Problème de pression d'eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.043 fois
Env. 10 message Albert (80)
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum , j'ai 24 ans je travail dans l'aéronautique donc le bâtiment a la base c'est pas trop mon domaine mais je prend plaisir a rénover ma maison, mis a part les quelques prise de tête qui m'énerve parfois, enfin je pense quand s'aidant mutuellement sur un forum ça peut arranger pas mal de problème.
mon premier problème concerne la pression de l'eau a ma baignoire, j'ai descendu mon ballon d'eau chaude dans le garage pour gagner de la place dans ma salle de bain, mes pendant l'installation g du changer un de mes flexible se qui fait que je me retrouve avec un flexible de longueur 30 cm et de diamètre inférieure pour la sortie d'eau chaude , et un de longueur 50 cm de diamètre supérieure pour l'arriver de l'eau froide dans le ballon d'eau chaude. le vendeur ma signalé que la différence de diamètre (passage du diamètre d'origine au diamètre supérieure) pour le flexible d'alimentation d'eau froide ne pose aucun problème. quelqu'un pourrai t-il m'aider merci d'avance
De : Albert (80)
Env. 20 message Allier
Env. 400 message Cocumont (47)
si vous avez augmenté le diamètre effectivement il y a moins de pression, donc par exemple pour l'eau froide,
est ce le cas ? c'est facile à contrôler ayant changé qu'un seul diamètre
mais bon déplacer un cumulus, est plutôt l'affaire d'un professionnel, en plomberie connait pas ! désolée
De : Cocumont (47)
Le diamètre inférieur peut être préjudiciable pour la douche par exemple.
Un cumulus et ses tuyauteries doivent être dans un local chauffé, sinon ajouter une isolation supplémentaire pour réduire les déperditions de chaleur. Plus c'est loin, plus ya d'eau froide à tirer pour avoir l'eau chaude, sinon faire une boucle de recirculation avec circulateur temporisé.
Dept : Allier
Devis rénovation de maison
