Système EnOcean
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.046 fois
Bloggeur Env. 40 message
Hello,
quelqu'un connaît le système sans-fil EnOcean?
mon constructeur, Weberhaus, me propose un pack composé de la sorte:
- 1 commande pour l'éclairage de 16 points d'éclairage/prises à commande individuelle et centralisée
- 1 commande "panique" : éclairage intérieur et extérieur complet avec commande à partir de la chambre à coucher
- 10 volets roulants motorisés, avec commande individuelle, regroupée et centralisée
- 20 interrupteurs émetteurs radioélectriques muraux à bouton à bascule double, emplacement au choix
- 1 émetteur à 6 touches pour commander par ex. l'éclairage et les unités de volets roulants dans le salon
- 1 commande manuelle pour sol chauffant avec technique EnOcean intégrée
Quel est l'avantage de ce système? est-ce facilement extensible à une interface centralisée, pilotable à distance via le net par exemple?
merci pour vos avis!
Env. 500 message Rouen (76)
Le enocean est une technologie qui vient du tertiaire, et qui a le vent en poupe. Le but de cette techno, est d'être autonome energetiquement. C'est a dire par exemple pour les interrupteurs sans fil ils sont basés sur l effet piezzo électrique pour pouvoir se passer de pile. La techno est de plus en plus ouverte sur les autres techno comme le knx. Elle possède des passerelle IP pour la commande a distance. Donc pour te rassurer c'est un bon choix
De : Rouen (76)
Env. 30000 message Gironde
C'est quoi exactement ce système ?
Je penche, donc je suis
Chris
De : Rouen (76)
C'est quoi le but premier : la domotique, ou se passer de cablage ?
Chris
Env. 10 message Rueil Malmaison (92)
oui tres bon systeme sans fil et sans piles
Ce qui serait aussi interessant c'est d'intégrer des elements pour mesurer les conso d'energie......c 'est la vraie valeur ajouté de la domitique aujourdh'ui
De : Rueil Malmaison (92)
Oui, sur le papier.
Après dans les faits, je reste dubitatif : peu d'offre sur le marché, et ça ne nous affranchi pas d'une batterie à remplacer ...
Chris
Env. 10 message Toulouse (31)
Enocean est à la mode, mais les modules restent très cher.
J'utilise dans ma maison des inter VIMAR qui commencent à être abordable, mais pour le reste, ca pique au portefeuille
Les modules EnOcean sont connus pour être sans fil et sans pile. Le sans pile est une exclusivité EnOcean.
Il faut tout de même faire attention car certains capteurs utilisent des petits panneaux solaires, donc il faut de la lumière pour que celà fonctionne. y compris quand tu pars en congès pendant 4 semaines ...
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Si les boutons ou capteurs sont auto suffisant en énergie (à condition qu'il y en ait une énergie de temps en temps comme le dit domotics)
Le récepteur des ondes lui est branché tout le temps.
En rénovation ça peut être sympa, ou comme moi quand on sait pas trop ou mettre les inters des BSO (à côté de la porte ou près du lit)
De : Brive (19)
En cache depuis avant-hier à 11h39
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
