Somfy 400
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.174 fois
Env. 10 message Nord
bonsoir
j ai installé une alarme protexiom 400 etant degroupé bbox ...je nai plus de telephone adsl !!!appel entrant et sortant
le temoin est vert sur la box mais ça sonne pas quand on appelle !!!
cdlt
franck
Vous pouvez peut etre trouver réponse a vos questions dans le sujet dédié : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-83611_start[...]1_start-240.php#1838074
Sinon, comment avez vous effectuer votre branchement ?
bonsoir
merci pour votre reponse
en suivant le plan de montage chez somfy protexiom 400
j ai intercalé la fiche qui vient de la central entre les 2 fiches du telephone adsl
cdlt
franck
Vous devez surement parler du filtre ADSL ?
Si vous êtes en dégroupage total, vous ne pouvez pas brancher l'alarme a ce niveau, mais uniquement derrière la box, sur la sortie téléphone (téléphone VOIP)
Si vous êtes en dégroupage partiel, en branche derrière le filtre adsl ca devrai fonctionner
bonjour
voici le schema preconisé par somfy
cela me coupe le telephone adsl en reception et en sortant
[img]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPBLZi3-NiukVtvTKK_CtQQfi4U1kddKqmT_UZ2B5FMGjzYneB[/img]
cdlt
franck
Env. 10 message Dax (40)
j'ai exactemet le meme probleme avec une aol BOX je ne sais pas quoi faire
fred
De : Dax (40)
bonsoir
probleme résolu
j avais mal branche le cable telephone sur le transmetteur !!!!!
a verifier pour vous
cdlt
franck
Env. 10 message Saone Et Loire
Installation alarme SOMFY 400.début juin
J'ai eu un problème semblable : les appels téléphoniques entrant n'aboutissaient pas.
Une breve sonnerie se faisait entendre sur mon porte téléphonique fixe connecté derrière le transmetteur.
Après X essais avec SAV Somfy et retour SAV du transmetteur (aucune anomalie détectée) et après avoir recherché une solution, Somfy m'a simplement dit de revoir mes connexions !
il s'est avéré que mon poste téléphonique fixe était incompatible avec le transmetteur qui à priori ne restituait pas tout le courant d'appel !
(j'ai eu le même problème avec un deuxième poste tph que j'avis mis lors des essais avec SOMFY)
Tout ceci m'a pris plus d'un mois ...........pour trouver la cause de ce dysfonctionnement
J'ai donc remplacé mon poste téléphonique fixe par un tout neuf ! et tout est rentré dans l'ordre !
Nota : Incompatibilité non évoquée par SOMFY
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 15h08
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
