Perte de puissance branchement machine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.299 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
voila je me pose une question et j'aurais besoin de votre aide.
Mon voisin est entrain de construire et en attendant que le consuel valide sont installation il se branche pour toute la durée du chantier chez moi.
Jusqu'ici aucun soucis,mais dernierement une entreprise de crépis est venu pour lui réaliser l'enduit et leur machine consomme entre 2000 et 3000 w. Visiblement la machine démarre bien mais dès qu'ils veulent commencer à produire du crépis en injectant le produit dans la machine, cette dernière peine jusqu'a s'arreter. Ils ont essayer de se brancher chez un autre voisin et là aucun soucis.
J'ai du mal a comprendre d'ou viens le problème chez moi, aucune autres machine (four...) ne fonctionnent en meme temps donc je devrais avoir assez de watts pour combler cette demande non? est un soucis par rapport à mon abonnement? est-il trop juste? mais dans ce cas il m'aurais fait sauter les plombs?
J'avoue que je suis perdu car quand je travaillait dans mon chantier, j'&vais une pompe à chaleur, un flex,une perceuse et d'autre machines qui tournais souvent en meme temps...
Merci d'éclairer ma curiosité
Dept : Bas Rhin
Salut
c'est simplement que la chute de tension est trop importante au niveau de la machine, tu as combien de metres? c'est bien une rallonge en 2,5mm² et pas du 1,5mm²?
les fils sont trop petits, le courant a du mal a passer dans le fil il y a des pertes, du coup une tension se crée sur le fil et cette tension n'est plus sur la machine.
comme P=U.I si U diminue, P diminue donc qd ils mettent le crépis le moteur s'arrete y'as pas assez de watts...
les pertes dans le fils dépendent du courant qui passe P=R.I² (R résistance du fil) donc en mettant le crépis I augmente, donc P augmente, la tension dans le fil augmente car U=R.I c'est cette tension qui n'est plus sur la machine
et après on va dire ouais la norme impose des sections de fils trop gros ect... (entre tableau et compteur edf il me faut du 35²!!!)
il faut savoir que ton voisin ne doit pas allumé son electroménager ou pompe a chaleur ou autre, la tolérance de chute de tension des appareils electronique est faible il y a de forte chance que ça les fasse griller
C'est bien une rallonge en 2,5 et la distance entre chez lui et chez moi est la meme que la distance ou il est allé se brancher chez l'autre voisin
Dept : Bas Rhin
Mesurez la tension aux bornes de votre disjoncteur EDF au moment où le problème survient.
Eventuellement comparez à celle de votre voisin
Carminas
Dept : Cantal
Pourrait-il y avoir un lien avec la puissance du contrat que j'ai souscrit auprès d'Edf?
Dept : Bas Rhin
Non je ne pense pas.
Le problème pourrait la section du câble qui alimente votre maison, surtout si vous êtes loin du transfo ERDF.
C'est pourquoi il faut savoir quelle tenson ERDF vous délivre lorsque vous avez le problème.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h15
