Pose plafond BA13: première étape, les suspentes...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 18.170 fois
Env. 60 message Aude
bonjour, et bien nous attaquons le gros de notre boulot de construction: le placo. pour commencer la pose des suspentes, espacées de 50 cm et entraxées de 120cm maxi (1 fermetes sur 2) pour la théorie ça va, mais reste que la pratique soulève tout un tas d'interrogations... notamment concernant l'exactitude des hauteurs de suspentes sur une même rangées, est-ce qu'une légère différénce est tolérée? de la même manière dans la longueur de la fourrure, un petit décalage serait-il responsable d'un plafond tout gondolé?
En bref, quelle est la marge d'erreur tolérée pour la mise en oeuvre d'un plafond ba13?
merci de vos réponses
Dept : Aude
Réponses en dernière page du document :
http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/0[...]3954512a2877e7350d2.pdf
Cordialement.
Dept : Loiret
merci!
bonne soirée
Dept : Aude
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
le mieux est que tu le fasses au cordex,le fil bleu que tu tends,il fera ta mesure,si tes calculs sont precis
De : Houlgate (14)
Super photographe Env. 600 message Moorea
Pour moi le mieux c est de placer les 4 suspentes des coins au niveau laser puis tu tires du nylon de peche entre chaque suspentes tu places les tours puis tu quadrilles tout avec le nylon et tu peux ajuster toute les suspentes .Le nylon bien tendu ce mets bien a plat car il est tres leger et il a une certaine souplesse qui permet de tirer un peu dessus sans que ca fasse bouger les suspentes .
De : Moorea
J avais oublier
Verifier le plat avec une regle alu une fois les fourrures placées ..
De : Moorea
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
