Aménager une vieille cave?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.906 fois
Est il possible d'aménager une vieille cave voûtée humide pour en faire une pièce de vie?
Hérésie! (1 vote)
 33%
Oui mais à l'ancienne avec un hérisson, une dalle en chaux et des tomettes, sans isolation et une bonne VMC. (1 vote)
 33%
Il y a d'autres solutions pour allier confort moderne et vieux murs. (1 vote)
 33%
Avec une bonne dalle en béton et de la laine de verre tout ira bien. (0 vote)
 0%
Oui en posant un revêtement directement sur la terre battue (0 vote)
 0%
3 participants et 3 votes (plusieurs réponses possibles)
Env. 10 message Paris (75)
Nous avons acheté un appartement situé dans Paris au RDC avec une petite cave voûtée. Le bâtiment est en vieilles pierres. Nous souhaitons aménager la cave en zone vivable. Tous les m2 à Paris sont précieux . Sauf que...nous voulons faire cela dans les règles de l'art! sans poser une dalle en ciment et faire pourrir les murs au salpêtre. toc! C'est bien ça le risque il me semble. et merci a ceux qui m'en ont averti!
Alors quelle est la solution pour profiter de ce petit espace de 15m2 en pierre et terre battue? L'isolation des murs parait juste impossible sous peine de bloquer l'humidité.
Quand au sol nous aimerions poser un parquet. faut il créer une dalle en chaux? des lambourdes a même la terre battue compactée?
Pour info la cave est assez humide pour le moment car très peu aérée. Et enfin est ce un choix raisonnable ou une folle hérésie de parigo, que les cave sont faites pour rester brutes et servir de stockage de rien du tout sous peine de voir tout ce qu'elle contient moisir sur le champ?
Et en deuxième point pensez vous qu'en aérant/séchant bien cette cave on puisse poser une dalle en ciment à l'étage du dessus sans risque?
Merci d'avance de vos conseils
Nicolas
De : Paris (75)
Citation: Quand au sol nous aimerions poser un parquet. faut il créer une dalle en chaux? des lambourdes a même la terre battue compactée?
Les lambourdes sur la terre battue me semblent une bonne solution... Je l'ai préconisée récemment à un forumeur qui voulait bétonner....
Sur quelle expérience est ce que je me base ???
Sur ma vieille résidence secondaire en pierre :
Voir http://www.forumconstruire.com/recits/recit-9847.php
Cette maison édifiée en 1948 est construite sur du rocher, et adossée et enterrée à l'arrière d'environ 2 m le long d'une route départementale goudronnée . Elle reçoit donc toutes les eaux de ruissellement , plus la fonte des congères de neige accumulées sur le mur l'hiver (1200 m d'altitude). Donc pas le top...
Construction initiale en 1948 : au RDC parquet sapin sur lambourdes sapin encastrées dans le rocherr tant bien que mal....Vers 1975, le plancher est toujours en très bon état. Il est resté brut et entretenu épisodiquement par des lessivages à la Javel . Nous faisons alors la Konnerie de mettre dessus un revêtement PVC pour faciliter l'entretien. Crac, 2 ou 3 ans après , le sol cède sous nos pas.... Le plancher a pourri à la vitesse grand V... vers 1980 , je décide donc de faire une dalle béton (à l'époque , il n'y avait pas d'Internet pour profiter de l'expérience des autres... ) . J'ai été suivi par mes voisins mitoyens qui ont fait la même expérience : plancher OK, PVC dessus, plancher KO, béton....
Bref depuis l'humidité et le salpêtre remontent sur les murs mitoyens entre les maisons. Pas du tout sur les murs extérieurs non enterrés et non enduits....
Ce que je retire de cette expérience, c'est
1 - qu'un plancher sur lambourdes posé sur un sol très humide résiste parfaitement plusieurs dizaines d'années, alors qu'à l'époque les bois n'avaient aucun traitement. Donc AJD , avec des bois traités, ce doit être encore plus résistant...
2- qu'une dalle béton dans une vieille batisse bien tranquille, c'est un gros stress pour elle...
Je n'ai pas répondu à toutes les questions....
De : Lyon (69)
Briconik, je pense que ton sondage n'aura pas beaucoup de réponse.....
Perso, connaissant un peu le Pb, je n'ai pas de réponse précise...
SI les conditions sont favorables, et avec le Q bordé de nouilles , isolation, dalle béton et ventilation et ce sera nickel.
Si pas de chance, tu peux toujours te convertir dans la production de champignons de Paris.
De : Lyon (69)
vaut mieux laisser tomber l'isolation
il ne fera jamais tres froid dans cette cave
+1 pour les lambourdes sur terre battue no problemo
mgarrig a écrit:... et avec le Q bordé de nouilles ...
écrit comme çà, çà pourrait être assimilé à une grossièreté
alors que... un cube orné de nouilles, c'est politiquement correct
Merci pour vos témoignages et conseils précieux!
mgarrig a écrit:...qu'un plancher sur lambourdes posé sur un sol très humide résiste parfaitement plusieurs dizaines d'années....
Votre sous sol en pierre ne vous isole pas de l'humidité? et techniquement on pose vraiment directement le bois de la lambourde sur la terre c'est bien ca?
De : Paris (75)
Je reviens pour nourrir le sujet avec un post trouvé sur les forum de l'internaute:
Pascale 3 oct 2008 à 20:41
Une entreprise dans le vieux Bordeaux a aménagé la cave comme bureau.Ils ont aplani le sol et décaissé un peu, traité les pierres apparentes (gratté et traité contre l'humidité), posé une ventilation par le soupirail, installé une machine qui assèche (genre Rubson) et ont installé un plancher genre terrasse. Le résultat est surprenant et en discutant avec l'employé il m'a expliqué que comme il y avait ce plancher, la cave continuait à respirer mais eux n'était aucunement incommodé par l'humidité...
Je pense effectivement que les solutions pour les terrasses sont tour a fait compatible, avec des plots de calage qui isolent les lambourdes du contact direct avec le sol. Les plots permettent aussi de rattraper les irrégularités du sol.
Donc le tout additionné d'une petite VMC devrait être LA solution idéale!
Je m'organise déjà pour cette solution. Dès que j'ai acheté les caves je m'y colle!
De : Paris (75)
Je suis dans le meme cas de figure étant propriétaire d'un souplex a Paris. Est-ce que cette solution de terrasse a été efficace finalement? Comment trait-ont les murs contre l'humidité?
merci de vos retours!
Tom
Briconik a écrit:Je reviens pour nourrir le sujet avec un post trouvé sur les forum de l'internaute:
De : Paris (75)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h23
Devis rénovation de maison
