Choix d'une centrale de programmation 6 ordres CPL / 3 zones
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.699 fois
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salutations, je suis en réflexion plus qu'avancée pour le changement de mes vieux convecteurs (30 ans), j'ai déjà plus ou moins arrêté ce choix, il faut maintenant que je me penche sur la programmation de tout ce titouin !
Bien sur mon habitation a 30 ans, donc pas de fil pilote. Je n'aime pas trop les 'ondes' (même si j'ai le WiFi chez moi... par obligation) donc j'opte pour le CPL.
J'ai repéré les produits de chez DELTADORE (centrale+récepteurs) qui n'ont pas l'air mal, je compte sur ce topic pour recueillir vos zavizavisés sur le sujet.
voici la centrale que je convoite, qu'en pensez-vous ?
http://www.domotelec.fr/devi[...]mmation.htm
De : Autour De Nantes (44)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
bonsoir
T'es futur convecteur l'accepte? Car ta des récépteur à prévoir sur chaque convecteur.
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Je suis dans le même cas.
J'ai des radiateurs CPL intégré (ACOVA ATOLL TAX).
D'autres peuvent accueillir une "cassette CPL réceptrice ou émettrice (NOIROT CALIDOU).
Je recherche plusieurs scénarios :
A + Une cassette Noirot Memoprog CPL émetteur + 2 cassettes Noirot Memoprog CPL récepteur : mais est-ce cela permettra de piloter les ACOVA CPL ?
B + Un boitier à poser sur le tableau électrique qui pilote en CPL + 3 cassettes Noirot Memoprog CPL : idem pour la compatibilité...
En fait, le CPL fonctionne avec le protocole X2D qu'utilise ACOVA et NOIROT ...
Mais est-ce que sera les mêmes codes ?
De : Nantes (44)
Le x2d étant un protocole bien défini, normalement ça fonctionne.
Je possède un DELTA DORE M15C3 (délesteur).
A priori, il est possible d'y brancher un module (télécommande) de pilotage ...
J'attends des infos de Delta Dore...
Cdlt
De : Nantes (44)
Si vous n'aimez pas les ondes, alors ne prenez pas du CPL.
C'est pire que le wifi car ca rayonne dans toute la maison par tout les fils électriques !
http://www.greenit.fr/articl[...]s-aux-ondes
http://www.planetbugs.com/PL[...]ONauCPL.pdf
N'avez vous pas la possibilité de rajouter le fil pilote aux gaines des chauffages ?
Donc le CPL semble générer des ondes électromagnétiques sur le réseau électrique de la maison, occasionnant :
+ des perturbations des appareils électriques
+ des impacts sur l'humain .
Bon, il faut donc que je regarde s'il est possible de passer du fil pilote pour les 8 converteurs de la maison ...
Et pour ce file pilote, est ce que du 1,5 mm² suffit, ou plus gros ou plus petit ?
Sinon, j'ai vu des systèmes par onde radio, encore des ondes ...
C'est pour cela que les contructeurs intègrent depuis peu des systèmes de programmation pour chaque radiateur ...
Mais là c'est encore plus cher : 8 x 400 € = 3200 € de radiateurs neufs ...
2100 € de facture d'électricité dont au moins 1500 € de chauffage, soit 25 % ou 375 € de moins par an sur la facture (au maximum !), il faudra pas loin de 10 ans pour rentabiliser si les prix EDF se maintiennent ...disons 8 ans ...
Bon, je passe ...
Heureusement, dans 1 mois, le poêle à bois à haut rendement 86% sera en place ...
Là cela fera des économies ...pour financer de nouvelles fenêtres ...et donc encore mieux isoler ...
De : Nantes (44)
La programmation individuelle sur les radiateurs ne permet pas une gestion centralisée, en particulier le délestage.
Le délestage est d'autant plus interessant si vous avez un poele à bois et que vous serez donc tenté de ne pas souscrire un abonnement trop élevé.
Carminas
Dept : Cantal
Abonnement Tarif Bleu : 9 KVA
Consommation : 18 410 KwH
Soient : 2319 € (pas 2100 € ...)
Donc, avec le poële, nous pourrons économiser normalement en chauffant chaque soir, avec 3 petites bûches de 30 cm, environ 20 % de la facture ...soient 500 € par an au maximum ...
si plus alors tant mieux !
A voir ....
Pour le délestage ...nous avons déjà un délesteur Delta Dore M15C3 qui ne permet pas de brancher un programmateur CPL centralisé.
Delta Dore m'a indiqué que cela ne fonctionnait pas ...mais je voudrais bien tester ...
http://www.installations-ele[...]l/tarif.htm
Passer de 9 à 6 KVA ne semble pas réduire la facture de manière significative ...et risque aussi de beaucoup déclencher le délesteur ...je ne sais pas les radiateurs apprécieront ...
De : Nantes (44)
Quelle surface à chauffer pour dépenser autant ? (quelle température de consigne surtout ?)
ça me parait élevé quand même.
Vous délestez par coupure de la tension d'alimentation ?
Effectivement si c'est trop fréquent l'électronique des radiateurs n'apprécient pas.
Le mieux est de délester par envoi d'un ordre arrêt sur le fil pilote (d'où ma remarque)
Carminas
Dept : Cantal
Je viens de parcourir la doc du Delta Dore M15C3, il n'y a pas de notion du file pilote ...uniquement du 220 volts
et puis je ne chauffe pas à 22 °C la maison, mais plutôt 19°c, donc il ne doit jamais y avoir de délestage ...
Je me dis en cas de problème, surconsommation à cause d'un enfant qui aura touché aux réglages, le délestage évitera la coupure de courant ...
donc, je le laisse ...
Mais, il semble que le fil pilote permette de tout faire...
malheureusement pas de fil pilote dans la maison ...
le coût d'ajout d'un file pilote doit être long à rentabiliser ...
De : Nantes (44)
Env. 20 message Chalon Sur Saône (71)
Bonsoir cyrker
le délesteur M15C2 (2 sorties) ou MC15c3 (3 sorties) n'est qu'un délesteur.
C'est à dire qu'il y a un circuit prioritaire (qui ne se coupe jamais) : électroménager, éclairage, eau chaude sanitaire, ...
et 2 ou 3 sorties (circuits de chauffage) qui se coupent automatiquement lorsque l'on dépasse l'intensité préréglée (de 5 à 90 A par pas de 15 A).
Pour délester avec l'utilisation d'un fil pilote, il faut utiliser les GP7 CPL ou GP6 CPL.
Ils transmettent les ordres par CPL (courant porteur) à un récepteur CPL TC 51089 (un par radiateur).
Bien cordialement
Jean-Charles71
De : Chalon Sur Saône (71)
Je confirme une facture de 1600 € d'électricité, depuis que le poële à bois est en place, soit environ 800 € d'économie ...
Pour le CPL, je cherche à savoir si un boitier de programmation d'une autre marque peut piloter de l'ACOVA ...
Si vous avez cette expérience, pouvez-vous m'indiquer la marque et modèle du programamteur CPL ?
Pour le programmateur CPL, est-ce qu'il suffit de brancher un boitier de commande sur le réseau électrique de chauffage ?
Faut-il ajouter un module DIN dans le tableau électrique ?
De : Nantes (44)
Salut, pour une centrale CPL, c'est autonome, tu as la centrale à brancher, les récepteurs et c'est fini, ça marche pour toutes les marques qui ont des radias équipés de fils pilote, ça passe outre la programmation interne s'il y en a une. Par contre, les thermostats restent individuels eux.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h52
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
