Devis Photovoltaique
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 7.329 fois
Env. 10 message Merignac (33)
On voudrais mettre des photovoltaique maison neuve de 1an et demi
nous avons reçu un devis mais je trouve qu'il est pas assez détaillé et beaucoup trop chère comparé au devis vu sur le site
Devis : Fourniture et installation d'un equipement photovoltaique integre au bati
module: centrosolar réf : alliv 190
onduleur de marque <biosol Réf : xs200
puissance 6kxc surface 48m²
montant ttc 23561
installation et equipement (supplement pour la réalisation d'une tranchée fourniture et passage de gaine et cable de raccordement : ttc 4238,8
Forfait assistance a la mise en service Offert
Montant TTC 27800€
A l'oral : crédit d'impot 5000€ (marié et 3 enfants)
EDF reverse au bout d'1 an 2940€
l'installation et la pause pris en charge pendant 20 ans
Qu'est ce que vous en pensez??? en vous remerciant salutations malone33
De : Merignac (33)
Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
attention que tu depasses les 3Kwc ...l'installateur t'a expliqué ce que ça entraine et les solutions que tu as pour limiter les taxes/imposition et recuperer la TVA ..eventuellement ..
ta maison est deja equipé d'un ecran soustoiture et d'une faitiere ventilée? quelle integration est prévue? quelles sont les protections prevues dans le boiteir DC ..?..etc etc
fait faire d'autres devis pour comparer ..oublie les grosses sociétés qui ont plein de frais de "representation" et trouve l'installateur qui montera sur ton toit pour faire le travail ..
voila 2 guides à imprimer pour tout faire noter noir sur blanc sur tes prochains devis:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=22&t=9247
et aussi:
http://doc.gppep.org/GPPEP-guide_comment_mener_son_projet_ph[...]ojet_photovoltaique.pdf
et reviens les poster pour analyse sur le forum AVANT de signer quoi que ce soit
pour le credit d'impot c'est 22% du materiel TTC avec un plafond de 16000€ + 400€ par personne à charge..soit maximun pour un couple avec 3 enfants et si tu n'as pas deja utilisé ton Ci dans les 5 ans passés.. 3784€
mais si tu viens d'amenager ton Ci a ete remis à zero avec ton nouveau domicile fiscal
De : Rognac 13 (13)
Bonjour et merci d'avoir pris le temps e répondre
je voudrais savoir quand on a déjà eu des crédits d'impôts sur les intérêts bancaires immobiliers est ce que ça rentre en compte dans le calcul du crédit d'impot photovoltaïque
quels sont les connaissances pour un 6kw sachant que le commercial nous a dit qu'il mettait 2 ondulaires
maison d'une faitière ventilée mais pas d'écran sous toiture et d'une faitière ventilée
intégration des panneaux photovoltaïque dans le toit
protections prevues dans le boiteir DC relié a la terre
De : Merignac (33)
et le boitier AC ?
mise a la terre des panneaux ?
2 onduleurs ca peut etre un plus mais c'est un peu plus couteux.
au dessus de 3 kwc tu est imposé sur les revenus générs par tes panneaux.
quel est la production annuelle ?
quel est le tarif d'achat du kwh ?
Bonsoir lunik,
Pour le boitier AC je ne sais pas du tout
Pour les panneaux, oui pour la mise en terre
Pour les 2 onduleurs c'est 900€ l'unité
Production annuelle environ (oral) 2947€ avec une exposition sud est
tarif d'achat du kwc je n'ai pas de tarif
Par contre je ne savais pas qu' au dessus de 3 kwc on était imposé sur les revenus générés par tes panneaux.
Rdv avec un autre commercial la semaine prochaine je vous tiendrais au courant merci encore
De : Merignac (33)
Bonjour malone33
prends le temps de bien lire les 2 guides que je t'ai donné plus haut voir de les imprimer car tu sembles avec pas mal de "lacune" sur le sujet ..et un commercial pourrait abuser ..en te faisant signer n'importe quoi..
utilsies les pour tout faire noter nori sur blanc
exemple: oui les protections sont a relie à le terre mais so on te let le miminum .. ce qui n'est aps marqué ne sera pas installé
c'est le cadre des panneaux qui doit etre reliées individuellement à la terre..on doit pouvoir demonter un panneau sans "couper" la continuité de la terre
et dans toutes les integrations dites renforcée un ecran soustoiture posé dans els normes de couverture doit etre installe..et une maleioration de la ventilation ( en plus de ce qui est prevu par le constructeur ..) doit etre imperativement instlalé..surtout dans le 33..et el sud en general..
en le fait de depasser 3Kwc implique une tVA à 19.6% et une imposition de tes revenus photovoltaiques..mais c'est quand meme tres interressant ..il suffit de connaitre certaines des possibilités ..et de bien se faire expliquer ce que ça entraine
on attends tes prochains devis complets pour analyse
De : Rognac 13 (13)
merci Regismu pour tes conseils car on est des vrais novices dans ce domaine
nous avons imprimé la documentation en attente du prochain RDV avec le commercial le 27
encore merci
De : Merignac (33)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour, 3 choses à surveiller
1) Le tarif d'achat, il change tout le temps donc faites marquer noir sur blanc quel tarif d'achat la société va bloquer pour vous.
