Vos avis sur l'isolation proposée par mon constructeur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.552 fois
Photolover Env. 300 message Aube
J' aurai voulu avoir vos avis sur l'isolation qui m'est proposée par mon constructeur et savoir qu'elle ameliorations y apporter:
-murs en parpaings avec 100mm de laine de verre + ba 13 ----> j'ai pris l'option laine gr32 qui est apparement meilleure
-plafonds 200mm de laine de verre +BA 13 ----> j'ai demandé qu il me chiffrent avec 240mm mais peut etre que plus serait mieux ou de la gr 32?
-Rampant 160mm de laine de verre + ba 10 ----> j'ai demandé pour avoir 200 mm
-Pour le plancher du sous sol c'est ecrit poutrelles béton armé ,hourdis ,planelles accessoires divers OU dalles alvéolées et systeme d'isolation permettant d'obtenir une resistance thermique minimale de 2,3 .Est ce suffisant ,et le "OU" me pose probleme , c'est l'un ou l'autre , quel est le mieux car c'est ce qui est ecrit dans la notice dans le meme genre que "intterupteur legrand OU simillaire"!
-fermeture de la cage d'escalier du sous sol : Cloison ba 10 et 85 mm de laine isolante
(maison combles amenagés 114m²)
Merçi beaucoup
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
pour l'isolation, ce n'est pas l'épaisseur qui compte mais le "R" ; on obtient ce R en divisant l'épaisseur d'isolant en mètre par le Lambda du materiau utilisé (Lambda qu'on trouve sur toutes les docs techniques, les étiquettes de produit...).
ex : GR32 Lambda = 0.032
10 cm = 0.10 m
R = 0.10 / 0.032
C'est bien que le "ou" te pose problème il faut effectivement choisir un produit et supprimer ce "ou" sinon, ce sera suprise en fin de chantier.
comme tu dis, c'est du Legrand ou c'en est pas.
on retrouve également ce "ou" dans les lignes sanitaires, robinetterie, ...
pire que "ou" c'est "type" ou "genre" ... regardes la ligne chauffe-eau
Un R = 2.3 pour le sol c'est vraiment peu, trop peu. "système d'isolation" il faut le descriptif du produit : marque, référence, épaisseur, performance (ou Lambda).
Dalle alvéolées ? étonnant sur un projet maison individuelle.
Merçi pour ces precisions, est ce que je peut mettre du GR32 pour les plafond et les rampants et comment ameliorer l'isolation du sol?
Dept : Aube
GR32 c'est cher au m2, quand on est pas à quelques cm près il vaut mieux augmenter l'épaisseur d'un autre isolant.
pour le sol : soit augmenter l'isolant prévu, soit mettre quelque chose de plus performant.
pour les rampants avec 160mm de ldv il est ecrit valeur de k=0,30w/m2°C . Le lambda de cette ldv est il 0.03 car j ai cru comprendre que k est la meme chose que lambda donc mes rampants avec 160mm aurait une resistance de 5,33?
je me trompe peut etre
Dept : Aube
"k" utilisé en Belgique est = "U"
U = 1/R
donc r=1/K ou r =1/u = 3,33
donc le r de mes rampants est 3,33 est ce correct ?
merci!
Dept : Aube
Pour passer l isolation des combles de 200 a 240 mm et mes rampants de 160 a 200 mm ,cela me coute 860e mais j aurai une diminution de surface habitable .Est ce que cela vaut le coup et quelqun peut im me dire approximativemt combien de surface je perdrai? sinon pour le sous sol c est tms 80mm. Je suis presse par le temps car nous signons demain car il y a 1 cuisine offerte au 50 premiers client de l ete et ilsont 30 et quelques agence donc on ne veut pas passer a cote. MErci
Dept : Aube
Alexcc10 a écrit:...Je suis presse par le temps car nous signons demain car il y a 1 cuisine offerte au 50 premiers client de l ete et ilsont 30 et quelques agence donc on ne veut pas passer a cote. MErci
je laisse la place aux cuisinistes
ps : change ton titre, enlèves le "urgent" et les majuscules, c'est hors charte ton post risque de passer à la trappe
mdr n'importe quoi
et après il va venir se plaindre qu'il a 6mois de retard pour la livraison, mais vite vite, signe
tinquiete pas je sais ce que je fait tout a ete vu et revu plusieur fois , j ai de ja parcouru le forum dans tous les sens , le seul point que j avai un peu negliger etait celui la
Dept : Aube
Bonjour Alexcc10 ,
Le TMS pour le sol est ok , mais les hourdis en polystyrène c'est encore mieux .
A vous imposer vos choix , à lui de s'adapter .
20 sous rampant et 300 en toit c'est un minimum pour moi .
Cdlt
Pour la cuisine , vaste fumisterie . mais bon nous se sommes pas là pour juger de vos choix .
Messages : Env. 40000
Merçi,
Mais de quel ordre va etre la surface que je vais perdre a peut pres ?
Pour la cuisine ,nous etions sur le point de signer avant cette offre promotionelle ,meme si nous etions moins pressé.
Tout a été negocié au niveau des remises du commercial et ça m'enbetterai d'attendre encore et de passer a coté de la cuisine d'une valeur de environ 3000e car c'est que du plus . Le commercial n'etait pas au courant de cette offre promotionnelle qui allait arrivé et je sait que par connaissances d'autres personnes qui sont passées par eux que j'ai eu une bonne remise sur l 'ensemble et que la cuisine est un plus, qu 'elle n'a pas été prise en compte dans ses remises qu il m'avait fait avant le lancement de cette offre!!
Dept : Aube
dépeche toi d'etre dans les 50 premiers!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h47
