LES salle de bain 2.5 mais DCL = 1.5...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.853 fois
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
le moteur de recherche ne m'a pas permis de trouver réponse claire à mon interrogation, bien qu'un bon nombre de sujets traitent de la LES salle de bain
j'ai bien noté que la LES devait être réalisée en section 2.5 sous gaine (ou en 4 si fil seul).
toutefois......sachant que :
. un point de centre Batibox ne peut se brancher qu'en 1.5 (d'après la doc), je n'ai pas essayé mais bon c'est un circuit lumière c'est en 1.5,
. une prise commandée est cablée en 1.5 également (puisqu'elle fait partie d'un circuit lumière),
puis-je bien connecter dans une boite (au plafond de mon sous-sol, c'est aussi une 'paroi' de la sdb du rdc) les V/J émanant de ces dispositifs, dans leurs sections d"origine 1.5 (et non 2.5 !) sur un bornier commun, puis repartir vers le tableau (2.5 pour circuit PC + 1.5 pour circuit lum) ?
sinon, un 2.5 sera laissé en attente sous la baignoire, dans la boite alim seche serviettes classe2, et les cuivres seront branchés sur le bornier LES via du 2.5 sous gaine
mais... l'ossature des cloisons placostyl de ma salle de bain doit-elle être connectée à cette LES également ?
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Env. 50 message Ardeche
Ta LES doit être faite en 2,5. Sur les DCL tu peux mettre du 2,5. Sur les miennes en Legrand j'ai pu le faire sans problème.
Ton ossature n'a pas à être reliée.
Tu peux mettre ta boîte de raccordement au plafond de ton sous-sol.
Dept : Ardeche
Laugh et la foudre du consuel s'abbatra sur toi
Pour quelle raison?
Dept : Ardeche
non non je ne te répondais pas cadg13, c'était pour faire flipper 4bak
merci !
la foudre, c'est beaucoup de travail, un peu d'argent, et un délai supplémentaire ?
enfin, tant qu'à faire, autant éviter au maximum les erreurs, et surtout comprendre le pourquoi du comment (c'est le plus intéressant !)
Faire soi-même implique devoir supporter quelques déconvenues (inévitables)
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h08
Tout savoir sur le consuel
