Indécision pour couverture atelier...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.080 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je coince dans mes reflexions pour la couverture d'un atelier en cours de (re)construction dans mon jardin (j'en suis au 3ieme rang de blocs).
utilisation de blocs de 20cm
les dimensions: 6,55m en facade et 3,22m pour les pignons
toit à 2 pentes asymétriques (22% et 34% environ, celle de 34 étant la plus exposée à la pluie) car l'un des mur de l'atelier est un mur existant qui ne peut être rehaussé ( on a donc 2 murs, 1,80m d'un coté, et 2m de l'autre et donc un faitage entre 2,3m et 2,6m en fonction des sections utilisées.... )
Je suis dans le 31 à moins à 190m d'altitude, donc pour la neige j'en reste aux valeurs de la zone A2 (35daN/m² et 60daN/m² à l'extrême) et ma couverture se serait de la tuile (j'évalue donc ça à 50kg/m²)
S'ajoute à ça un auvent de 1,60m sur l'un des pignons (3,20 de large) en prolongement de cette toiture mais cette charpente peut sans grande difficulté être rendu indépendante pour une esthétique plus "aerienne" (et j'ai 2 poutrelle de récup en 8*15 par 4,85m de long que je peux à priori utiliser pour la ferme et toutes les pannes de cet auvent).
Je disais donc je coince, et plus je réfléchi moins j'y vois clair:
=> ferme centrale ou pas?
=> combien de panne ? (pour les chevrons se sera plus simple vu la portée en jeu) 1 de faitage, 1+2, 2 pannes au plus près du faitage...?
les critère de choix secondaire sont donc esthétique et économique (si rien n'est standard...):
Je ne voudrais pas rendre impraticable ou peu aménageable cet atelier bas de plafond et si possible eviter la création d'une ferme centrale pour privilégier l'utilisation de pannes intermédiares... mais si elles sont énorme le pb reste entier.... reste que des pannes de plus de 6m, c'est pas le plus facile à monter seul.
Finalement, j'en arrive à douter dans un choix pour du traditionnel... et si "industriel"? et si "métal"?
comme vous le préssentez surement, tout avis éclairé sera apprécié.
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
edit sur erreur de dimension.
Env. 300 message Lot Et Garonne
A mon avis, une panne Lc au faitage devrait être suffisante avec des chevrons qui vont du faitage à un bois scellé en tete de mur.
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour ce retour.
par LC je comprend Lammellé-Collé.
via la page http://www.mdbat.com/index.php?option=com_wrapper&view=w[...]ew=wrapper&Itemid=9 , je trouve un résultat pour une 25*30 avec contre-flèches en charge de neige normale (85daN/m²) pour une distance entre appuis de 6,15m.
J'ai bon? je peux me fier à ce calcul (ou vous avez une vrai formule à me donner?)
25*30 par 7 m ça existe?
Lc = Lamellé Collé c'est exact.
Une poutre LC de 105x310 suffirait.
Pour la longueur 7.00 m, il y a pas de problème.
Maintenant, pour le prix, il ne te reste plus qu'à voir avec un marchand de matériaux.
Bonne soirée.
merci, ya plus qu'à!
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 11h17
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
