Prix des bureaux d'études
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 25.505 fois
Env. 30 message Paris
bonsoir à tous
j'aurai besoin de vous pour me guider
mon architecte m'a indiqué dans son devis les prix de bureaux d'études
- BET structures=3588TTC
-BET fluide-HQE(avec montage du dossier pour l'obtention du label BBC et assistance à la certification)=2990euros TTC
Que pensez vous de ce devis?
puis-je trouver moin cher?
merci pour vos réponses
Dept : Paris
Env. 90 message Haute Garonne
Pour le BBC, c'est correct.
Photographe Env. 90 message Ploufragan (22)
ben c'est chéros sur Panam !
Mon bureau d'études techniques pour mon projet spécifique BBC me prend 700 € TTC (ils montent le dossier quoi), auquels on pourra rajouter les tests d'infiltrométrie et autres d'un bureau d'études thermiques, environ 1000 € de mémoire... avec un pré-test et la facture à Promotelec même, 470 € déjà payée alors que l'on a rien fait encore malins les gars !
Ca nous fait environ du 2100 € TTC tout compris pour l'obtention du label BBC.
Mais c'est un projet en Côtes d'Armor et sur une surface habitable de 125 m2 .
Voilà des indices Wah.
Philippe
De : Ploufragan (22)
Env. 30 message Haute Garonne
N'oublie pas que Wah passe par un architecte...
Et avec deux tests d'infiltrométrie, il ne reste que très peu de marge.
Env. 500 message Haute Savoie
Le prix en Neuf d’une étude structure est 3% maximum du prix du marché de Maçonnerie.
Le prix d’un test d’infiltrométrie par un organisme qualifié est de 400 à 750€ selon les régions.
Un dossier Promotelec pour label BBC c’est 470€.
L'étude thermique classique coûte de 400 à 800€ selon taille de la maison et contenu de l'étude.
Un architecte ne peux marger directement sur ces postes qui doivent être signés en direct par le maître d’ouvrage.
L’architecte peux par contre monter votre dossier label BBC, mais nombre de bureaux d’ études thermiques le réalise directement. Prix autour de 200€.
Autrement dit votre archi semble se sucrer copieusement en passant !
Dept : Haute Savoie
merci à tous pour vos renseignements
ma maison fait 120m2, construite à chessy 77
pouvez vous me communiquer des adresses?
merci encore
Dept : Paris
TTG tu oublies que faire du BBC ne se résume pas à payer des postes ou frais de dossier.
L'architecte fournit un travail de conception plus poussé (isolation, orientation, forme de la maison...), avec des matériaux aux performances meilleures, ce qui a un coût.
Et si dans ton addition théorique on ajoute le test intermédiaire d'infiltrométrie, on arrive quasiment au tarif demandé par l'architecte...
gibier a écrit:TTG tu oublies que faire du BBC ne se résume pas à payer des postes ou frais de dossier.
Le sujet c'est "les prix de bureaux d'études" qui participent au projet, pas les honoraires de l'archi qui s'ajoutent à ses frais externes.
Avec un test ou deux ça fait cher de frais externes.
Par ailleurs ces postes n'ont rien à faire dans le "devis de l'architecte" (si la formulation de wah est exacte), ils doivent apparaitre comme des estimations de postes externes.
Dept : Haute Savoie
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
Notre Be prend 2000€ TTC pour étude thermique et aide à la conception (avec plusieurs études et pas une seule !) + montage du dossier Promotelec. A cela, il faut ajouter frais Promotelec (moins de 500€) et les deux tests (dans les 1500€ env...).
De : Coulounieix-chamiers (24)
Env. 20 message Clamart (92)
Les prix des BE Thermique sont très variable
Le prix varie suivant les m2
Si vous avez fait le choix de l'équipement ou bien c'est au bureau d'étude de faire plusieurs proposition de chauffage
Le dimensionnement du chauffage et eau chaude sanitaire ...
Il y a pas mal de variable
Oslo 92
De : Clamart (92)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h31
Tout savoir sur la RT 2020
