Recuperateur de chaleur sur poele a bois, qu'en pensez vous
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.931 fois
Env. 40 message Digne Les Bains (4)
bonsoir
voila mon idée
j'ai un poele jotul f 602
http://www.jotul.com/fr/wwwjotulfr/Main-Menu/Les-Produits/Jo[...]les-a-bois/Jotul-F-602/
je vais l'installer dans une maison en cours de projet sur sous sol.
j'ai l'intention de chauffer toute la maison avec sachant que c'est un plain pied de 90 m2
aussi les produits poujoulat récupérateur de chaleur n'étant d'une par pas dans mon budget et de plus pas compatible avec du conduit inox galva diametre 200 que je possede déjà et que je vais donc installer moi même, j'ai donc l'intention de construire derriere le poele un muret de brique ( type léopard ) dans lequel je ferai passer un tuyau provenant du sous sol , ce tuyau sortirai avec un coude à 90 degré au niveau du dessus du poele à 5 cm serait abouté ( male femelle pour démontage au besoin ) à un tuyau émaille diametre 80 mm formant juste au dessus du poele une forme en L ( pour récuperer la chaleur justement se trouvant juste au dessus du poele à 5 cm sachant que même si le chemin est court au dessus de celui ci il doit chauffer au moins à 200 degrés ce tuyau prendra quelques degrés quand même ) ) avant de revenir s'encastrer dans le mur derriere et donc de partir dans les comble pour distribution de l'air réchauffé.
1) pensez vous qu'il vaut mieux mettre un caisson rabouté au tuyau passant au dessus du poele y arrivant , dans les combles pour distribution de l'air réchauffé ou alors de mettre un souffleur type souffleur de vmc au sous sol qui pousserait l'air et se réchaufferait avant de monter en comble pour redistribution ?
ce systeme fait que en cas de fuite de co2 le circuit d'air étant totalement distinct de la partie habitation et donc étanche a une éventuelle fuite il n'y a pas de risque d'intox.
j'ai vu que certain installait une hortte au dessus du poele et aspirait cet air pour redistribution mais si fuite il y a , c'est la cat et surtout peut être non couvert par les assurances. je précise que la maison que je fais construire sera louée et donc pas de risque .
Qu'en pensez vous
Actuellement en ligne !
De : Digne Les Bains (4)
bonjour
comme je l'ai dit je ne pense pas qu'il n'y ait aucun risque le circuit d'air pulsé chaud partant du sous sol ( air frais ) et arrivant dans les chambres n'étant aucunement au contact de l'air de la pièce ou se situe le poele a bois le circuit étant étanche , c'est pour cela que même en cas de fuite de co du poele cet air pulsé ne peut s'en charger .
quand je dis pas de risque je dis bien sur que je ne veux prendre aucun risque pour les occupants d'autant plus que ce sera des locataire.
en fait mon systeme de pulsage d'air chaud est sur le même principe que le pulsa sur insert ou cheminée fermée , le circuit d'air pulsé et celui des fumées ne peut en aucun cas se mélanger.
au pire des cas meme si pour x raison ça ne marche pas , tuyau qui n'a pas le temps de chauffer du fait de son circuit assez court sur le poele bien que très chaud , , trop de perte due aux coudes du tuyau d'air pulsé , et bien il me reste toujours la solution de pulser l'air sur le poele pour faire comme s'il était ventilé et répartir la chaleur dans la piece principale le mur de briques à l'arrière ayant deux fonction, décoration , pare chaleur et stockage d'inertie .
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 20h58
Devis poeleArtisan
Devis poele
