Aide amenagement grand terrain
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.939 fois
Env. 90 message Ouzouer Sur Loire (45)
Bonjour à tous, voila je m'esplique nous sommes proprietaires d'un grand terrain de 3200 m² tout en longueur (141 m de long - 22 m de facade) et nous souhaitons l'amenager étant donné que notre maison est en train de se construire.
Plus precisement, nous souhaitons avoir des idées pour amenager le fond du terrain, qui pour l'instant est innutilisable étant donné qu'il y a des branches, morceaux de bois partout au sol, des orties qui repoussent, des sapins pas entretenus...
Nous avont fais passé un paysan avec un tracteur gyrobroyeur il y a 6 mois à l'achat du terrain car l'herbe,des ronces et orties faisais bien 1 metre de haut, maintenant les orties et ronces repoussent et nous voulons nous en debarrasser et que ca ne repousse plus.
Nous voudrions aussi nettoyer toutes les branches et petits morceaux de bois qui sont au sol depuis le passage du gyrobroyeur.
Que pensez vous que nous devrions faire des sapins? Juste les tailler ou les abattres?
Comment se débarasser des ronces, orties?
Comment enlever toutes les branches et morceaux de bois au sol?
Voici quelques photos pour vous aider.
Merci d'avance de votre aide.
Uploaded with ImageShack.us
De : Ouzouer Sur Loire (45)
Env. 7000 message
Env. 2000 message Dijon (21)
j'ai le meme type de terrain (140 de long par 13 de large, ca fait 2 ans que j'y suis et je ne savais pas trop comment faire.
j'ai vu un culto du village qui m'a dit de deja tout faire mourir (ya pas d'arbre) avec du roundup (ou molécule équivalente glyphosate).
2semaines apres, il est venu passer un coup de charrue, on a attendu que le tout seche et creve correctement, puis un coup de herse. et la on attend Aout il repassera un coup de herse et Hop gazon !
Donc la en attendant je nettoie le terrain (pierre, racine de ronce etcccc qui trainent), je passe un peu la motobineuse pour les endroits qu'il n'a pas pu atteindre.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Photolover Env. 7000 message
Pitié pas de roundup Rolleyes déjà c'est inefficace sur les ronces et en plus çà pollue.
Pour les sapins, ce ne sont pas des arbres locaux et ils modifient la nature du sol, donc à ta place je les couperais pendant qu'ils ne sont pas encore trop hauts.
Pour le reste, un coup de débroussailleuse si tu veux le faire toi-même à moindre coût et un peu d'huile de coude pour ramasser ce qui traine. Les orties, si tu en as beaucoup, fais du purin d'ortie, c'est très utile pour les tomates et dans un potager.
Pour remplacer les sapins, tu peux planter une haie fleurie (ou pas) et quelques arbres fruitiers et arbustes à petits fruits. Tu peux aussi aménager un petit potager. Pour le reste, jardin d'agrément.
Voilà quelques idées Biggrin
Picto recompense Photolover
Env. 30 message Pas De Calais
pour vous debarasser des orties et des ronces, vous pouvez les traiter au débrousaillant.
Dept : Pas De Calais
shaka a écrit:bonjour,
+1, le round up est inutile pour les ronces.
Utiliser plutôt un déssoucheur ou un débroussaillant.
Pou une efficacité OPTIMALE (tester sur des ronciers de 4 mètres de hauteur), appliquer le produit PUR au pinceau sur les souches coupées à quelques cm du sol.
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Alors là, ça m'intéresse !!! car entre ortie, ronce et prêle j'ai tirer le gros lot W00t . Donc si j'arrivais à bout au moins des ronces.
Ah j'ai oublié aussi : saule qui repartent sur la souche très joyeusement
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Env. 600 message Savoie (73)
agnès68 a écrit:Alors là, ça m'intéresse !!! car entre ortie, ronce et prêle j'ai tirer le gros lot W00t . Donc si j'arrivais à bout au moins des ronces.
C'est clair, t'as de la chance, les ortie et les prèles pour faire de l'engrais et de l'insecticide, des ronces pour avoir des mures. DIs-toi que certains dépense beaucoup d'argent pour s'en procurer.
Sinon, sache que les ronces repousse très mal si on les coupe régulièrement.
De : Savoie (73)
Env. 300 message Creuse
chester29 a écrit:Du Roundup sur 3200m²....
C'est le sol qui va être content
Le glyphosate ne tue que si l'application se fait sur le feuillage, on peut vider le flacon au pied d'une plante ça ne fera rien.
Dept : Creuse
On a déjà fait un traitement débrousaillant , il y a un mois. Maintenant j'attend l'automne et donc en attendant je coupe. Quelqu'un peut me confirmer quand même qu'il faut mettre le débroussaillant dilué sur feuillage??
En pulvérisation oui, au pinceau non
Dept : Creuse
Merci à tous pour vos réponses, au final sa va être un peu d'huile de coude (j'ai commencé aujourdhui...) et coupe des arbres qui gene, taille des sapins qui trainent jusqu'au sol ainsi que ramassage de tous les morceaux de bois au sol au rateau et à la main !!
Ben voilà Biggrin pour les sapins, on peut couper les branches basses, mais pas le haut .. coupe donc ceux qui ressemblent à la tour de Pise, en vieillissant, ils ont toutes les chances de tomber par terre au moindre gros coup de vent.
Bon courage pour l'huile de coude Biggrin
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
