1 fourreau france telecom
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.152 fois
Env. 300 message Oise
bonjour j'ai realisé ma tranchee technique la semaine derniere et je n'ai passé qu'un fourreau vert pour le telephone, j'ai donc appelé aujourdhui FT pour le raccordement et par la meme occasion demander si il fallait un ou deux fourreaux mais l'operatrice ne savait pas, pensez que le technicien peut refuser de mettre en service si il manque un fourreau? merci pour vos reponses
Dept : Oise
Env. 40 message Morbihan
Il peut refuser, oui
Ca dépend de son humeur, mais tu as toutes les chances te te faire retoquer.
j'ai passer un autre fourreaux bleu en attente mais il n'arrive pas au meme endroit, cela pourait peu tetre leur convenir..
Dept : Oise
bjr boot 60,
on place generalement 2 fourreaux vert en tranchée technique. Une pour FT et l'autre pour un autre besioin ultérieur.Ceci dit vous pouvez tjs placer une 2eme gaine verte si le remblaiement n'a pa été fait.On utilise les couleurs en reconnaissance du réseau qui evolue.Le rouge pour le reseau electrique le bleu pour l'eau le jaune pour le gaz. ect...... ect.....
cldt
De : Lourdes 65 (65)
Env. 40 message Isere
Les deux fourreaux se sont des préconisations, c'est surtout pour éviter les travaux en cas ou ils veulent tirer un câble et que ça ne passe plus.
Mais ces travaux t'incombant chez toi de toutes façons, ca ne devrait pas poser de problèmes.
Après disons que c'est peut être mieux d'en rajouter un au cas ou pendant que tu es encore en travaux.
Dept : Isere
disons ke j'ai deja refermé la tranchee donc cela m'embete quand meme mais comme je dis plus haut j'ai quand meme une gaine de 40mm bleu qui arrive dans mon sous sol en attente.Je ne pense pas que france telecom puisse me refuser la mise en service pour cela car c'est du domaine privee mais je prefere avoir vos retour!!
Dept : Oise
Tu n'à absolument pas de quoi t'inquiéter, FT va tirer ton cable dans ta gaine verte sans te demander
quoi que ce soit (sauf l'abonnement )
par contre il faut que ta gaine avec tire-fil ne bloque pas le cable qq part (coudes, écrasement ou autres)
le plus rectiligne est le mieux.
De : Loire (42)
mouai, justement un peu peur car il y a une petite monté et virage avant d'arriver au sous sol.. j'ai laisser cette endroit non rebouché pour au cas ou ca coince, coupé la gaine...
Dept : Oise
L'important c'est surtout de séparer courants forts et faible, après comme le dit labricotier ça dépends surtout de l'humeur du tech
Dept : Isere
oui , jai separer dune dizaine de centimetres l'elec et ft!
Dept : Oise
sauf on sous sol ou il rentre au meme endroit! mais je ne pense pas que cela peut avoir une incidence
Dept : Oise
Bonsoir, ce sujet m'intéresse, comment cela s'est passé pour france telecom, tu avais un devis pour ton raccordement ?Comment se sont passé les travaux en domaines publiques?
Dept : Morbihan
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
