dept : Somme
je sais qu'il faut 1,5 kg par mm d'épaisseur par m² et non je n'ai pas d'idée de prix
max, pense aussi à un joint de compression au niveau des cloisons
uranium, pour conseiller une marque précise, merci de passer en MP
Env. 300 message Avignon (84)
stephplr77 a écrit:max, pense aussi à un joint de compression au niveau des cloisons
Désolé je ne savais pas essaye se que je tes dis
De : Avignon (84)
Euh la faut arréter ! Le but de ce poste est d'avoir des avis sur les produits de ragréages ... Je pense ne pas être le seul à vouloir ces réponses ... Alors supprimer les noms des produits c'est vraiment n'importe quoi!
La charte du forum est très claire :
Pas de messages de publicité ni pour un site ni pour une application.
Tous les professionnels sont les bienvenus, dès lors qu'ils n'y trouvent pas un intérêt direct pour leurs produits ou services : nous ne sommes pas une plateforme de publicité gratuite.
Et non pas, "Pas de nom de produits permettant au membres du forum d'avoir un avis sur la qualité et l'application du produit"
Dept : Somme
max, le message d'uranium était en gros de dire "essaye tel produit de tel marque, il est superbe", sans apporter pour autant d'indication sur les qualités du porduit en question, donc avec aucun avis circonstancié
donc la charte du forum a été respecté, nous étions totalement dans la partie pub, même si uranium n'avait pas cette volonté Dry
stephplr77 a écrit:max, le message d'uranium était en gros de dire "essaye tel produit de tel marque, il est superbe", sans apporter pour autant d'indication sur les qualités du porduit en question, donc avec aucun avis circonstancié
tu pose une question ont te répond! vas voir le site du produit que je t'es dis
Ont sens sers assez souvent il est très facile d'emploie et sur tous de qualité
De : Avignon (84)
Il a été supprimer !! ABUSé ^^
Dept : Somme
Env. 20 message Val De Marne
le joint c'est pour que le ragréage n’imprègne pas les cloisons ?
Dept : Val De Marne
Le joint est plutôt une bande périphérique en mousse le long des cloisons pour éviter que le ragreage touche les parois
Cela permet en cas de mouvement , que le ragreage, bloqué par les cloisons , se soulève
De ce genre là ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-de-dilatation-[...]joint_mousse&xtcr=5
Et on le coupe à la hauteur que l'on veut le ragréage ?
Cdlt.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 05h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
