Ragréage autolissant, lequel choisir ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 19.617 fois
Il existe de différentes hauteurs
tu poses la mousse adhésive, tu fais ton ragréage et ensuite tu coupes ce qui dépasse
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour et merci pour ce retour stephplr77.
Autres questions svp :
- Je vais faire un ragréage sur un carrelage existant dois-je prendre en auto lissant fibré ? (5 mm à récupérer max)
- à un endroit ou j'ai enlever un mur et un seuil de porte, j'ai refait un mur (quelques centimètres plus loin) et j'ai comblé les trous avec le reste de colle à carreaux de plâtre.
Puis-je mettre mon primaire directement dessus ?
Cdlt.
Dept : Val De Marne
Tu n'es pas obligé de prendre un fibré si pas de plancher chauffant
Prévois une bonne préparation du support , dégraissage avec lessive sodée ( St marc) , ponçage si le carrelage actuel est brillant
Ensuite primaire obligatoire y compris sur le plâtre
Bonjour Stephplr77,
une dernière question avant d'attaquer mon ragréage le weekend prochain, je compte le réaliser en 2 fois (pour éviter de mettre les meubles dehors vu le temps !!!!) puis-je utiliser la mousse maintenue avec une règle de maçon ?
Ce fera un "joint de dilatation" ! Mais coté adhésif ne pose t-il pas de problème si il est en contact avec le ragréage ?
La pièce fait 34 m² au total (donc ça fera 20 et 14).
L'année prochaine, quand je ferais la cuisine ouvert, je ferais la troisième partie (10 m²).
C'est jouable, ou il vaut mieux utiliser des tasseaux ?
Bonne journée.
Dept : Val De Marne
Je pense que dans tous les cas c'est jouable mais plus facile à enlever le tasseau
je devais faire mon ragréage samedi avec un pote, il a un empêchement.
Du coup, j'ai déjà tous vidé et préparé.
Je me demande si je ne vais pas attaquer seul.
C'est jouable ?
Une fois le 1er seau étalé le temps que je prépare le second, est-ce que cela n'aura pas commencé à durcir et donc poser problème ?
Cdlt.
Dept : Val De Marne
Prépare ton ragréage dans une poubelle de 100L (ça coute 10 euros), tu n'aura pas ce soucis.
Avec de l'autolissant ça va très vite.
Le plus fatiguant étant le lessivage du sol à la brosse et à la soude comme le dit stephplr, faut pas faire l'impasse sur cette étape ni sur le ponçage du carrelage s'il est trop lisse.
Dept : Pas De Calais
Bonjour Franchou, merci pour ce retour.
Tu me préconise de faire le mélange en 1 fois ?
J'ai 20 m², si je veux faire 5 mm ça fait 175 kg !!!
Tu crois que j'aurais le temps de l'étaler en 20 mn ?
Dept : Val De Marne
Ça va être chaud de mélanger 7 sacs d'un coup Wink
Wep ça commence ça être chaud Biggrin
Dans ce cas prends 2 poubelles (ou plus) et fait toi aider par ta femme, un malaxeur sur une perceuse c'est comme un batteur à œuf.
Évidement tu ne soulèves pas la poubelle pleine, tu la vides seau par seau.
En préparant bien le timing tu va pouvoir couler tout ça dans le quart d'heure, l'autolissant c'est super pour ça.
Le souci c'est que ma femme est pas dispo !!!Crying
Et puis 25 kg pour son gabarie...
J'ai achetez deux seau de 30 L pour le mélange.
Donc il vos mieux que j'attende d'avoir de l'aide, vous me le déconseillez seul ?
Dept : Val De Marne
Essaies d'avoir un vrai malaxeur car il faut un malaxage lent
La perceuse va tourner très vite, trop vite ...
Oui ne fais pas ça seul.
1 au mélange et 1 à l'application.
stephplr77 a écrit:Essaies d'avoir un vrai malaxeur car il faut un malaxage lent
Même si elle est à vitesse variable et que je la met au mini ?
Dept : Val De Marne
ça y est, ragréage effectué sur ancien carrelage.
A 2 on a mis 1 h pour faire 25 m².
Donc c'est du rapide !!!!
Le plus long c'est la préparation (nettoyage, sous couche)
Petit bémol, j'ai quelques endroit plus claire qui sont apparu après séchage (sol plus poreux à certains endroits ?)et ça fait des creux au touché (1/2 mm) sur 10 cm².
Comme je veux mettre des lames pvc adhésive, puis-je utiliser un enduit pour rattraper ça ?
Ou faut-il remettre une petite touche de ragréage (peut-etre plus liquide ?)
Bonne journée.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h25