2) Le matériel utilisé (quelles sont les marques des matériel utilisés - Centrosolar au niveau des panneaux c'est super par contre les onduleurs Biosol....??? à ma connaissance ça n'existe pas)
3) La solidité financière de la société, car beaucoup sont ceux qui risquent de fermer dans les prochains mois
le prix me semble correct
Par contre vous avez tout intérêt à faire réaliser la tranché par quelqu'un d'autre ou la réaliser vous mêmes (ce n'est pas le câble et la gaine le plus cher)
je ne sais pas quelle taille fait la tranchée mais 4000€ c'est énorme (à moins qu'elle fasse 100m ?)
Essayez de faire faire une configuration électrique avec 1 seul onduleur plus puissant ce sera mieux (là ils vous vendent ni plus ni moins que 2 installations de 3kW mises côte à côte)
penses-y l'ami ;)
Bonjour Billy the kid
une petite nuance ..le tarif d'achat est "bloqué" par la demande de raccordement complete à ERDF.. donc tributaire de la diligence de l'installateur mais pas de son fait ..sachant qu'il lui faut le recepissé de depot de la demande d'autorisation de la mairie...
la le tarif devrait baisser debut Juillet.... mais de 2/3%...
De : Rognac 13 (13)
C'est tout à fait ça... tributaire de la diligence...
Donc si l'installateur fait correctement la demande en temps et en heure avec toutes les pièces justificatives il peut autoriser son client à annuler la commande si l'installateur n'a pas été foutu de faire les démarches correctement. ;o)
Aujourd'hui le récépissé de dépôt ne suffit pas il faut avoir l'acceptation de la mairie
Je prends les paris pour une baisse d'au moins 7,5% en juillet
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:C'est tout à fait ça... tributaire de la diligence...
non ça ne concerne pas pour les particuliers..
et oui je pense que ça devrait atteindre les 9%..meme ...
De : Rognac 13 (13)
Les nouvelles règles ont effectivement ralenti le rythme mais ils se fait toujours plein de projets.
Comme quoi 28 centimes c'est suffisant
penses-y l'ami ;)
Regismu a écrit:Bonjour Billy the kid
j'ai déja entendu ca avant le "moratoire" !!!!! j'était censé avoir un tarif a 50 cts et une validité de devis jusqu'au 25 janvier !! le gouvernement et edf nous l'on bien mis profond et on lavé le cerveau de beaucoup de gens !!!!
C'est super la rétroactivité...
Tu aurais du payer avant hier car depuis hier c'est fini qu'ils disaient
plutôt 2 fois qu'une en plus
penses-y l'ami ;)
Env. 400 message Yvelines
De toute facon il est inadmissible qu'edf (donc les clients) finance l'enrichissement personnel des particuliers qui installe des panneaux (achat par edf a 50cts, prix de vente normal d'edf = 10cts)... Que l'etat mette un credit d'impots pour developper la filiere sois-disant "ecolo", pourquoi pas mais ca ne devrais pas allé plus loin !
Bonjour bebe1310
sujet tres interressant et ça fait partie du discour de desinformation depuis plus d'un an car en effet il faut quand meme detaillé ce que ça represente..
je t'invite donc à approfondir le sujet ..que tu trouves toi meme les chiffres et que l'on en discute de nouveau
d'autres part Tu crois que le consommateur ..ou les imppts n'ont pas participer depuis 35 ans à la construction des centrales ..et à leur entretien ..aux traitement des dechets..et aujourd'hui au demnetalement des centrales ..et aux stockage des dechets pour des milliers d'année
alors que pour le pV .c'est le particulier qui fait l'investissement..la production va directement du producteur aux consommateurs ...pas de pertes reseaux.. (qui representent quand meme la production d'une centrale..)
et autres "avantages" ...en plus du fait de produire "vert" avec une ressource gratuite et inépuisable
pour Billy the Kid entierement d'accord avec toi .. la retroactivité ne doit pas exister sous pretexte fallacieux elle a permis aux vrais "financiers" de se faire encore plus de benefices et aux particuliers qui y ont crus de sombrer dans des gouffres financiers
il faut voir encore les effets du moratoire qui a deja couté plus de 25000 chomeurs de plus dans une filiere qui explose en creation d'emploi dans tous les autres pays sans compter les depots de bilans societes ayant le qualipV en 2010 6200 en 2011 3000.....
