GTL en BA13
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.406 fois
Env. 90 message Arras (62)
Puis je prévoir une gtl en ba13 (les gaines seront dans le coffrage) de plus petite taille que les minimas, est ce réglementé, accord consuel possible?
Merci pour vos avis et consignes
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Arras (62)
Aucun problème :
Attention cependant si le compteur et le disjoncteur EDF sont dans la GTL :
Carminas
Dept : Cantal
non les compteurs seront à l’extérieur, cependant je doute d'avoir fait attention à ces fameuses dimensions, je doit être à 500mm de largeur et 140mm de profondeur, c'est grave pour le consuel?
De : Arras (62)
Oui ces dimensions sont nécessaires.
Vous faites une GTL encastrée ou en saillie.
Carminas
Dept : Cantal
en saillie
ah oui, ya pas une tite tolerance de l'inspecteur?
De : Arras (62)
En saillie, vous pouvez éventuellement faire une goulotte plus petite pourvu que le volume 600x200xhauteur de pièce existe.
Quand à savoir si le consuel sera tolérant, il n'y a que lui qui peut le savoir. Un consuel laissera passer alors qu'un autre tiquera.
Sinon c'est une installation neuve ? Car si non, on ne devrait pas vous embeter pour cela.
Carminas
Dept : Cantal
oui c'est neuve vous avez raison Carminas, vaut mieux pas qu'il tique, je vais rectifier je pense, vaut mieux mettre toutes les normes de mon côté
De : Arras (62)
Si vous avez raté ce point, attention aux autres non conformités.
Je vous conseille de mieux vous renseigner sur la norme, par exemple en achetant le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG
Consultez : NF C 15-100/A2 (salles d'eau) et NF C 15-100/A3 (locaux d'habitation)
Carminas
Dept : Cantal
merci carminas,
ça c'est du conseil
merci mille fois
De : Arras (62)
amendement A3 de la norme NF C 15-100, kezaco por favor???? des nouveautés particulières à prévoir dans la gtl
tu as raison carminas, demain je fonce acheter le guide promotelec
De : Arras (62)
Il y a eu l'amendement A3 en 2010 qui a rerédigé le chapitre sur les locaux d'habitation.
Mais il n'y a pas de très grosses différences avec la version précédente. Dans l'ensemble se sont plus des précisions qui ont été apportées dans le texte.
Côté GTL cela touche essentiellement la partie communication avec l'obligation d'avoir un système de brassage.
Carminas
Dept : Cantal
ok merci carminas,
petite question, le compteur edf peut-il se mettre en dessous ou au dessus du tableau, ou une nouvelle reglementaion prevoit'ell de mettre tout a cote?
De : Arras (62)
MELO62 a écrit:Merci
c'est a l'intérieur ou extérieur finalement?
LA GTL est un volume ou ne doit se trouver que de l'electricité, tu dis que tu as un probleme avec ce volume qu'es qui est génant?
le coffrage ou passe les gaines est en ba13 (510 mmm*160mm), les compteurs sont a l'exterieur du coffrage
De : Arras (62)
une gtl n'est pas une goulotte, un coffrage, une ossature en placo ou quoi que ce soit, c'est un volume
dans ce volume doit se trouver toute l'electricité + réseau de comm
ce volume de 60x20 est le minimum, sont maximum est délimité par les appareillages
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h24
