Isolation entre murs de pierre et BA13 sur rail
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 20.261 fois
11
Env. 20 message Breuilh (24)
J'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu du problème de base . Si je résume sans par vapeur, la condensation se crée entre mur de pierre et isolant ...
Que changera le fait d'appliquer une peinture glycéro sur le BA13 côté habitation? Est ce que cela empêcherait la ouate de cellulose de pourrir, et éventuellement de faire des dégâts sur la partie intérieure cartonnée du BA13? Même si la peinture était efficace, il faudrait peindre l'intérieur du BA13 ( partie côté rails) !!!Mad
Si c'est la cas , autant tout viré et refaire l'isolation derrière les rails !!!
C'est un peu comme la poudre anti-termite qu'il faut faire avaler à celle-ci après lui avoir ouvert la gueule!Biggrin
De : Breuilh (24)
tu es loin d'avoir compris le systeme de base surtout
la vapeur d'eau est crée par la respiration par exemple ou si tu fai sbouillir une casserole d'eau si tu lave le sol et j'en passe
donc avec une couche de glycero cela va l'empecher de traversé, il n'y a qu'un sens de l'humidité, intérieur vers extérieur donc si glycero fais une barriere c'est inutile de remettre une couche coté rail...
ensuite si condensation comem tu dis entre mur et isolant c'est donc que la vapeur a traversé le placo, la condensation se formant lors du réfroidissement d'un air saturé (100% d'hygrométrie) les gouttes d'eau vont donc se former sur le mur (comme un verre d'eau fraiche) ou plus grave ce formé dans les premier centimetre d'isolant coté mur
Citation: Que changera le fait d'appliquer une peinture glycéro sur le BA13 côté habitation?
Il n'y actuellement pas de pare-vapeur. Je te propose un moyen simple d'en créer un. MAis si tu as de meilleures solutions, n'hésite pas!!! (perso, j'aime pas polluer mon intérieur avec ce type de peinture)
Env. 30 message Haute Garonne
Finalement c'était une blague ou une vraie suggestion ?
C'est tellement difficile à comprendre??? C'est un moyen polluant de créer un pare-vapeur contraire à ma vision d'un environnement intérieur , d'où le smile utilisé.
Mais quel est le sens de ton intervention?? Est-ce que cela contribue à répondre à l'interrogation du forumeur??
Bin oui pour savoir si cette piste était devenue sérieuse, et réellement envisageable pour le forumeur.
Comment sera gérée l'humidité qui remonte par capillarité au niveau des murs, lorsqu'elle atteindra l'isolant ?
Yoda avait déjà éclairci ma proposition. Alors pourquoi polluer un post avec un post inutile?? Peut être que le mieux est que tu laisses le forumeur réfléchir tout seul sur ce point puisqu'il a l'air de bien connaitre sa maison....
morsa a écrit:Depuis des années , celles ci n'ont pas bougées, aucune humidité, même en bas des murs.
morsa a écrit:Pour ce qui est du mur en pierre , ce type de construction en pierre(silex) maconnée avec argile et chaux et malgré l'épaisseur ( 600 à 800) , l'humidité ne demeure pas car la chaux laisse le mur côté extérieur respirer. Seuls sont à craindre les remontées capillaires, mais jusqu'à présent je n'ai aucun souci .
De petites remontées d'humidité peuvent passer inaperçues si la maçonnerie respire correctement.
Mais quelque chose d'étanche rajouté côté intérieur peut poser des soucis à terme. C'est traitre, et représente un risque non négligeable pour la pérennité de l'isolant et du Placo.
bla bla bla
locaterre a écrit:Peut être que le mieux est que tu laisses le forumeur réfléchir tout seul sur ce point puisqu'il a l'air de bien connaitre sa maison....
ou tu proposes une meilleure solution?
Ta considération de l'échange sur un forum reste bien particulière en voulant décider qui doit participer à la discussion.
Et tu n'es pas le porte-paroles de l'auteur du sujet.
Sans démontage du doublage pour loger un polyane dessous (et remontant un minimum sur les murs) et sans lame d'air entre isolant et murs, non je ne vois pas de solution appropriée.
Tu es comique...combien de fois as-tu exigé d'un forumeur qu'il sorte de la discussion....Mais continue à polluer ce forum et à faire fuir les intervenants...
Citation: Sans démontage du doublage pour loger un polyane dessous (et remontant un minimum sur les murs)
ET cela va apporter quoi à la problèmatique des remontées capillaires du mur ? Tu n'y connais rien en rénovation de maison ancienne, donc le mieux est de se taire. En plus morsa avait bien précisé :
morsa a écrit:Je m'adresse de préférence aux personnes qui par leurs expériences personnelles , peuvent me donner des informations déjà vérifiées.
encore aurait-il fallu que tu lises sa question, parce que là, tu aurais compris que morsa remplir la lame d'air....Mais, ton plaisir, c'est d'intervenir inutilement derrière les posts d'un groupe de forumeurs......
Perso,j'ai rénové déjà ma maison ancienne. J'essayais juste de répondre à une interrogation d'un forumeur pour l'aider dans sa rénovation, pas pour me prendre la tête avec un forumeur qui vu le nombre de ses pseudos bannis doit saouler d'autres personnes que moi!!!
Mercredi, jour des enfants !!!
De : Lyon (69)
Et mardi, c'est jour de quoi??? Parce qu'hier, c'est Stephrider ou plutot Kalagan, qui a subi cette pollution....
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-148646.php&start=60
Et avant hier, il devait en avoir d'autres, puisque cela aboutit à des bannissements....
Toujours la même équipe quoi ! Biggrin
Je te rappelle que toi aussi tu as été bannie, et que tu avais dû revenir avec un autre pseudo. Mais tu as conservé tes réflexes.
Du coup, on ne sait pas ce Mgarrig pense des risques de remontées d'humidité.
Tu ne sais pas de quoi tu parles, non plus sur ce sujet...Je te l'ai pourtant déjà expliqué.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-88065.php&start=30
Et, mon pseudo PulIigny existe et ne fait pas l'objet de bannissement!!!
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 17h13
11
