Isolation de plancher par le dessous
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.005 fois
Env. 10 message Correze
Mon problème est l'isolation d'un plancher de séjour d'une maison ancienne, sachant que le plancher en chêne n'est pas démontable,donc l'isolation ne peut ce faire que par le dessous qui est la cave.
Seulement les solives ne sont ni rectiligne ni d'épaisseur et d'intervalle régulières.(Problème pour poser des panneaux rigide entre solives)
Je pensais donc réaliser un plafond sur la cave qui n'est pas humide en placo sur rail métallique, de poser un pare-vapeur en sous face du plancher entre les solives(est-ce nécessaire?), puis de souffler de la laine de roche entre le plancher existant et ce nouveau plafond de cave afin de remplir tout l'espace soit environ 25 centimètres.
(Il y aura surement un tassement de l'isolant soufflé, de ce fait est-ce bon d'avoir un vide d'air entre le plancher chêne et l'isolant ? )
Pensez-vous que la solution est bonne ou existe t-il d'autres solutions ?
Dept : Correze
et n'est-ce pas risqué pour le bois qui ne pourra plus respirer a cause du pare vapeur?
il risque de secher et se déformer ou alors s'humidifier et gonflé?
il est si froid que ça ton plancher? ou c'est parce que tu as une grosse note de chauffage?
Non la cave n'est pas trés froide, mais les lames de parquet bouvetées ont travaillé dans le temps et n'offrent plus l' étanchéité au courant d'air froid venant de la cave semi-enterrée et non chauffée.
Si le pare-vapeur n'est pas obligatoire coté chaud pour éviter toutes condensation et justement éviter de pourrissement du parquet, alors biensur je peux ne pas le mettre.
Mais est-ce la bonne solution.
Dept : Correze
c'ets p-e pour ça qu'elle n'est pas humide, vu que rien n'est étanche
mais si tu ajoute un pare vapeur cela va changé les choses, c'est svt le probleme en rénovation, tout va bien et quand tu change de fenetre les probleme apparaissent, tu ne peu faire du neuf avec du vieux
donc ton probleme n'est pas vraiment d'isoler mais plutot de réalisé une étanchéité a l'air, il existe aussi des frein vapeur, c'est perméable a l'eau mais étanche a l'air.
tu pourrais p-e aussi regarder du coté mousse PU projeté je sais pas si ça ce fait
Env. 30 message Haute Garonne
Frein-vapeur sous la laine.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h19
