Enduit sur face intérieure de la monomur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.543 fois
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Je me pose la question suivante. Pourquoi ne pas mettre un vide de 5 cm et un BA13 derrière la brique monomur ? Est-ce que l'enduit intérieur sur la monomur est indispensable pour rattraper les imperfections de la pose même si je mets un BA13 et 5 cm de vide pour faire passer les gaines sans impacter les caractéristiques isolantes de la monomur ?
De : Ma Ville (91)
Env. 10 message Bordeaux (33)
J'ai la meme idée, voir en y ajoutant 6 cm d'isolant ....
Quid de la faisabilité :
- Enduit ext 2 cm
- Monomur de 25 cm
- Enduit int 2 cm
- isolant de 6 cm
- Rails 3 cm
- Placo 1,3 cm
Ce qui fait une épaisseur totale de 38 cm
On isole par l'extérieur avec le monomur et par l'intérieur avec la laine de roche, verre ou autre....
Ce qui simplifie les installations et évolutions futures des câblages et amène un R confortable.
Y a t'il des contres indications ?
MLerci de vos réponses.
De : Bordeaux (33)
je ne sais pas s'il y a des contre-indications, c'est ce que j'ai fait chez moi : Monomur R30 + isolant interieur dans rails + placo et çà me convient ;
c'était justement pour rattraper le niveau et les défauts de pose des briques, au départ j'avais prévu un enduit chaux mais pas possible vu les décalages de niveau à certains endroits.
facile pour passer l'elec, je n'ai pas fait d'enduit sur la Monomur interieur, aucun interet et double boulot.
L'intérêt de ma vue est la perméabilité.
Merci de votre réponse
De : Bordeaux (33)
Dans la mesure ou l'on met un isolant derrière la monomur, il ne me semble pas indispensable de mettre un enduit derrière la monomur, mais par contre s'il n'y a pas d'isolant je me pose la question.
De : Ma Ville (91)
avec ou sans isolant on parle bien de la face interieure de la Monomur, qui sera recouverte d'un BA13 ou similaire.
comme si on enduisait les agglos à l'intérieur avant la pose isolant+placo.
à moins que les "imperfections" à rattraper soient de vrais trous-espaces entre briques que l'enduit exterieur ne suffira pas à boucher.
Le monomur, c'est un enduit à la chaux , la brique de 30 et un autre enduit à la chaux.
Le but est de faire respirer le mur.
là, vous faites un millefeuille et plus du monomur .
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour votre réponse, je doit comprendre que c'est inutile ;)
De : Bordeaux (33)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
