Rampe d'accès au sous sol : Est-ce possible ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.086 fois
Super bloggeur Env. 200 message Essonne (91)
Nous souhaitons avoir vos avis sur la rampe d'accès que nous envisageons.
Etant en région parisienne, la configuration de notre terrain ne nous permet pas d'avoir une "pente douce".
Quoiqu'il en soit nous souhaitons vraiment avoir un sous-sol.
Pour résumer :
- Maison surrelevée de 80cm
- Donc sous-sol à (2,40 - 0,8) 1.6 m de profondeur
- Pente de 5% (0,05m) le premier mètre, 23% (1.38m) les 6 mètres suivants, 11,5% (0,17m) pendant 1.5m. Distance 8,5m
J'ai essayé de suivre les recommandations ici et là et je sais qu'une pente de 23% c'est assez raide.
Je ne suis pas doué en maths non plus donc vos remarques sont les bienvenues.
Est-ce correct selon vous ? Dois-je renoncer à mon sous-sol ?
Smaïne
Adhérent AAMOI 3478
Compromis de vente : 06/06/2011
Accord PC : 01/12/2011
Signature terrain:13/02/2012
Début chantier : 27/04/2012
Livraison contractuelle:27/04/2013
Réception:14/05/2013
Emménagement:29/06/2013
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Essonne (91)
Env. 2000 message Dordogne
63 743 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Si je me conforme à la norme P91-120 (http://www.fichier-pdf.fr/2010/08/07/it5bamk/hichem-norme-afnor-stationnement.pdf), c'est totalement imposs.
5% sur 4m Sad puis 18% maxi
Adhérent AAMOI 3478
De : Essonne (91)
Ou :
Pente de 5% (0,05m) le premier mètre, 23% (1.495m) les 6.5 mètres suivants, 5.5% (0,055m) pendant 1m
Adhérent AAMOI 3478
De : Essonne (91)
bjr sca91,
d'une maniere generale votre maison doit s'adapter a votre environnement, votre terrain.
Quoi qu'il en soit une pente comme la votre va vous causer des desagrements tel que le gel l'hiver , il va falloir des caniveaux pour les eaux pluviales , une srtucture stable pour votre sortie de garage si vous avez optez pour un garage ect.....
Beaucoup de parametres sont a prendre en considération.Je ne connais pas la forme de votre terrain .
pourquoi sur-elever votre maisonde 0.80m et pourquoi ne pas faire un sous-sol de 2.00m par exemple et pourquoi faire un sous sol..
Beaucoup de question mais tout est possible je vous rassure...
cldt
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour Sca91 et bonjour à ddm
He !!!! ddm lis le message en entier (LOL)
Si Sca91 a déjà du mal à faire sa descente alors si il ne relève pas sa maison il ne pourra jamais faire de sous sol. Tongue
Par contre (je me rattrape) ddm a dis une bonne chose: abaissez votre sous sol à 2 ml ou 2,20 ml vous gagnez déjà 0,20 à 0,40 ml
Maintenant et en plus de cela pourquoi ne pas faire une constante sur votre pente car à mon humble avis vous ne passerez jamais vos différents degrés de pente que ce soit à la descente ou à la montée
Si vous faite une constante sur ce schéma précis vous êtes à une pente de pratiquement 0,189 ml au mètre.
Si vous faite une constante sur un schéma de sous sol à 2 ml, vous êtes à une pente de pratiquement 0,141 ml au mètre.
Si vous faite une constante sur un schéma de sous sol à 2 ml et en relevant à 1 ml votre maison, vous êtes à une pente de 0,117 ml au mètre ce qui à mon avis est largement plus acceptable et confortable.
Quand au grille de caniveau ce cas est relativement typique construction de la RP ainsi qu'aux grandes agglomérations.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 400 message Yvelines
aller une question bete : pas de possibilité de reculer la maison?
@ddm : Comme indiquer précédemment, en région parisienne les terrains sont minuscules en comparaison à ceux de province, il faut trouver des solutions afin de conserver un max de superficie pour le jardin.
@panda24 : Merci pour toutes ces suggestions. Après réflexion et en prenant exemple sur plusieurs autres terrains, je pense que nous allons effectivement faire
- pente constante
- hauteur sous-sol 2,2 m
- Maison surrelevée de 0.8 m
- Distance 8 m
= 17.5%
Ce qui semble correct.
@bebe1310 : Trop simple Tongue
Pour le moment nous allons déjà faire notre choix de constructeur (la semaine prochaine certainement).
Puis nous discuterons de ces détails.
J'avais peur que ce ne soit pas faisable mais, renseignements pris, ce sera possible
Merci à tous.
A bientôt
Adhérent AAMOI 3478
De : Essonne (91)
Faudra juste ne pas rentrer la voiture au garage les jours de gel trop important sous peine de ne pas pouvoir sortir !
Mais si en faisant un rainuré en V inversé sur la pente d'accès
Dept : Dordogne
- pente constante
- Distance 8 m
= 17.5%
Si tu es prêt à changer régulièrement ton pot d’échappement et à rafistoler ton bas de caisse....
Dept : Eure
bjr sca91,
Des elements me chagrinent. Je comprend qu'en region parienne les terrains sont minuscules et que gagner un max. de place est une tache hardue.
Si j'ai bien compris vous avez un denivellé de 1m60.Vous surrélevez votre maison de 0.80 pour avoir une hauteur acceptable en sous sol soit 2m40.
Vous pouvez surélever votre maison de 1m20 vous aurez toujours un denivellé de 1m60.Donc si vous partez du niveau de votre sous sol jusqu'a la hauteur de 1m60 qui est le niveau de votre chemein d'acces, cela vou fait une pente de 20% sur 8m.
Pourquoi 17.5 %?
Mais content de savoir que vous renoncez pas a votre sous sol..
B. continuation
Ben non ddm si Sca91 relevait sa maison à 1,20 ml le dénivelé par rapport au niveau 0 serait de 1,20 ml
Dept : Dordogne
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
