Isolation garage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.688 fois
Env. 200 message Cotes D'armor
Mon garage est en parpaing.
Je souhaiterais l'isoler car l'hiver la température est de 7 degré.
Quelle type de plaque faut-il mettre ?
Comment faire pour éviter l'eau provenant de la fonte de la neige de la voiture de remonter dans l'isolant ?
Dept : Cotes D'armor
bonjour, polystyrene + placo marine collé par exemple, tu laisse 1cm de jour en dessous, toute façon tu es obligé de couper plus court car il faut bien redresser la plaque pour la coller , donc elle ne touche pas le sol
sinon tu met un peu de carrelage et des plinthes
merci pour les infos.
Et au plafond, sachant que pour l'intant les poutrelles ou hourdis sont en béton.
Faut-il faire le plafond avant les murs ?
Pour le polystyrene, quelle taille ?
yoda_51 a écrit:bonjour, polystyrene + placo marine collé par exemple, tu laisse 1cm de jour en dessous, toute façon tu es obligé de couper plus court car il faut bien redresser la plaque pour la coller , donc elle ne touche pas le sol
en regardant chez les fournisseurs de matériaux, j'ai vu placo+polystyrene mais pas placo marin.
Sais-tu la différence de prix et où je peux en acheter ?
c'est un peu plus cher, mais comme il n'en faut pas bcp ça va
tu peux en acheter chez point p par exemple
Photographe Env. 50 message Correze
je me permets de venir me greffer à votre conversation car nous aussi allons isoler notre garage et je voulais éviter de faire 36 posts différents pour la même chose au final.
pour nous le plafond est déjà isoler.
on a du placo normal et de la laine de roche projetée au dessus.
il nous reste donc les murs à faire.
et c'est là que j'aurais besoin d'aide.
les fenêtres ont été prévues pour accueillir une isolation de 140 (je crois, désolée j'ai pas mon mari sous la main pour confirmer).
un ami qui travaille chez Big *** nous a donné des plaques isolées en 120.
bref les plaques + la colle, il va nous rester une différence de 1 cm entre la cloison et le rebord de la fenêtre (je sais pas si je suis bien claire)
avez vous une idée de comment rattraper ce cm?
on avait penser à mettre plus de colle, mais j'y crois pas trop
mettre des tasseaux mais je crois pas que ça marche non plus avec la colle
et là mon mari me dit tasseaux et visser les plaques dessus
je sais pas trop quoi en penser
si vous aviez des idées à nous proposer?
merci beaucoup
Dept : Correze
Le placo marin est le même que le placo vert pour salle de bain ?
Que pensez-vous du liège pour isoler ?
le vrai nom est placo H1 http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Plaques2/Plaque[...]ion/Placomarine-R-BA-13
le liege peu faire bcp de chose, mais y'as d'autres matériaux je pense qui sont mieux
je reviens de chez n.. d...
PLACO VERT + PLACO MARIN ???
Il m'a dit que le placo vert hydro empêche l'humidité mais en aucun cas l'eau (ruissellement de neige en hiver).
Il m'a conseillé de mettre du polyuréthane en mousse dans le bas des plaques.
D'autre part, il existe seulement le placo vert en 13+100. J'ai que 5,5 cm au bord de mes chassis.
Comment puis-je faire ?
Il m'a dit que le placo 40+10 était insuffisant pour une isolation. Qu'en pensez-vous ?
J'ai une partie du garage qui est un mur déjà isolé de l'autre côté sur moitié de la hauteur et l'autre moitié donne dans le vide sanitaire.
Quelle épaisseur d'isolant dois-je mettre ?
Bonsoir aelle ,
Pour un garage , c'est suffisant à moins de prévoir pour plus tard et faire une chambre de vie avec le garage .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Y-a-t-il un risque de moississures si je met du placo blanc simple ?
Mon garage fait actuellement 42m2 : 12m2 pour une buanderie, 11m2 pour une future chambre.
Bonjour aelle ,
Il faudra dans ce cas là traiter le placo avec une peinture hydro .
Vous voulez donc en faire des pièces de vie ?
Cdlt
mettre de la peinture hydro reviendra plus ou moins cher que de mettre du placo vert ?
Une partie seulement sera une chambre.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h40
