Quel plancher au dessus d'un sous-sol entéré
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.002 fois
Env. 20 message Oise
Je suis en auto construction.
Que me conseillez-vous comme plancher pour ma maison au dessus d'un sous-sol entièrement entérré dimenssion de la maison 10 m x 9m.
J'ai fait une étude plancher hourdi-poutrelle-beton, on m'a proposé 20+5 qu'en pensez-vous ?
Voyez-vous d'autre suggestions interessantes ?
Dept : Oise
Je vais reformuler ma requête car je pense ne pas avoir été assez clair.
Quel plancher avez-vous utiliser pour RDC?
- Hourdi Beton ou Hourdi bois?
Merci de me donner les avantages et inconvéniants de chaque solution.
Dept : Oise
Salut
prends des hourdis polystyrene comme sa tu commence l'isolation de ton sol
Merci de ta réponse.
La solution des hourdis polystyrène ne me convient pas car on ne peut pas accrocher dessus. et là comme c'est au dessus du sous-sol...
Dept : Oise
slt
c'est mal formuler mais j'imagine que tu voulais dire, "on ne peut rien accrocher dessus", la reponse est oui et non car si tu veux vraiment accrocher un truc au plafonds, tu perce un petit trou et tu retrouve le beton plus haut ou si tu te place bien a quelques centimetre au dessus du polystyrene tu retrouvera une poutrelle.
Que veut tu accrocher au plafond ?
Merci pour ta réponse. Si je dois percer c'est sur une grosse epaisseur ceci créant un pont thermique et avoir une vis d'au moins 15 cm.
La question que je me pose c'est pourquoi la majorité des maisons ont des hourdis béton et non des hourdis en bois recyclé (avantages / inconveniant) discutons-en Smile
Dept : Oise
Env. 30 message Region Nantaise (44)
Bonjours
Je pense que c'est pour une question de prix et de facilié de mise en oeuvre.
De : Region Nantaise (44)
+1
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