et ce n'est malheureusement pas ceux qui deshonorent la filiere photovoltaique par la pratique de prix abusifs et de manieres commerciales litigieuses qui sont partis les premiers
De : Rognac 13 (13)
C'est bien le principe visé...
aider la filière au début puis atteindre progressivement la parité réseau
Nous sommes en France baby les gens n'investissent que s'ils ont un billet à la clé.
penses-y l'ami ;)
Regismu a écrit:Bonjour bebe1310
Ce n'est parce que des conneries ou des choses injustes ont ete faites dans d'autres sujets qu'il faut les mettre en pratique dans ce secteur ...
C'est comme si tu obligeait Carrefour ou Anchan a te racheter les patates de ton jardin 3€ le kg pour les revendre 0.60€ dans leur supermarché... Totalement aberrant ! EDF (donc le client) n'a pas a financé ce genre de chose !
Apres que nos impots (de citoyen et non de client) servent a financer le developpement de nouvelles technologies moins polluantes (pas forcement "vertes") et des emplois, pourquoi pas !
PS : le photovoltaique n'est pas vert ! Que ce soit en fabrication ou recyclage ! Evidemment pas de comparaison avec le nucleaire, ce n'est pas la peine !
Bonjour bebe1310
pourquoi le client EDF payerait pour le NUK et pas pour les energies renouvelables ? voir les sommes en rapport
en quoi le photovoltaique n'est pas "vert" ?
en construction il faut maximun 4 ans dans des conditions tres defavorables pour le retour en energie.... maximun 2 ans dans ma region ... ..et il va produire au moins 35 ans
il est recyclable tres facilement .. verre...alu à 98% et le reste ( silicium ..) peut etre refondu pour etre reutilisé? ..et la filiale de recyclage existe deja ..PVCYCLE...
De : Rognac 13 (13)
nous revoila avec un nouveau devis mais là avec une grosse différence de prix par rapport au 1er devis
fourniture et pose en toiture intégrée
12 modules de 250 wc d'une puissance max 3000 wc
pack fourniture solaire marque shuco garantie 10 ans
onduleur garantie 5 ans pour un montant ttc 13 320€
main d'oeuvre ttc 400€
Détuilage, enlevement litteaux, mise en place d'un par pluie, contre lattage, mise à niveau. Pose du sytème d'intégration PV LIGHT 4 aluminium. Pose modules laminés, de l'onduleur, coffrets AC/DC, organes de protection, câbles et connectiques....
montant ttc tva 5.5 - 14 474.60€
frais de dossier, frais consuel, raccord erdf, extension garantie sma a 20 ans inclus dans le devis
Faut qu'on donne notre reponse rapidement car tarifs achat edf change au 30 juin
De : Merignac (33)
voila qui est bien raisonnable
alors comme precision à faire noter noir sur blanc :
la marque des panneaux ? le modele de l'onduleur?
ce n'est pas un parepluie qu'il faut mais un vrai ecran soustoiture
quel est le contenu du boitier Dc?
quelle emelioration de la ventilation est prevue ? tuiles chatieres rajoutées au dessus du champ Pv et/ou faitiere ventilée?
tu epux encore faire baisser ton devis en privilegiant la garantie 10 asn sur onduleur ...plus c'est inutile
lire:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=16&t=2165
pour le tarif pas d'illusion ..c'est trop tard
des infos sur la société? recuperation de l'attestation de decenale et verification avant de signer...
calendrier de versement?
De : Rognac 13 (13)
bonsoir regismu
merci d'avoir pris le temps de repondre
nous avons posé toutes les questions possible on mieux maintenant comment ça fonctionne
finalement on va partir sur ce devis d'autant plus qu'il nous baisse encore le prix de 2000€ sur 10 ans
merci beaucoup de ton aide
De : Merignac (33)
ça veux dire quoi "baisser le prix de 2000€ sur 10 ans" ?
tu as fait rajouter noir sur blanc les remarques plus haut avant de signer?
De : Rognac 13 (13)
Photographe Env. 200 message Landes
salut malonne! met ton devis sur le forum photovoltaique: http://forum-photovoltaique.fr/ pour avoir un avis sur le matériel, et écoute régis c'est peut être l'homme qui a lu le plus de devis sur les forum en france! A regis je suis le compagnon de Elodie. Biggrin
Nico & Elo.
Notre production photovoltaïque est là : http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=nykodie
Dept : Landes
Bonsoir Nicolas
De : Rognac 13 (13)
Devis photovoltaïqueArtisan
