Renseigne sur section cable
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.117 fois
Env. 10 message Meuse
bonjour a vous tous , c est pour creer une cuisine il y a 2 electriciens qui sont venu mais pas la meme version ; dans la cuisine il y a une plaque a induction ; un lave vaisselle ; une hotte , un four ; un micro onde ; un congelateur ; un frigo ; une prise de 3 sur l ilot central ; une tv et 8 pc + l alimentation au plafond au nombre de 4 , il y a un tableau qui relie tous cela et pour l alimentation de ce tableau pour le relier au tableau principal qui se situe a 20 metres , il y en a un qui veut le relier avec un cable de 6 mn et l autre de 10 mn , je ne sais pas qui a raison !! et je n y connais strictement rien pouvez vous m aider pour y voir plus clair svp
merci de vos reponses et bonne journee
Dept : Meuse
Les 2 sont valables s'il y a un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble (32A pour 6² et 40A pour 10²)
Mais très honnêtement la solution en 10² me semble préférable surtout sur 20m, le 6² vous limitant à 7kW d'utilisation simultanée, et dans la cuisine au moment du "coup de chauffe" on peut avoir ponctuellement pas mal de trucs qui consomment qui tournent simultanément.
Personnellement je me serai même posé la question de mettre du 16²
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Morbihan
Bonjour, le sujet m'intéresse, et si il met du 6², peut il mettre un 3G6 RO2V dans une gaine diam 25mm ?
Dept : Morbihan
Normativement c'est possible avec du R2V
En pratique tout dépend de la longueur et des coudes que vous faites
Si c'est en intérieur en encastré, vous pouvez mettre directement 3 conducteurs en 6² dans une gaine ICTA de 25
Carminas
Dept : Cantal
bonjour merci pour vos reponses c est des cables qui aire derriere le placo
Le compteur principal est pret de l'entrée ; donc sous abris car dans la maison
. C'est de ce compteur que je souhaite alimenter mon coffret d'alimentations PC + Ecl + electro mainager avec les protections and oc bien sur .
Seul l'electromainager doit avoir une ligne séparée ?
Dept : Meuse
Env. 40 message Marans (17)
Bonjour, doivent être séparés (circuit spécialisé - 1 disjoncteur divisionnaire pour une alimentation) Le four, le lave-vaisselle, la plaque induction et le congélateur (qui peut, lui, être mis sur un disjoncteur différentiel type HPI, mais très chers).
Étant donné qu'il y a un circuit spécialisé en 32A pour la plaque de cuisson, donc relié en 6mm², et d'autres circuits je vous conseil fortement de le câblé en 10mm² et gainé même si c'est un câble!
De : Marans (17)
En encastré derrière le placo, il faut forcément une gaine ICTA.
Je vous conseille de placer des conducteurs simple dans une gaine plutôt qu'un gros câble R2V (noir rigide)
Avec du 10² (que je vous conseille également), il faudra une gaine de 32.
Pour les circuit spécialisés, royalkev vous a répondu.
S'il y a du chauffage ou des volets roulants, il doit également y avoir des circuits spécialisés.
Carminas
Dept : Cantal
merci beaucoup pour vos reponses qui me servirons pour la realisation des travaux et je serais heureux si un jour je pourrais vous renvoyer l ascenseur
Dept : Meuse
Carminas a écrit:Bonjour
Pour ma part, il va me rester du R2V en 6², c'est pour cela que je souhaitai faire ainsi, mais est-ce que le consuel accepte.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Veneux Les Sablons (77)
comme les petits copains l'ont déjà dit, les deux sont valables, cependant pour des raisons pratiques je te conseille un 6² pour la plaque relié à un 32A, idem pour pour le four. vu la longueur tu peux avoir un problème avec le temps.
Pour le reste un 10² relié à un 40A.
Pour les gaine je ne saurai trop te conseiller de surdimensionner les gaines, au cas ou tu sois obligé de repasser des câbles un jours.
C'est trop rageant de se retrouver bloquer à cause d'un coude récalcitrant.Mad
De : Veneux Les Sablons (77)
Le consuel accepte si vous mettez bien un disj 32A.
Mais vous risquez de faire sauter le disjoncteur si vous tirez sur trop d'appareils simultanément (même si c'est rare).
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci à vous pour vos réponses
Dept : Morbihan
merci a vous tous , pour cloture mon histoire , je viens de trouve un bon electricien , quivas me mettre un cable 10 mm2 et un disjoncteur 1c2a pour protection vmc et un id 2fois 40 a 30 ma type a avec gaine technique logement gtl 100/250/60 si je me suis pas trompe
a bientot
Dept : Meuse
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 06h30
