Fondation muret sur terrain en pente
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.165 fois
Env. 20 message Tours (37)
Je suis nouveau sur ce forum et quasiment sans aucune connaissance en maçonnerie donc excusez la naïveté de ma question. J'ai pas mal cherché dans les précédents posts sans succès...
J'ai un portail à poser (seuil à faire, piliers et deux murets à monter) et je m'interroge concernant les fondations des deux murets latéraux. Ceux-ci vont être en pente (pente dans la longueur du mur) et donc, même en faisant les fondations en escalier, on ne pourra pas avoir TOUT le béton des fondations sous le sol et en même temps TOUS les parpaings (en entier) hors du sol.
Ma question est toute simple : sur la portion pentue au niveau de la surface du sol, vaut-il mieux qu'on ait des bouts de parpaings enterrés ou des bouts de fondation hors-sol (et du coup coffrer...) ? Peut-être que si c’est l’affaire de 10 ou 20 cm on s’en fout et on peut enterrer quelques cm de parpaing pour éviter de s’emmerder à coffrer ? Ou bien y a-t-il des contre-indications du genre "remontée d"humidité" plus risquée sur le parpaing...
Mais peut-être que ça dépend de l'enduit que je mettrai sur le mur au final ?
Désolé mais je suis du genre hyper perfectionniste et je veux essayer de tout prévoir avant de me lancer... Je ne veux pas me retrouver à regretter dans 3 ans de ne pas avoir cassé ma tirelire pour passer par un pro
Merci d'avance de votre aide.
Carl
De : Tours (37)
Env. 200 message Marseille (13)
Tu fais une fondation en respectant une pente 3/2 (3 horizontal, 2 vertical). La fondation doit bien rester enterré quitte à avoir des agglos enterrés surtout que la fondation est plus large que le mur du coup ca ne ferait pas jolie si la fondation se retrouve hors sol.
Tu peux pas nous faire un schéma avec la pente ? Les agglos tu les mets horizontal ?
De : Marseille (13)
Oui je compte mettre les agglos à l'horizontal. Ça me parait plus simple de faire comme ça...
Et je note le coup de la pente de 3/2...
De : Tours (37)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h58
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
