Boucher les genoises?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 24.589 fois
si 1er rang et génoises fermées, ventilation oblige avec chatière, cela va de soit.... le mieux étant une entrée basse une sortie haute en closoir pour une bonne circulation.....
Voir également préconisations de poses du fabricant de tuiles et celle du film sous toiture....
CSTB:
3. Ventilation
Les sections totales des orifices de ventilation doivent
être assurées selon les dispositions précisées dans le
D.T.U 40.11 et ceux de la série 40.2, ainsi que les systèmes de couverture en petits éléments sous Avis Techniques qui prévoient l’utilisation d’un écran de soustoiture.
Les lames d’air situées de part et d’autre de l’écran de
sous-toiture doivent avoir une épaisseur minimale de
2 cm et être continues de l’égout au faîtage.
La lame d’air située en dessous de l’écran est ventilée
par des orifices en égout et au faîtage.
La section totale (entrées et sorties) des orifices de ventilation des deux lames d’air est définie dans les DTU.
Pour les couvertures dont les documents de référence
(Avis Technique ou DTU) ne précisent pas la section des
orifices de ventilation, on retiendra une section totale
(entrées + sorties) sous l’écran égale à 1/3000 de la
surface projetée (valable pour les locaux de faible et
moyenne hygrométrie).
Lorsque une isolation est disposée en rampant, il
convient que la couche d'isolant ne soit pas en contact
avec la sous-face de l'écran. L'espace entre la surface
de l'isolant et la sous face de l'écran (compte tenu des
variations éventuelles de l'épaisseur de l'isolant) doit
être
de 2 cm au minimum (fig. 16).
Figure 16 – Ventilation de la sous face de l’écran
4. Entretien
Ce Cahier des Prescriptions Techniques a pour but
d’obtenir l’exécution d’ouvrages de bonne qualité.
Toutefois, la condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si ces ouvrages sont entretenus et
que si leur usage est normal.
Les DTU de la série 40.2 et le DTU 40.11 précisent la
consistance des travaux d’entretien des couvertures
proprement dites qui doivent être assurés par le maître
d’ouvrage, complémentairement, lors de l’emploi d’un
écran de sous-toiture il convient de procéder à la vérification périodique des dispositifs de ventilation de la
sous face de l’écran en partie basse.
5. Annexe
Documents de référence
• Les DTU de la série 40.2 et le DTU 40.11.
• Les Avis techniques des tuiles en terre cuite, tuiles en
béton, tuiles métalliques, ardoises en fibres-ciment qui
relèvent de cette procédure.
Bibliographie
• Liste des Avis Techniques
• Cahier du CSTB n° 1926 de mai 1984 : « ventilation
des toitures inclinées couvertes en petits éléments
discontinus ».
Nouvel Aviseur Env. 500 message Vaucluse
rang de génoise hourdée de ciment ça veut dire quoi ?
Ou ça donne quoi en photo ? est ce que c'est comme celle que j'ai mise ne photo ?
Merci !Biggrin
Adhérent AAMOI N°3546
Dept : Vaucluse
Hourdée n'est qu'une liaison maçonnée, non un remplissage......
HOURDER, verbe trans.
MAÇONNERIE
A. − Liaisonner des matériaux (plâtras, briques, moellons, etc.) au moyen de plâtre, de mortier ou de ciment. Ce mur sombre, chiné de traits blancs par des raies de plâtre qui hourdaient ses fissures et bouchaient ses brèches (Huysmans, Là-bas, t. 2, 1891, p. 154).
− Au part. passé. Les travaux de fondation s'effectuaient en maçonnerie hourdée à la chaux (Cléret de Langavant, Ciments et bétons, 1953, p. 76).
B. − En partic. Garnir d'un hourdis (cf. hourdis1 A). L'isolement entre ces panneaux et les voûtains contribue beaucoup à empêcher la sonorité de ces planchers de fer, sonorité désagréable, fussent-ils hourdés en briques creuses ou en carreaux de plâtre cellulaires (Viollet-Le-Duc, Archit., 1872, p. 127).
− Au part. passé. La tremblante maison à pans hourdés (Balzac, E. Grandet, 1834, p. 6) :
Impossible de reconnaître l'état des assemblages et boulonnages ainsi engagés dans le hourdis, et de prévenir par conséquent un accident. Que pour des maisons particulières on fasse ainsi des planchers hourdés, il n'y a pas grand inconvénient, car les habitations, dans une grande ville, ne sont pas destinées à durer plusieurs siècles, mais pour des monuments qui doivent vivre autant qu'une cité, ces procédés de structure mi-partie en fer et hourdis, amèneront des catastrophes.
Viollet-Le-Duc, Archit., 1872p. 68.
− P. ext. Construire (un plancher, une cloison) en disposant une armature, un lattis garni de hourdis (cf. hourdis1 A) et recouvert d'une couche de gros plâtre (hourdis, cf. hourdis1 B). Si l'on veut hourder le comble à l'intérieur, il suffit (...) de passer des barres de fer de champ, pour toute la partie du comble à hourder (...) de réunir ces barres par quelques entretoises, des fentons et de faire les hourdis sur cette armature sous-jacente (Viollet-Le-Duc, Archit., 1872p. 346).
Wouauhh merci LUDOVIC pour toutes ses explications ! (moi pas tout comprendre !) mais merci beaucoup vais me pencher sur chaque mot ! lol
En tout cas j'espère que c'est HOURDE !!!!!!Laugh
Dept : Vaucluse
Env. 100 message Caderousse (84)
Je m'incruste aussi...
sur notre mazet qui date de 1950, on a un double rang de génoises (car c'est une bâtisse à étage), il me semble qu'on ne fait qu'un seul rang lorsque c'est de plain pied pour ne pas tasser le visuel.
Les génoises sont bien bouchées et tout est de même couleur que l'enduit...
De : Caderousse (84)
non Maryline, le nombre de rang n'a rien à voir avec le nombre d'étage.... c'est une question de porte monnaie. à savoir que par le passé, cela notait le rang social du propriétaire, et que plus il y avait de rangs et plus la personne était riche... suivant certaines régions, on y associait un rang de pare-feuille entre chaque rang de génoise....
Ludovic.
oui ça je le savais aussi
mais ne trouvez-vous pas que mettre 2 rangs sur un plain pied fait un peu trop?
on louait une villa plain pied il y a quelques années qui en possédait 2, et personnellement ça tassait beaucoup... enfin visuellement c'était pas terrible!
donc dans mon cas personnel, (lorsque nous ferons construire) on en mettra 1 rang au rdc et 2 rangs au 1er !
bonne journée!
pour ma part j'ai vu du 4 rangs et cela ne choque pas, à savoir également qu'à l'origine plus vous avez de rangs, plus vous protégez la façade.... c'est fait pour...
merci marilyn pour la photo et vos messages !
Kauffman dites moi pouvont nous du coup demander au constructeur de remplir les trou pour que ça fasse comme la maison de Marilyn ou c'est trop compliqué une fois que le crépis est fait ?W00t
Dept : Vaucluse
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h44
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
